Водоснабжение, Объединенная система хозпит и противопожар водопровода |
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 14:33
Здравствуйте подскажите пож. у меня 3-х этажное здание количество пожарных гидрантов 10 шт. надо ли мне объединять противопожарный водопровод с хоз питьевым или делать раздельную систему
Ответов
(1 - 29)
9.8.2010, 14:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
у вас гидранты прям в здании?
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 14:58
Да на каждом этаже 3 шт.
9.8.2010, 15:02
Пользователь №: 3391
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 15:58)  Да на каждом этаже 3 шт. А может, все таки, пожарные краны, а не гидранты?
9.8.2010, 15:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
чего Вы умничаете? чел сказал гидранты, 3шт. на этаж, значит гидранты.
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 15:06
Ивените конечно пожарные КРАНЫ в шкафах ПУЛЬС с рукавом 20 метров
9.8.2010, 15:19
Из: Мск
Цитата(даниил @ 9.8.2010, 16:03)  чего Вы умничаете? а чтож нам, глупничать? автору: а поподробнее, что за здание, позволяет ли разводка обеспечить сменность воды и т.д.?
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 15:26
Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?
9.8.2010, 15:29
Из: Мск
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26)  Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием? в тупиковых стояках с ПК вода будет стухать. вот схемка из Староверова
9.8.2010, 15:31
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26)  Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием? Нет, кольцевать вам, согласно п.6.11 СНиП 2.04.01-85* не надо. Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода.
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 15:35
Спасибо. Вода в противопожарных стояках будит застаиваться. Я об этом тоже думал. Просто раздельная схема выйдет дороже. Но иначе не льзя...
9.8.2010, 15:38
Из: Мск
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:31)  Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода. а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК?  Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:35)  Но иначе не льзя... можно, см. схему выше.
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 15:41
Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема.
9.8.2010, 15:45
Цитата(Young @ 9.8.2010, 16:38)  а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК?  За счет разводки  Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород?
9.8.2010, 15:49
Из: Мск
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:45)  За счет разводки  Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород? возможно вы правы, только я не совсем понимаю, почему вода в стояках 5-ти этажки стухнет, а в стояках 3-х этажки нет. Опять же в чем проблема закольцевать стояки поверху? Труба стальная не ососбо дорогая и подвесные потолки на этажах наверняка есть. Но, решать автору.
9.8.2010, 15:49
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:41)  Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема. Поэтому у вас все просто - тупиковая объединенная схема противопожарного и хоз-питьевого водопровода. И ввод у вас, наверное, один?
Гость_Алексей ВК_*
9.8.2010, 15:53
Спасибо. Я тоже придерживаюсь тупиковой схемы согласно СНИП пожарных кранов меньши 12. Да и над кабинетами прокладывать трубопровод. Тех этажа нет.
12.8.2010, 10:23
Пользователь №: 68032
А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.
Сообщение отредактировал nadin_tim - 12.8.2010, 10:27
14.11.2010, 15:36
Пользователь №: 62600
Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 10:23)  Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку. Закольцовка нужна еще и для надежности работы системы. Если вода не потечет к ПК снизу, по какой-либо причине, то обязательно потечет сверху. Поэтому расчетный напор и расход у стояков должен быть обеспечен. А 32 мм не даст нужных параметров. Я, думаю вы правильно делаете.
14.11.2010, 20:13
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 12:23)  А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку. В схеме у Староверова речь идет о ПЕРЕМЫЧКАХ, кольцевание произведено внизу. У Вас видимо, тоже нужна перемычка, поэтому Ду=50 это слишком... Перемычки между пож стояком и хоз-пит. делаются обычно небольшие - 15 - 20мм
Гость_SteeLker_*
26.11.2010, 11:01
У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды?
26.11.2010, 16:30
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Цитата(SteeLker @ 26.11.2010, 11:01)  У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды? Задвижка электрифицированная, а водомер рассчитывать на хозпитье.
26.11.2010, 17:39
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
На обводной - опломбированная задвижка с электроприводом. Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного.
26.11.2010, 17:46
Из: Мск
Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 17:39)  Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного. зачем? СНиП 2.04.01-85 п.11.7.*
26.11.2010, 18:08
Из: Калининград
СНиП 2.04.01-85* 11.3* п.б тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал...
Сообщение отредактировал Reflex - 26.11.2010, 18:09
27.11.2010, 9:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А какой смысл в опломбированой задвижке на обводной если ставить счетчик на пропуск суммарного расхода? Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи...
27.11.2010, 16:15
Из: Калининград
С пунктом СНиПа не поспоришь=).
27.11.2010, 17:51
Пользователь №: 1227
Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 9:13)  Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи... "...на случай ремонта водомера" из ответа Добромыслова
27.11.2010, 23:27
Пользователь №: 58020
Мне тоже непонятно, зачем электрозадвижка. До ответа Добромыслова задвижка с электроприводом по всем изданиям СНиП была нужна только, если водомер не пропускал пожарный расход. А тут, здравствуйте к Вам в окно, задвижка с электроприводом нужна на случай ремонта водомера, тогда надо ещё придумать задвижку на случай ремонта задвижки, а потом ещё на всякий случай, на счёт ремонта ещё одной задвижки...Абсурд! До сих пор не согласна с этим аргументом...
27.11.2010, 23:40
Из: Нижний Новгород
Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?Может тогда обычной хватит? И вообще, при ремонте водомера раньше ставили такие штуки - ремонтные вставки. Кто не знает,это кусок трубы с фланцами или резьбами, устанавливается на место водомера при его снятии. Не вижу никакого смысла при наличии водомера, рассчитаного на пропуск объединенного расхода, на обводной ставить электрозадвижку и городить автоматики килограмм.
