> Электронная защита, как?
GriLb
сообщение 11.8.2010, 8:02
Пользователь №: 31776
Думаю на тему дополнительного элемента в систему автоматики для ограничения постороннего включения. Например невозможности включения после определенного срока без обслуживания или при сдачи объекта бывают случаи когда все запущено, работает, а с оплатой тянут и тд. Не слишком габаритно, возможно на реле или контроллерев щитке либо отдельно. Понятно конечно что это все легко обходится, но всё же.
LordN
сообщение 11.8.2010, 8:25
это называется триал. возможен на СПК.
GriLb
сообщение 11.8.2010, 10:59
Можно пример самого элементарного?
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.8.2010, 11:48
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
задавайте определенное количество пусков, потом блокировка, пока не введешь код.... считайте время работы и опять блокировка с кодом... если не заплатили, обнулил цикл и опять... если заплатили, снял блокировку..
AndreyM
сообщение 11.8.2010, 20:49
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020
При первом запуске сохраняешь в retail показания таймера и потом периодически проверяешь и если срок прошёл...
Rus75
сообщение 13.8.2010, 14:57
Пользователь №: 58149
Segnetics для своих контроллеров предлагает такой макрос. Ты его вставляешь в программу контроллера. Выставляешь нужное время работы установки и вводишь пароли. Через некоторое время программа начинает блокировать работу контроллера и есть несколько вариантов развития событий. Можно ввести пароль на продление до следующего раза, либо ввести пороль на полное отключение trial функции, если заказчик оплатил работу.
Если же использовать реле, то есть счетчики с предустановкой. Т.е. вы выставляете на нем какое-либо число и по достижении его счетчик выдаст релейный сигнал.
Но такую блокировку придетс под что-то маскировать , а то ее очень легко обойдут. Програмно это сделать намного сложнее.
yuretsc
сообщение 13.8.2010, 18:26
Пользователь №: 31944
на любом ПЛК можно такое сделать
LordN
сообщение 13.8.2010, 18:38
не на любом. он как минимум должон иметь на борту енергонезависимую память типо флэш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 8:12
