> Водяной теплый пол большой площади. Вопросы
Serg87
сообщение 11.8.2010, 5:34
Пользователь №: 46624
Добрый день! На форуме впервые и надеюсь на помощь опытных в этих вопросах коллег.
1. Перегородки в проектируемом здании-гипсокартонные. Возможно ли устройство стяжки до разграничения помещений, т.е. петли будут попадать на одно, иногда два помещения. Регулировка температуры по комнатам не нужна.
2. Смесительный узел будет находится в подвале помещения. Будут ли значительными потери температуры теплоносителя при прохождении по сетям внутренних трубопроводов от элеватора до коллекторов? Как их рассчитать? Все помещения отапливаемые, в т.ч. подвал.Дело в том что здание достаточно протяженное по длине и как добиться того, чтобы вода попадала в петли примерно одинаковой температуры?
3. Слой пола первого этажа- пенопласт, возможна ли укладка петель по нему на арматурной сетке, или же необходим слой фольгированной теплоизоляции?
4. Окончательно не определились с выбором труб для петель. Можно ли стыковать трубы ПЕКС из полипропилена, или это чревато?
Байбула Оглы
сообщение 11.8.2010, 7:15
Пользователь №: 64175
Доброго времени суток!!!
Вот это вот поможет???
http://www.teplopol.ru/about/object/objects_volvo.php
Ewgen
сообщение 11.8.2010, 7:55
Пользователь №: 9482
поиск рулит пост №9 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32952
Serg87
сообщение 13.8.2010, 8:16
Спасибо откликнувшимся, действительно много полезного!
И все таки на вопрос 2 подскажите ответ, кто знает. Как посчитать насколько градусов охладиться вода в трубе(76мм) длиной 80 м при прохождении в теплом помещении? Нужна ли ее теплоизоляция?
nick2
сообщение 13.8.2010, 8:52
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОПИШИТЕ ЧЕТКУЮ СХЕМУ РАСКЛАДКИ ТРУБ , ЗАТЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ АКТА НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ТРУБ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ (ФАКТИЧЕСКОЙ , А НЕ ПРОЕКТНОЙ)
ИНАЧЕ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ТРУБАХ ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕГОРОДОК - ОБЕСПЕЧЕНА
Сообщение отредактировал nick2 - 13.8.2010, 8:53
Serg87
сообщение 13.8.2010, 9:18
Спасибо что предупредили! Я хотел после заливки и высыхания стяжки поставить перегородки. Действительно, когда направляющие начнут крепить к полу-пробьют трубу.
Надо все-таки на основание ставить перегородки и стяжку заливать по комнатам, отверстия в перегородках делать по месту.
nick2
сообщение 13.8.2010, 10:23
Универсал
Из: Россия, Тюмень
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:59
