> Теплопоступления от производственних машин, вопрос
Lourens
сообщение 10.8.2010, 15:06
Пользователь №: 22938
Здравствуйте. Такой вопрос, пользуетесь ли ви каким то експрес-методом для подсчета теплопоступлений от больших производственних машин на производстве, будь то печатние машини или упаковочние машини импортного производства если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?
Хъюго
сообщение 10.8.2010, 16:10
Пользователь №: 32469
а вы особо не мучайтесь, если нет инфы считайте, что вся потребляемая энергия переходит в тепло. Вот вам и тепловыделения от оборудования!
Lourens
сообщение 10.8.2010, 16:26
знаю что есть разние коефициенти которие используются для перевода електрической мощности в тепловую, 0,1-0,3 примерно.. возможно чуть больше... наприкмер електрическая мощность упаковочной машини 130 кВт ... есть разница что брать от нее 0,3 что брать всю мощность.. разниця в 100 кВт почти.. так что вот и мучаюсь((
vadim999
сообщение 10.8.2010, 16:47
Пользователь №: 15519
Надо "привыкнуть", что в тепло обращается не только часть мощности эл.дв. но из всего остального (особливо механники). Исключается случай, когда часть механизма "вынесена" за "стенку" интересующего помещения.
Olgerd
сообщение 11.8.2010, 9:48
Пользователь №: 54212
Два года назад считал систему охлаждения машзала предприятия (+10...+14С). Столкнулся с теми же вопросами. В итоге в расчете брал электрическую мощность с учетом КПД, рабочего времени, одновременности работы оборудования и коэффициента перехода электрической энергии в механическую (для различных видов электродвигателей от 0,4 до 0,6). В итоге суммарные расчетные теплопритоки составили около 50% от общей электрической мощности оборудования. На сегодняшний день все работает замечательно даже при нынешней жаре.
Lourens
сообщение 11.8.2010, 11:06
спасибо за хороший ответ!
ArFey
сообщение 11.8.2010, 12:58
Пользователь №: 21932
Цитата(Lourens @ 10.8.2010, 15:06) *
... если нет по ним никакой информации кроме как електрических кВт мощности? И как переводите если мощность указана в KVA ?
Стыдно, коллега! Мощность в кVA - это и есть мощность в кВт (N=U*I, где N - мощность (Вт); U - напряжение (В или V); I - ток (А)). Неужели ни разу в жизни ни в одном паспорте на оборудование не видели мощности приведенной в Вольт-Амперах (ВА), а не в Ваттах (Вт)? Аркадий
daddym
сообщение 11.8.2010, 13:51
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Аркадий, Вы не правы. КВА = кВт только в частном случае активной нагрузки. То есть лампы накаливания, ТЭН, сервера в рабочем режиме, электролизеры. Для получения кВт нужно КВА домножать на косинус фи. У двигателей к примеру он порядка 0.7. Лишние КВА тоже играют роль в нагреве помещения но только как потери на проводке - типично 2-4% от номинала в КВА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
