Водоснабжение, Объединенная система хозпит и противопожар водопровода |
28.11.2010, 0:11
Пользователь №: 1227
Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 23:40)  Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?... "....Таким образом, следует считать, что во всех случаях, когда в здании есть противопожарное водоснабжение, на обводной линии следует устанавливать электрофицированную задвижку (может быть, на случай ремонта водомера)" стр.30 3-е издание
28.11.2010, 16:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 18:08)  СНиП 2.04.01-85* 11.3* п.б тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал... тогда он мелкие расходы считать не станет. При таком подходе счетчик вообще бесполезен. Простой пример - паркиниг с одним с/у, расход х.б. 0,14л/с, на пожар - 10,4л/с. Как подобрать счетчик чтоб и пож. расход пропустил и чтоб нормальные показания давал?
28.11.2010, 21:27
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Цитата тогда он мелкие расходы считать не станет. При таком подходе счетчик вообще бесполезен. выход простой: разделить системы.
28.11.2010, 21:31
Из: Мск
Цитата(Reflex @ 28.11.2010, 21:27)  выход простой: разделить системы. в таком случае их вообще всегда придется разделять.
28.11.2010, 22:30
Пользователь №: 58020
Цитата выход простой: разделить системы. Не думаю, что это простой выход... В последнее время я всё чаще слышу мнение о разделении систем хозяйственного и противопожарного водопровода. Рекомендую обратить внимание на пункты СНиП п.4.5 и 6.7. Там чётко написано, что разделение противопожарного и хозяйственного водопровода делается, если качество воды различное (питьевое-непитьевое, или, к примеру дефицит воды - и Вы ставите противопожарные резервуары) или разница в потребном напоре на пожар больше 45 м. В противном случае при разделении Вы "просто" усложняете и удорожаете систему.
29.11.2010, 9:58
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
В последнее время всё чаще применяю комбинированные счетчики с диапазоном измерения от 0,02М3/ч, до 200м3/ч. и никаких проблем и электрозадвижек.
29.11.2010, 10:15
Из: Мск
Цитата(Сантех10 @ 29.11.2010, 9:58)  В последнее время всё чаще применяю комбинированные счетчики с диапазоном измерения от 0,02М3/ч, до 200м3/ч. и никаких проблем и электрозадвижек. сколько стоит такое чудо техники? Добромыслов пишет, что задвижка на вводе, при объединнеой системе должна быть с электроприводом всегда, об этом ОльгаО написала. Собственно, если следовать утверждению Reflex'a, и рассчитывать счетчик на пож. расход при любых условиях, остается непонятным откуда в снипе фраза "счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды" п.11.7*, ее просто не должно быть. Reflex, будте добры, прокоментируйте.
29.11.2010, 10:36
Из: Калининград
Цитата Собственно, если следовать утверждению Reflex'a, и рассчитывать счетчик на пож. расход при любых условиях где это я такое писал?=)))ахахаха. Young, прокомментирую очень просто: если не хотите столкнуться с упертым экспертом, то лучше при объед. системе рассчитать водомер на пропуск пож. расхода. Столкнулся с этой ситуацией лично.
29.11.2010, 10:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Ничего страшного, на время замены водомера посидят без воды. Или водомер меняют более 24 часов???
29.11.2010, 10:47
Из: Мск
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 10:36)  где это я такое писал?=)))ахахаха. вы написали, что в любом случае следует рассчитывать счетчик на пож. расход, не так ли? Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 10:36)  Young, прокомментирую очень просто: если не хотите столкнуться с упертым экспертом, то лучше при объед. системе рассчитать водомер на пропуск пож. расхода. Столкнулся с этой ситуацией лично. Не аргумент, тогда нужно всё оборудование с двойным запасом закладывать, рассчитывая на упертого эксперта.
29.11.2010, 10:58
Из: Екатеринбург
Еще вот такой вопрос навеяло:
Имеем некий объект, где трубеутся водоснабжение по 1 категории. Т.е. 2 ввода. Имеем водомер, рассчитаный на пропуск пожарного расхода тоже.
Что делаем с электрозадвижкой на обводной линии у водомера? Если задвижка закрыта, то не получаем 1 категорию.
29.11.2010, 11:08
Из: Калуга
Стоит это чудо инженерной мысли 45-50т.р
29.11.2010, 11:25
Из: Калининград
Цитата вы написали, что в любом случае следует рассчитывать счетчик на пож. расход, не так ли? , нет не так! Речь шла об объединенной системе. Цитата Не аргумент, тогда нужно всё оборудование с двойным запасом закладывать, рассчитывая на упертого эксперта. В данном случае есть пункт СНиПа, который всё усложняет  Цитата Имеем некий объект, где трубеутся водоснабжение по 1 категории. объясните, что за категории, с сылкой на п-кт СНиПа.
29.11.2010, 11:33
Из: Екатеринбург
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 13:25)  объясните, что за категории, с сылкой на п-кт СНиПа. п4.4 СНиП 2.04.02-84. Снабжаем объект насосами с резервом, двумя водоводами, а тут бац - водомер и обводная линия опломбирована или электрозатвор стоит. Плакала наша 1 категория по обеспечению.
29.11.2010, 11:38
Из: Мск
Цитата(Reflex @ 29.11.2010, 11:25)  нет не так! Речь шла об объединенной системе. речь изначально именно об объединенной системе. Так, а что по поводу п.11.7* "счетчик не рассчитан на пропуск пож. расхода"?
29.11.2010, 21:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Если челл не в курсе о категориях то о чем речь вообще? Михаил, почему вы решили что 1 категория не обеспечивается?
30.11.2010, 6:46
Из: Екатеринбург
Цитата(Никитос @ 29.11.2010, 23:40)  Михаил, почему вы решили что 1 категория не обеспечивается? Думаю так, что объект, где требуется снабжать по 1 категории нужно всегда снабжать не менее, чем 2 нитками. А у нас одна нитка перекрыта обводной водомера постоянно.
30.11.2010, 7:42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Михаил I @ 30.11.2010, 5:46)  не менее, чем 2 нитками. А у нас одна нитка перекрыта обводной водомера постоянно. понять бы еще логику написанного...
30.11.2010, 7:57
Из: Нижний Новгород
Михаил, давайте схему в студию.А то мне кажется вы немного....тупите (уж извините,но другого слова я не могу найти)
30.11.2010, 8:09
Из: Екатеринбург
Кол-во скачиваний: 41Например здание запитывается от скважин, в здании над скважинами водомер, затем идет двумя нитками в здание. Задвижка под водомером опломбирована. Вопрос. Не посчитает ли эксперт, что сейчас здание не питается двумя нитками?
Сообщение отредактировал Михаил I - 30.11.2010, 8:11
30.11.2010, 8:22
полуинтеллигент
Цитата(Никитос @ 30.11.2010, 6:57)  мне кажется вы немного....тупите +1
Сообщение отредактировал Vict - 30.11.2010, 8:23
30.11.2010, 8:29
Из: Екатеринбург
Спасибо
30.11.2010, 8:45
полуинтеллигент
на здоровье  Михаил, сначала определитесь в понятиях - а шо ж такое обводная?
30.11.2010, 8:49
Из: Калуга
Если мне не изменяет память (если изменяет поправьте), то каждый ввод рассчитывается на 100% пропуск расчётного расхода!
30.11.2010, 9:51
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
А разве на рисунке не показана обводная линия ? Михаил а почему одна нитка то перекрыта?
30.11.2010, 10:23
Из: Екатеринбург
Обводная открывается на случай ремонта водомера. Поэтому вода идет всегда через водомер по одной трубе. Что уже не гарантирует водоснабжения по 1 категории.
30.11.2010, 10:33
Из: Калининград
Никитос, следите за своим языком!
Когда речь идёт о внутрянке, то и пункт СНиПа должен быть соответствующим. Михаил,по мимо того, что по технологическим нуждам Вам требуется бесперебойное водоснабжение объекта, для чего вы предусматриваете 2 ввода, на вашем объекте на нужды пожаротушения предусматривается тоже 2 ввода?
30.11.2010, 10:39
полуинтеллигент
Михаил, вот ваш откорректированный рисунок на котором можно назвать - водомер с обводной...
30.11.2010, 11:04
Из: Нижний Новгород
Reflex, не нервничайте. Кто вам сказал, что категорируемость водоснабжения объекта выбирается в соответствии с внутренним СНиПом? Не придумывайте лишних словесных оборотов. Михаил, на вашем первоначальном чертеже нет обводной у водомера.
30.11.2010, 11:10
Из: Екатеринбург
Цитата(Vict @ 30.11.2010, 12:39)  Михаил, вот ваш откорректированный рисунок на котором можно назвать - водомер с обводной... А если нужно 2 нитки дальше, а не 1? То 2 водомера?
