> Жесткость воды, Как растворить жесткость в бойлере
Гость_Данила84_*
сообщение 10.8.2010, 17:10
Здравствуйте!
Можете помочь. У меня в бойлере образовался сильный слой накипи, можно ли ёё растворить лимонной кислотой?, какую концентрацию надо сделать? бойлер 80 литров. сверху крышка открывается
Tzar
сообщение 11.8.2010, 6:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Че за слой? Заросло все что-ли? Если вы "отмоете" все отложения, то они могут забить все напрочь. Если слой отложений не большой, то лучше их не отмывать, а сдозировать какой-нибудь ингибитор (например ИОМС-1), который подавит эти процессы и позволит работать на жесткой воде.
termit
сообщение 11.8.2010, 8:41
Пользователь №: 14323
спокойно промывайте лимонной кислотой, вся накипь растворится и ничего не забьет. на 80 л возьмите 0,5 кг лимонной кислоты, раствор должен быть горячим.
Гость_Данила84_*
сообщение 17.8.2010, 19:24
а пол килограмма не мало будет, я думал около 10 кг
Ernestas
сообщение 17.8.2010, 22:07
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
А почему просто не почистить механически.
В зависимости от опыта и сноровки 10-30мин работы. И никакой химии.
nick2
сообщение 18.8.2010, 5:16
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
на 80 л 500 гр - выше крыши, и даже много. достаточно"одной таблетки". разделите 500 гр на два раза. залейте дважды, если накипь более 1 мм.
механически чистить - риск повреждения внутреннего покрытия/напыления, если бак - не нержсталь. но и при этом остается вероятность повредить бак.
Сообщение отредактировал nick2 - 18.8.2010, 5:17
Гость_Данила84_*
сообщение 18.8.2010, 18:29
это обычная пищевая лимонная кислота?, будут ли какие нибудь сильные выделения газа? Придется похода работать в перчатках резиновых и маске. Сколько по времени надо держать кислоту в этой емкости, просто слишком долго там находиться не могу, если повысить концентрацию реакция будет быстрее?
nick2
сообщение 19.8.2010, 5:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
можно держать кислоту до 24 часов.
минимум - 2 часа, зависит от слоя накипи.
греть воду можно ТЭНом бойлера/нагревателя.
в теплой воде реакция ускоряется. лучше всего, когда еще и циркуляция работает.
накипь растворяется медленно. залейте раствор, нагрейте, и оставьте до следующего дня.
Serg Ivanov
сообщение 19.8.2010, 14:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Химически чистить - вероятность повредить бак ещё больше. а поврежденный бак- выброшенный бойлер.
Тем более что на жёсткой воде бойлер нужно чистить раз в год при непрерывной эксплуатации.
CNFHSQ
сообщение 20.8.2010, 17:06
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А стиральные машины чистить не пробовали?
termit
сообщение 20.8.2010, 17:19
что же там может повредиться?
и как его чистить? в ручную?
Serg Ivanov
сообщение 20.8.2010, 18:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ага, ручками выгребать накипь. На ТЭНе отвёрткой тупой пошкрябать. Водичкой промыть. Блеск там не нужен-через неделю его не станет всё равно. Главное- чтобы ТЭН был не в толстом слое накипи.
ПС
Руки в перчатках - там заусеницы острые бывают.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.8.2010, 18:17
CNFHSQ
сообщение 20.8.2010, 18:46
Из: г. Изобильный
ПС
А почему такое агрессивное неприятие хим. промывки?
Serg Ivanov
сообщение 21.8.2010, 18:08
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В трудные времена занимался чисткой бойлеров профессионально. Несколько сотен почистил.
Химическая чистка занимает много времени и снимает гарантию на бак.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.8.2010, 18:09
Сандугач
сообщение 21.8.2010, 18:45
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
1. Время, неприемлемое для профессионала-подрядчика(понятно, ему надо организовать поток и гнать объемы) может вполне устроить эксплуатацию, которой, по большому счету особо не куда спешить. Важнее людей не насмешить.
2. А отвертка, пусть даже тупая, разве не снимет гарантию еще быстрее накипи? Ну если "всплывет", конечно, как и хим промывка...
vl1
сообщение 31.8.2010, 16:24
Пользователь №: 46741
Господа специалисты форума! Проблемы БЕЗРЕАГЕНТНОЙ борьбы с накипью и удаления одномикронной взвеси из циркуляционных контуров теплообмена без закупорки и сменных фильтрующих элементов давно решены(для большинства случаев,хотя и не всех)! Смотрите www.mbckema.ru .
Tzar
сообщение 1.9.2010, 6:14
Из: Екатеринбург
а мужики-то не в курсе!!!
- это мелкодисперсная взвесь, клетки бактерий и т.п. и удаляются они, как вариант, микрофильтрацией.
Где внедрены безреагентные методы? Подскажите концентрацию примесей на входе/выходе и потери напора?
nick2
сообщение 1.9.2010, 6:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
vl1,
на Вашем сайте не хватает хвалебных и восторженных отзывов довольных потребителей.
данные методы хороши в дополнение к другим методам защиты, но не как единственно правильный и достаточный.
не буду говорить ничего плохого о магнитном методе, но на практике встречал преобразователь только в одной паровой котельной. и, при этом, на котельной стояла ионообменная система.
Сандугач
сообщение 1.9.2010, 6:48
Из: г. Уфа
Не сообразил, извините, что стояло, и что работало? Преобразователь или ионообменная смола? Или, о чудо, работало и то и другое?
nick2
сообщение 2.9.2010, 6:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ионообменная - работала.
местные о магнитном говорили так - при продувке вылетают какие-то "сопли"., я так думаю - коллоидные соединения.
если послушать , что говорят продавцы, можно считать эти выносы преобразованными солями жесткости
Ludvig
сообщение 2.9.2010, 8:28
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А чего забыли про ортофосфорную кислоту? Она и накипь отъест и металл пассивирует. В моей практике применяли серную и соляную кислоты, только РН держали не выше 4,0
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 19:39
