> Из холодного крана, горячая вода?
Wetes
сообщение 11.8.2010, 9:47
Пользователь №: 12210
Извиняюсь что разбавил ваши интиллектуальные разговоры.(Сам далек от водопровода и т.д.).Прошу обьяснить ,как может из холодного крана течь вода горячее чем из горячего, продолжается уже неделю, по 8-10 часов в сутки?Как решить эту проблему?(Живу в обычной 5 этажке).
zaharov63
сообщение 11.8.2010, 9:54
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А что, за неделю ЖЭК не отреагировал?
Sanitar
сообщение 11.8.2010, 10:00
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Идите в ЖЭУ и трясите их. Это у кого то из жильцов (а может и у вас) на стояке идет подмес через смеситель. Пусть жэковцы выясняют, это их работа)))
Андрей79
сообщение 11.8.2010, 10:05
Из: С-Пб
Пользователь №: 65030
судя по всему горячая вода передавливает холодную. У меня так было, ИТПшники при наладке насоса дали на 10м больше расчетного (а мы так всегда делаем) и в дальней точке, там где тетки голову моют. в парихмахерской кипяток шел.
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2010, 10:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Или подмес через "отключённый" электробойлер.
Алекс_Кок
сообщение 11.8.2010, 10:13
Пользователь №: 55367
Знаете это вообще большая загадка, и происходит это не только у Вас, и на этот вопрос еще не найден ответ. Может смеситель барахлит или что то в тепловом пункте...
Sanitar
сообщение 11.8.2010, 11:16
Из: Тула
это смотря как искать. Если это явление только на одном стояке - то через смеситель, если повсеместно то это уже в ИТП надо разбирать схему, но вариантов тоже не много.
zaharov63
сообщение 11.8.2010, 14:43
Из: Минск
У меня было, что через один смеситель (елочка) ло всей 5эт общаге.
Алекс_Кок
сообщение 30.8.2010, 10:14
Горячая вода передавливает холодную в старых
смесителях "елочка", бойлер, гигиеническая лейка с клапаном на биде!
Сандугач
сообщение 30.8.2010, 11:41
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Андрей79 @ 11.8.2010, 13:05) *
ИТПшники
ИТПшники, это пациенты Исправительно Трудового Профилактория?
Jazzer
сообщение 3.9.2010, 8:23
Пользователь №: 37918
вот она... загадка всех времен и народов)))
решим этот геморрой - вообще жизнь на лад пойдет))
мы не могли в доме одной найти куда вода горячая девается... в подвале, в лежанке, в самом начале стояка..... горячая вода..... в момент сменяется на ледяную... каец что мы там только не делали... все смесители прошли, все ТЭНы..... дежанку в ИТП заменили... сволачь всё равно откуда-то появляется..... насосы регулировали - уже занасиловали просто..((
Гость_leg62_*
сообщение 3.9.2010, 8:55
Как вариант: где то в подъезде стоит стиральная машина с подачей горячей и холодной воды. Горячая передавливает. У самого в квартире периодически из холодного идёт горячая. Вообще подача холодной хуже чем горячей: явео давление ниже. Опять же чтобы найти причину надо точнее знать обстоятельства6 постоянно-непостоянно, во всём доме, подъезде, на стояке или только в нескольких квартирах. А в общем, как выше уже говорилось. искать можно достаточно долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 8:57
