Вибронасос бытовушный, Частотный регулятор, профи |
10.8.2010, 10:34
Пользователь №: 15519
Доброго времени суток, Соседи. Вопрос чисто-конкретно, бытовушный. Известно, что вибрационные насосы (всякие "Гномы", "Ручейки"....) очень чуствительны к изменению питающего напряжения. Как и во всех садистких товариществах, в нашем тож,- "нормальное" напряжение в розетки 180...190,В. Естественно, вибронасос ели "пашит", и готовится к быстрой кончине (что было и не раз). Можно-ли между розеткой и насосом установить частотный регулятор, с уставкой повышенной частоты, адекватной фактическому напряжению (опция частотного запуска, по умолчанию). Не могу врубиться, с параллелью с аснхронным двигателем. Как понимаю, у двигателей соотношение индуктивного сопротивления к омическому менее, чем у вибродвигателей (у данных насосов). Вопрос - как поведет себя вибронасос в случае его включения через частотник.
ЗЫ. Имею горький опыт по влючению данных насосов через стабилизатор напряжения с 2-х кратным запасом- последний просто сгорел. ЗЗЫ. Значимость финансовой стороны прабла, -вторая очередь.
10.8.2010, 11:24
Пользователь №: 15568
В вибрационном насосе никакого двигателя нет. Частотник вам не поможет - за эти деньги можно купить нормальный насос и забыть о проблеме. По поводу стабилизатора - непонятно, что там у вас сгорело (видимо ферорезонансник от старых ламповых телевизоров)
10.8.2010, 12:06
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в вибронасосе - обычный электромагнит, который периодически (50 раз в секунду = 50Гц) втягивает сердечник с прикрепленной к нему мембраной. сделайте нормальное напряжение, купите элекронный стабилизатор киловатта на два.
20.8.2010, 8:38
Эт всё понятно. Токмо 4-ре насоски скопилось и имеется!!! прихваризированный частотник, до 1кила. Жалко как-то экспериментировать на нем. А вдруг. куда неть придется приткнуть.
ЗЫ. "Обижаешь, Насяльника"(с) Стабилизатор заводской, (как это по "Вашему") ... с подключаемыми обмотками сил.транса.
Гость_nagibinn_*
20.8.2010, 15:35
Насос сгорает не из за напряжения , большая вибрационная нагрузка на обмотку и довольно низкое качество исполнения. В своё время перематывал проводом с х/б изоляцией с пропиткой на горячую лаком. Получалось на много надёжней. Частотник напряжение не поднимает можно уменьшить напряжение или изменить частоту. Вибрационный насос болен одной болячкой при повышенной нагрузке железо больше разомкнуто соответственно растёт ток. Не перегружайте насос , поставте защиту - тепловое реле. Частотником можно поднять частоту будет реже гореть - возможно.
20.8.2010, 16:12
Дык, тож думаю, что "возможно", но как-то без замыкательного образования - стремно. С уважением, Болт Гайкович.
Гость_nagibinn_*
22.8.2010, 23:12
При увеличении частоты ток уменьшится , но и упадёт производительность насоса. Плохого ни чего не будет. Только в настройках частотника задайте ток не более 1А. А частоту 60-80 гц.
3.9.2010, 10:51
Цитата(nagibinn @ 23.8.2010, 0:12)  При увеличении частоты ток уменьшится , но и упадёт производительность насоса. Плохого ни чего не будет. Только в настройках частотника задайте ток не более 1А. А частоту 60-80 гц. Как, это? Ведь количество ходов/в мин. мембранны (квазипоршня), тож увеличится. А производительность на прямую зависит от кол-ва ходов.
Гость_nagibinn_*
3.9.2010, 12:24
Кажется что , да производительность должна увеличится. Но жесткость пружины расчитана на 50 гц. А при увеличении частоты ход скорее всего будет меньше , пружина будет не успевать отбросить железо. Правда это при значительном увеличении частоты.
А вы что до сих пор не попробовали????
Гость_nagibinn_*
3.9.2010, 13:40
6.9.2010, 8:04
Цитата(nagibinn @ 3.9.2010, 14:40)  А вы что до сих пор не попробовали???? Дык, мнения-то, противоречивые, и главное - изучаю мат часть по "бумажки".
6.9.2010, 8:17
Цитата Как, это? там вся механика настраивается в резонанс. и потому нормально работает только на одной частоте и с малой девиацией по амплитуде.
6.9.2010, 10:40
Цитата(LordN @ 6.9.2010, 9:17)  там вся механика настраивается в резонанс. и потому нормально работает только на одной частоте и с малой девиацией по амплитуде. Там, всей механики-то: по куску магнитного Жолеза, да заневоленной резины, шкворень с резиновым грибком и механицки не связанным с ними всасывательный клапанчук. Дык, что с чем должно резонировать. Эт к тому, что последние лет 15 "ремонтируюсь", в единственной в мире мастерской, в которой профи-аксакал производит сдаточную наладку на неменне профессиональном наладочном стенде. Как домысливаю - за счет величины "заневоливания" куска резины (ужо за пределами достигнутой герметичности двух попловинок корпуса).
Сообщение отредактировал vadim999 - 6.9.2010, 10:41
6.9.2010, 10:44
Цитата там вся механика настраивается в резонанс. Только что хотел сказать аналогичное.. Приходилось как то давно машинку подстригальную американскую (60Гц, 120В), попытаться запустить на 50Гц, 110В - замучился, хотя там и была регулировка небольшая резонансной частоты... Вроде как грузик пришлось прикосячивать (он правда все равно быстро отвалился)
Сообщение отредактировал Pzotov - 6.9.2010, 10:45
6.9.2010, 11:09
Цитата Там, всей механики-то а её много и не надо. маятник по определению прост.
6.9.2010, 12:39
vadim999 Дата Сегодня, 11:40 ...что с чем должно резонировать. Как домысливаю - за счет величины усилия (добавлено) "заневоливания" куска резины. Тогда, может быть, просто "переневолить" кусок резины под новую частоту? Цитата(Pzotov @ 6.9.2010, 11:44)  Только что хотел сказать аналогичное.. Приходилось как то давно машинку подстригальную американскую (60Гц, 120В), попытаться запустить на 50Гц, 110В - Из шкурных соображений. А вольт 130...135, не пытались давать?
Сообщение отредактировал vadim999 - 6.9.2010, 12:40
6.9.2010, 21:37
Цитата Из шкурных соображений. А вольт 130...135, не пытались давать? Не не пытался. А зачем? Лучше ведь не будет.
7.9.2010, 13:42
Цитата просто "переневолить" кусок резины под новую частоту? если проблема в том что плавает питание и из-за этого насос хуже качает, то и решать надо проблему с питанием. берете латр-тор, ставите на него привод и автоматику.. щас такие даже промышленного исполнения есть! и самопалить ниче не надо
7.9.2010, 15:00
Всем спасибо. Особо за основы электризма. "Дожигаю" весь хлам и по зиме покупаю центробежнную станцию полной заводской готовности. Вчера и видел чудесную штучку уже с частотным регулированием давления и еств. с мягким пуском.
