> Противопожарные требования к воздуховодам
WAKO
сообщение 10.8.2010, 13:53
Пользователь №: 26395
СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Дата введения 2009—05—01
6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.
Означает ли это, что применение гибких, пластиковых и текстильных воздуховодов теперь исключено?
Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?
Ответов (1 - 9)
Странная Белка
сообщение 10.8.2010, 16:48
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В пределах помещения никто ведь не запрещает, если категория помещения позволяет.
ArFey
сообщение 10.8.2010, 17:53
Пользователь №: 21932
Цитата(WAKO @ 10.8.2010, 13:53) *
...Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?
А что, простите, изменилось? Те же требования были и в предыдущих документах (СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", например). Аркадий P.S. А, если шараш-монтаж конторы типа "Равшан и Джамшуд" СНиПов не читали и лепили гибкие воздуховоды где ни попадя - это не значит, что появились новые требования.
WAKO
сообщение 10.8.2010, 18:20
я так понимаю что воздуховоды с горючестью ниже Г1 запрещает:
усматривать в пределах обслуживаемых помещений...
Сообщение отредактировал WAKO - 10.8.2010, 18:22
WAKO
сообщение 10.8.2010, 18:51
да в том то и дело, в СНиП 2.04.05-91 нет ограничения по группе горючести:
4.115.* Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в
пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в п. 4.113.
Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах систем,
обслуживающих и проходящих через помещения категории Д, допускается
проектировать, если длина их составляет не более 10 % длины воздуховодов из
трудногорючих материалов и не более 5 % - для воздуховодов из негорючих
материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в п. 4.113, а
допускается проектировать из горючих материалов.
а в СП 7.13130.2009 добавлено ограничение "с группой горючести не ниже Г1"
Приложение 20 к СНиП 2.04.05-91
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
Перечень материалов:
"Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки, асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон, другие материалы, отвечающие требованиям
указанной среды"
WAKO
сообщение 27.8.2010, 10:28
Вопрос по прежнему актуален
WAKO
сообщение 29.10.2010, 17:19
Господа!!!
Подскажите!!!
Можно или нет применять воздуховоды из материалов с горючестью ниже Г1 ???
vnipi
сообщение 15.5.2013, 10:26
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Цитата(WAKO @ 29.10.2010, 18:19) *
Господа!!!
Подскажите!!!
если вопрос ещё актуален:
хороший ход по этому вопросу сделали производители гибких воздуховодов под торг. маркой "Д." (не в целях рекламы). Зайдите к ним на сайт. В 2-х словах (цитата из отказного письма):
"в Федеральном законе от 22.07.2008г. №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отсутствуют требования пожарной безопасности к данной продукции".
Т.е. сами же пожарники узаконили, что сертификат (пожарный) на ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ не требуется. Но это для самых дотошных. Даже требований для испытаний и дальнейшей сертификации к этой номенклатуре (гибкий воздуховод) как таковой просто нет.
Могу сказать больше, что у других производителей есть пожарные сертификаты на гибкие воздуховоды. Но там класс горючести ниже Г1 и намного ниже. Класса НГ (не горючие) существовать не может, на сегодняшний день, здесь думаю объяснять нет смысла. Хотя, "DEC"-ий пожарный сертификат не встречал, при всём при том, что они как бы и НЕ горючие.
На китайские и турецкие гибкие воздуховоды так же пожарный сертификат - не встречал.
А в реальности, небольшие отрезки гибких воздуховодов в помещениях от оборудования до адапторов под решётки я думаю все используют. Да и бывают такие участки, что кроме гибкаря ты ничем не смонтируешь.
Сами не раз применяли при монтаже канального кондиционера принципиально ГИБКИЕ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЕ воздуховоды, как в офисах, так и в жилых помещениях. Если конечно же участки не более 4-5-ти метров примерно. На более благоприятных объектах монтировали от канальника как на подачу, так и на рециркуляцию. В жилых помещениях вечная проблема "борьбы с шумом от климат. оборудования".
Но это чисто моё мнение, возможно и расхожее с мнением остальных.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 15.5.2013, 10:27
yegres
сообщение 23.10.2014, 14:21
Из: Спб
Пользователь №: 78359
прошу: http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg
Methos
сообщение 26.11.2014, 19:25
Пользователь №: 252181
А кто нибудь встречался с гос пож надзором УПАСО ФСО ?
Для них такая вот бумажка о не подлежащих сертификкации воздуховодах проканает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:51
