> Загадка
poludenny
сообщение 11.8.2010, 8:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
В темном подвале, без окон, висят 3 лампочки, у каждой лампочки свой выключатель, эти выключатели находятся на первом этаже. Как определить какой выключатель от какой лампочки спустившись в подвал всего один раз?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
GriLb
сообщение 11.8.2010, 9:03
Пользователь №: 31776
Поставить человека сверху и кричать ему, чтобы переключал=)
poludenny
сообщение 11.8.2010, 9:06
Из: Запорожье
Не, не пойдет, этот несчастный человек один дома живет ))
Гость_Max2114_*
сообщение 11.8.2010, 9:15
включить один выклдючатель, заглянуть в подвал (не спускаясь) посмотреть какая лампа горит. и т.д.
sir_puding
сообщение 11.8.2010, 9:17
Пользователь №: 9644
один выключатель включить на 5 минут, второй на минуту а третий не включать совсем. Спуститься вниз и потрогать рукой лампочки. По разнице температур определить какая какому соответсвует. Работает при условии работоспособности цепей и целостности ламп.
Как вариант, если туго с тактильными ощущениями, --- одну оставить работать.
Сообщение отредактировал sir_puding - 11.8.2010, 9:19
poludenny
сообщение 11.8.2010, 9:23
Из: Запорожье
браво!
Sniper007
сообщение 11.8.2010, 10:03
Пользователь №: 20149
Наверху разорвать цепь одного из включателей, и последовательно включить еще одну лампочку (дополнительную). Включить ее, и еще одну. Одна будет гореть ярко, другая впол накала, третья не будет гореть. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Sniper007 - 11.8.2010, 10:05
Ludvig
сообщение 11.8.2010, 10:47
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Ничего гадать не нужно. Есть выключатели с подсветкой в отключенном состоянии. У меня дома все такие.
Verh
сообщение 11.8.2010, 21:32
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
использовать современные технологии.
поставить внизу камеру (фотик\мобилку с функцией съемки видео).
клацнул клавишами 1-2-3. пошел посмотрел какая лампочка какой по счету зажглась. данным методом можно решать задачи с большим количеством неизвестных, чем три smile.gif
toddd
сообщение 11.8.2010, 22:09
Пользователь №: 29388
Кот и сосиска! В темноте он ее просто ест, а когда загорится лампа - непременно переметнется. smile.gif
Коты в еде непоколебимы.
BROMBA
сообщение 14.8.2010, 10:02
Пользователь №: 4070
Вчера выдали эту загадку электрикам на котельной... Мастер электриков расчехлил её за 40 секунд... а вот киповцы думали минут 15...
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.8.2010, 21:21
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Ну так, КИПовцы - это ж элита!!!
CNFHSQ
сообщение 15.8.2010, 16:51
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Кубик сделан из проволок, сопротивление каждой грани 1ом, какое сопротивление кубика( самых дальних точек).?
сообщение 15.8.2010, 17:40
Пользователь №: 32666
5/6 Ом. Как я так быстро справился? Да просто набираем в любом поисковике "сопротивление куба". rolleyes.gif
CNFHSQ
сообщение 15.8.2010, 19:35
Из: г. Изобильный
!!! Сейчас попробую набрать. Набрал точно. А про лампочки так же? Интересно, а про черное блестящее будет.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.8.2010, 19:41
BROMBA
сообщение 15.8.2010, 22:27
Вот такая дураццкая загадка, порожденная реальной ситуёвиной:
асинхронный двигатель, без маркировки, по габаритам вроде "пятнашка"; борно, как таковое, выдрано с мсяом, из корпуса торчат 6 проводов опять жэ ж без маркировки...
как, имея под рукой только китайский "тестер" (к примеру DT700), и больше ничего, определить начала/концы обмоток для соединения треугольником/звездой?
Дополнительное условие: неизвестно, обмотки "живые", или с межвитковым замыканием в одной из них...
LordN
сообщение 16.8.2010, 10:05
поставленная задача не решаема принципе. начала-конец еще можно пытаться определить имея двулучевой осцил, бп и могабыть генератор..
Гость_areneal_*
сообщение 16.8.2010, 10:31
Цитата(poludenny @ 11.8.2010, 10:23) *
браво!
Только не совсем верно. Включить на время надо только одну лампочку. Вторую оставить включенной - темно в подвале все-таки! )))
BROMBA
сообщение 16.8.2010, 17:14
Задача имеет решение, и не одно...
Kult_Ra
сообщение 16.8.2010, 18:19
Пользователь №: 6446
и не одно...
Выкрасить
Выбросить
Подарить
p.s. без притензиев на ..
Если нет межвиткового, то "омметр" скажет: "одинаковое число" ?
Методом тыка тогда можно искать и конец и его начало. Не так уж много "сочетаний"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 16.8.2010, 18:22
BROMBA
сообщение 16.8.2010, 18:39
Цитата(Kult_Ra @ 16.8.2010, 18:19) *
и не одно...
Выкрасить
Выбросить
Подарить
Ну вот... повторяетесь... признак плохого настроения?
местные электрики приволокли со склада, и говорят - "вот!!! рабочий! наверное... через час котельную надо запускать..."; так шо Выкрасить Выбросить Подарить не прокатит, надо подключать...
Даже если есть, всё равно покажет примерно одинаковое число; а если двигатель из перемотки, то наверняка примерно одинаковое число... Методом тыка можно только найти собственно обмотки, что непременно вначале и нужно сделать, да... заодно проверить, нет ли пробоя между обмотками... дело за малым - сфазировать...
Сообщение отредактировал BROMBA - 16.8.2010, 18:42
dValeriy
сообщение 16.8.2010, 18:45
Пользователь №: 27311
Подать на соединённые две обмотки(неважно как) 220, выход мерить на 3-ьей обмотке. Сначала эдаким образом находишь начало-конец первых двух обмоток, затем, используя 1,3 и измеряя на 2-ой определяешься с третьей.
BROMBA
сообщение 16.8.2010, 18:58
как 2-й шаг одного из вариантов: первым шагом надо подать на одну обмотку и проверить 2 остальные; если провод отгорит сразу (высадит автомат, сгорит предохранитель) - значит обмотка с витковым, и надо переходить к подпрограмме анальной кары притащивших эту рухлядь; если на одной обмотке что-то есть, а на второй это что-то значително меньше - надо переходить к той же подпрограмме; если обмотки покажут примерно одно и то же - переход ко второму шагу...
Сообщение отредактировал BROMBA - 16.8.2010, 18:59
Сергей Валерьеви...
сообщение 16.8.2010, 18:59
Из: под Самарой..
постоянно так и делаю, и даже без китай-тестера, лампочка усё покажет на 3 обмотке...
А вот что на это Бромба ответит.... Его НЕ ОДНО решение какое?
LordN
сообщение 16.8.2010, 19:00
какая такая фаза? читайте внимательно: по условию задачи у вас отсутствует что либо акромя китайской цешки.
нука, решите.
dValeriy
сообщение 16.8.2010, 19:09
Лампочки в подвале же горят -значит есть какая-то напруга!
Да и зачем тащили движок если напруги нет?
BROMBA
сообщение 16.8.2010, 19:29
Чтобы намертво прикрутить к станине насоса... моторный кабель лежит рядом, но жилы скручены и заизолированы... во избежание...
dValeriy
сообщение 16.8.2010, 19:34
Ну так прикрутите! Фазность для этого не нужна, как ни странно...
BROMBA
сообщение 16.8.2010, 20:31
Не царское это дело - электрики притащли, пущай и крутят...
dValeriy
сообщение 16.8.2010, 21:22
Значит как наехать на электриков ".... ну-ка фазность давай без инструментов!" - дело царское, а 4 болта прикрутить это мы не можем!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:21
