2 страниц V  < 1 2
> Рабочее давление в системе
Kult_Ra
сообщение 29.8.2010, 18:25
Пользователь №: 6446
Есть некое не согласование терминов у разных авторов разных лет и эпох с нынешними, что сегодня на слуху и на глазу .
Гидравлическое сопротивление системы
Гидравлическая характеристика и проводимость, как ей обратная величина. Безразмерная как коэффициент местного сопротивления.
Словосочетание "Гидравлическая характеристика " стало замещаться термином Проводимость или "Пропускная способность Kv"
Н=G^2 * S где H - перепад давления или потери G^2 квадрат расхода S - Гидравлическая характеристика tomato.gif
Если просто написано сопротивление системы, то как бы по умолчанию понятно, это про Перепад давления в системе
Зачем же тут добавка гидравлическое? Как будто есть и другое какой тогда? Кроме ещё температурного перепада и термического сопротивления изоляции в целом по системе! unsure.gif
Головодуроломство -умствование совокупно с инглиш ленгвич для придания "учёности"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.8.2010, 18:45
сообщение 29.8.2010, 18:43
"S - Гидравлическая характеристика"
на слух еще помню что звучало - характеристика гидравлического сопротивления, как и метод расчета по ним был.Но опять, не это есть суть.
Попрробуйте найти в литературе по гидравлике это понятие. будет некоторое удивление. И это не единственное, в некотором споре кафедры ОВ МИСИ и кафедры Гидравлики МИСИ. Были и другие расхождения во взглядах на введение каких то понятий и терминов, отсутствующих в инженерной науке гидравлика и появляющихся в инженерной дисциплине Отопление.
сообщение 29.8.2010, 19:23
Пользователь №: 32666
Да нет же, Мэтр, характеристика более чем нужная и важная, в квадратном уравнении этот множитель показывает насколько "крута" или "полога" парабола (ветвь параболы в первой четверти). В гиравлике, относительно циркуляционного контура, численное значение может например показать насколько "заросла" система. Насколько изменилась её устойчивость.
А вот
то ведь это же не показатель, ибо перепад один, а расходы разные в разное время требуются для создания такого перепада, гидравлическое сопротивление со временем растёт.
badabum
сообщение 1.9.2010, 20:43
Сообщение #34
Пользователь №: 65457
Цитата(ТТС1 @ 10.8.2010, 11:39) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Что такое рабочее давление в системе отопления и в каких документах оно нормируется.
У меня тоже возник вопрос, какое давление выбрать для моей системы. По опыту было не менее 1,5 бара и зависело только от давления в обратном трубопроводе Теплосети.
Теперь с новой системой подпитки, я установил автоматикой давление в пределах 2,0-2,5 атм.
Для более точного определения, думаю, в верхней точке на обратке надо врезать манометр, точный (у меня есть на 2,5 атм) и поглядеть. Показания должны быть не менее 0,5 м (запас небольшой считаю нужен на погрешность автоматики). А внизу в ТП при этом смотреть, какое давление будет, и принять установившееся давление за минимально допустимое при настройке автоматики подпитки. При показаниях манометра вверху 0 атм (надо точно уловить) показания манометра в нижней точке дадут статический напор на систему.
Интересно, прав ли окажусь я?
Обычно в старых проектах я видел два параметра - статический напор на систему и потери напора на системе.
Другое дело, что насосы отопления могут быть очень мощные, особенно если многоступенчатые. Поэтому нужно рассчитывать на статику+давление, развиваемое насосом. А то было тут, перекрыли несколько потребителей отопления, так из-за характеристики циркуляционного насоса давление повысилось в системе, чуть не "порвали" её.
Сообщение отредактировал badabum - 1.9.2010, 20:45
сообщение 1.9.2010, 20:51
Сообщение #35
Цитата(badabum @ 1.9.2010, 20:43) *
У меня тоже
Бред во всех темах у вас....
old_iva
сообщение 2.9.2010, 5:04
Сообщение #36
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Причем здесь давление в верхней точке 0 и статическое давление?
Статическое давление при независимом присоединении (речь ведь идет о независимом или автономном присоединении?) - это давление при отключенных насосах всего лишь. А статическое давление в системе может быть (теоретически) любым.
badabum
сообщение 2.9.2010, 18:02
Сообщение #37
Инетересно прочитать Ваше предметное замечание, а охаивать, называть "бредом" то много ума не надо. Вы понимаете, чем "реальная" эксплуатация от "идеального" проектирования отличаются? И что недопустимо в одном случае, работает много лет в другом? Я не претендую на абсолютную правоту, и в посте пишу когда сомневаюсь, мне действительно интересно узнать прав ли я в каких-то излагаемых своих предположениях или нет.
Сообщение отредактировал badabum - 2.9.2010, 18:04
badabum
сообщение 2.9.2010, 18:20
Сообщение #38
Из справочника Грундфос "Теория перекачивания жидкости"
Определение. Статический напор определяется как разница в геодезическом уровне между выпускным патрубком и наивысшей точкой гидросистемы, в которую необходимо подать жидкость".
Там ещё рисунок соответствующий есть, который иллюстрирует мою правоту.
Иначе говоря. Если давление уловить, что вверху точно 0, (но не минус), например, если потихоньку снизу сливать а сверху наблюдать внимательно за манометром, то показания манометра внизу при насосе даст статический напор - высоту уровня жидкости в системе, при котором она полностью заполнена. В проектах я смотрел старых - обычно этот напор совпадал с высотой самого высокого здания и соответствовал местонахождению открытого расширительного бака.
Если бак закрытый и большой, то можно же не думая если мало этажей - накачать "троечку", и будет достаточно. Девять этажей - ну побольше. Но если точнее надо, если например бак не очень большой и подбирал его "по эмпирическим формулам" - то желательно определить статический напор.
Задача-то какая - не слишком превысить давление в системе. И чтоб мембранный бак лучше работал, компенсировал расширения. Для этого чем меньше давление в системе, тем лучше. И вообще, чем меньше давление, тем я думаю лучше трубы жить будут. Поэтому надо уловить, какое же давление минимально допустимое, прибавить лишь небольшой запас, и этого будет достаточно для устойчивого заполнения системы.
Есть и "советское" определение статического напора, насчёт пьезометрических графиков, но мне оно не понятно.
Сообщение отредактировал badabum - 2.9.2010, 18:28
сообщение 2.9.2010, 19:34
Сообщение #39
А может всё же попробовать понять "советское" определение один раз?
А тема похоже всё-таки укатит в маму дорогую.
сообщение 2.9.2010, 20:56
Сообщение #40
Мои замечания Вам будут не в пользу. Или не поняты, а если и поняты, то не так....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 10:37
