> Как подключится к внутренним переменным устройства LON
Гость_SergTer_*
сообщение 11.8.2010, 10:41
Добрый день!
Попытаюсь объяснить суть проблемы.
На одном из объектов организуется шлюз с LON на KNX на оборудовании Saia. Одним из устройств LON, которое должно подключаться к шине KNX является свободно программируемый контроллер Johnson Controls. Основная масса переменных в этом контроллере сконфигурированы как nci и cp, то есть как внутренние пользовательские переменные. При подключении в LONMaker эти переменные видны в конфигурации функционального блока, но их не удается установить как входные или выходные переменные этого функционального блока, соответственно их не удается привязать к контроллеру Saia.
Вопрос в следующем, возможно ли сделать так, чтобы в LONMaker эти переменные отображались как сетевые?
Если нет, то каким еще способом можно связать эти переменные с контроллером Saia, кроме LONMaker?
Насчет перепрограммирования контроллера Johnson, то здесь возникают сложности, потому как этот его ставила сторонняя организация и сейчас заниматься перепрограммированием у них нет никакого желания.
С уважением,
Терентьев Сергей
sir_puding
сообщение 11.8.2010, 11:35
Пользователь №: 9644
Рассмотрите использование NLopcTE сервера. В нем можно как писать в nci так и читать из них (к сожалению придется использовать разные настройки тега для записи и чтения, если возможно изменение nci с дисплея конттроллера). Ну а если вы считали данные, то уже можно передать их тем же OPC сервером в Saia (или из Saia в JCI). Сервер можно скачать с триальной лицензией на сайте производителя. Единственное --- внимательно прочитать мануал по модификаторам к тегам.
Chabol
сообщение 12.8.2010, 9:35
Пользователь №: 16012
Если по хорошему, то на контроллере JCI необходимо задать nvi|nvo переменные еще при программировании этого контроллера для пользования в сети LON.
Гость_SergTer_*
сообщение 12.8.2010, 14:03
Н-да, варианты не утешительные.
Насчет OPC сервера, это конечно выход, но, на мой взгляд, достаточно корявый, к тому же, это поставит сам факт наличия связи в зависимость от компьютера, на котором будет стоять OPC сервера.
Насчет того, чтоб задать все переменные в контроллере JCI как nvi|nvo, с этим я полностью согласен, но сам, к сожалению это сделать не могу, а специалисты организации, которая устанавливала этот контроллер не горят желанием это делать, аргументируя тем, что это большой объем работы и что ранее при организации систем диспетчеризации с их контроллерами всегда без проблем вязались (видимо действительно через OPC сервера).
Или есть еще другие варианты как это можно сделать?
Dolphine
сообщение 12.8.2010, 14:04
Пользователь №: 25771
Если идет речь об контроллерах серии FX и переменные, которые Вам нужно видеть в сети LON не явлются конфигурационными параметрами (т.е. не являются параметрами настройки, которые должны постоянно храниться в независимой от питания памяти контроллера), то переделать их в nvi ничего не стоит. Нужен лишь исходник программы и несколько кликов мышкой.
Так что попытаться сделать это через поставщика - это лучший выход для Вас, т.к. в моем понимании это вообще ничего не должно стоить, ну или почти ничего.
минусы:
- NLopcTE сервер стоит денег
- должен быть постоянно включен некий компьютер с OPC сервером
alsz
сообщение 13.8.2010, 12:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
GYUR22 Вам поможет решить этот вопрос!
Fiord
сообщение 20.12.2010, 16:05
Пользователь №: 86404
Для организации такого шлюза компания Newron System, производитель NLOPC TE, разработала платформу DoMooV, которая позволит связать сеть LonWorks и KNX. Это может быть DoMooV мультипротокольный ОРС сервер, который не только может в SCADA передать данные от двух разнородных сетей, но и сделать программный шлюз между переменными, это может быть BACnet сервер, который также может отдавать приложениям по BACnet IP и являться шлюзом и, наконец, если не привязываться к РС, можно поставить doGate - это программно-аппаратный шлюз, который выглядит как обычный маленький ПК с установленным сервером DoMooV и с ним можно организовать связь между сетями LonWorks, BACnet, KNX, Modbus, M-Bus.
Kaveckiy
сообщение 6.1.2011, 19:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
Нужен контроллер со встроенным OPC сервером. Тогда Вы сможете увидеть как nvi/nvo так и cp...
Хотя конечно правильнее было бы подкорректировать программу для Джонсоновского контроллера, как советовали выше.
Kaveckiy
сообщение 15.1.2011, 17:00
Из: Украина, Киев
Сегодня специально поэкспериментировал с JACE-2 и датчиком присутствия. Меняет по расписанию cp параметр выходного значения уровня, на который нужно включить диммер при обнаружении присутствия. Работает.
Что-то подобное Вам и нужно.
Из того, что знаю я, это:
JACE-2 (Tridium-Honeywell)
LINX контроллеры (Loytec)
Сообщение отредактировал Kaveckiy - 15.1.2011, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:08
