> Дровянной титан на даче переделать в котел для ГВС
Гость_Harleq_*
сообщение 10.8.2010, 22:31
Здравствуйте, господа инженеры.
Извините, что я с такой глупой темой здесь затесался, но обращаюсь к вам за помощью, как к профессионалам в этом деле.
У меня на даче, есть дровяной титан, 188 мм в высоту, 140 мм бак. Чугуное основание печь.
Вот пример
http://www.teploterm.ru/public/files/000001.jpg
Подача от насосной станции Джилекс Джимбо под давлением от 1.5 до 3.0 баров. Сейчас используется оригинальный смеситель.
Принцип работы титана при оригинальном смесителе я знаю. Выход горячей воды регулируется подачей холодной воды в титан. Через душевую лейку титан общается с атмосферой, поэтому при нагревании излишки горячей воды капают из лейки. Сейчас при открытии подачи воды под давлением 3 бара, все прекрасно работает.
Но я хочу подключить душевую кабину и отдельно раковину для умывания, а так же отвезти горячую воду до кухни, в раковину для мытья посуды.
Для этого надо сделать замкнуть систему под давлением. Мне кажется, что давление в 3 бара, которое создает насосная станция, титан вполне выдержит. На выходе горячей воды вверху титана, я решил поставить группу безопасности котла, состоящую из манометра, воздухоотводчика и аварийного клапана сброса воды на 3 бара. Дальше коллектор для разбора горячей воды.
А на входе поставить обратный клапан в строну титана -> гидробак (мембранный бак) -> титан.
Гидробак будет компенсировать расширении воды при нагревании. А аварийный клапан будет сбрасывать воду, на случай аварии, чтобы титан не разорвало.
Будет ли в таком случае работать система?
Какой гидробак подойдет, если в титане примерно 90 литров?
Гидробак лучше ставить на входе холодной воды в титан или на выходе (видел в магазине группу безопасности вместе с гидробаком)?
Имеет ли значение цвет гидробака?
Еще хочу дополнительно поставить термометр, чтобы понимать, до какой температуры нагрели титан, куда его лучше воткнуть?
BIONDER
сообщение 11.8.2010, 12:06
Пользователь №: 42437
Бак подойдет 5л, лучше поставить перед титаном, разумеется между ними не должно быть ни обратного клапана, ни запорной арматуры.
Синий бак-для хол. воды, красный для гор.
можно без бака обойтись, но в этом случае установить 2ой аварийный сбросной клапан.
Ответ просится грубый ))).
Бред какой-то.
Нарисуйте схему. есть выход гор и хол воды, просто к ним подсоединиться и все.
Гость_Harleq_*
сообщение 11.8.2010, 12:19
Бред какой-то.
http://www.topka.by/files/54image002.jpg
vnvik
сообщение 11.8.2010, 12:26
Пользователь №: 31520
Цитата(BIONDER @ 11.8.2010, 12:06) *
Б
Бред какой-то.
Эти колонки делаются со свободным сливом для того, что бы в них не создавалось избыточное давление.
Можно ли их эксплуатировать при давлении воды в 3 бар и более?
Согласно паспорту нет. Изготовитель по видимому опасается за внутреннюю трубу, которую может смять давление особенно если толщина её в процессе эксплуатации значительно уменьшается.
Паспорт прилагается:
vadim999
сообщение 11.8.2010, 12:33
Пользователь №: 15519
Перво наперво посмотрите по паспорту на Ваш титан, его рабочее давление. "...Мне кажется, что давление в 3 бара..." - в данном случае "технический волюнтаризм"(не хочу говорить грубость). Низя забывать про безопасную технику! Все остальное, по позжее.
ЗЫ. А на фотки, сининький титан - Харьковского производства?
Гость_Harleq_*
сообщение 11.8.2010, 13:08
Спасибо за ответы и инструкцию, так как титан мне достался без инструкции.
Можно ли тогда поставить на входе в бак понижающий редуктор до 1.5 бара,
на выходе поставить группу безопасности поставить на 1.5 бара,
потом поставить повысительный насос ведущий на коллектор для разбора горячей воды?
Бывают ли такие группы безопасности?
Бывают ли расширительные баки на 1.5 бара или как его настроить для такого давления?
Вообще, мне с гидробаком для отопления самое непонятное.
Гость_Harleq_*
сообщение 11.8.2010, 13:13
А можно ли вообще, не ставить повысительный насос, а использовать горячую воду под давлением 1.5 бара, а холодную 3 бара?
А может вообще, поставить понижающий редуктор и на холодную воду?
Вообще 1.5. бара хватит для душевой кабины с гидромассажем?
А для мытья посуды и умывания 3 бара вообще лишние, 1.5 вообще лучше, меньше воды будет тратится и давление не будет скакать, при включении и выключении насоса.
BIONDER
У меня на даче так подключено, холодная вода- от магистрального водопровода.
Настройки Джиликс может и правда стоит подкорректировать верхнее давление до 1,5-2х атмосфер.
Гость_Harleq_*
сообщение 23.8.2010, 0:17
Всем спасибо!
Все получилось, сделал вот так:
Насосная станция (1,5-3.0 бара) -> Фильтр очистки -> Понижающий редуктор (до 1.5 бара) -> Коллектор холодной воды -> Обратный клапан (->) -> Гидробак мембранный (8 литров, давление воздуха 1.2 атм) ->
ВХОД - Дровянной титан - ВЫХОД
-> Группа безопасности (Аварийный клапан 1.5 бара, Воздухоотводчик, Монометр) -> Коллектор горячей воды -> ....
Прикрепленный файл  20100822_003.jpg ( 858,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  20100822_006.jpg ( 767,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Прикрепленный файл  20100822_009.jpg ( 821,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  20100822_004.jpg ( 867,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  20100822_012.jpg ( 949,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 6:07
