расчет и установка тепловых счетчиков, подборка диаметров счетчиков |
11.8.2010, 13:42
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 45460
Люди, подскажите как сделать расчет на установку тепловых счетчиков или каким научным пособием воспользоваться. Говорят, что используется всего пару формул. А каких и где их взять????????????????
11.8.2010, 13:54
Группа: Validating
Пользователь №: 45685
Я тоже пока научных пособий на эту темы не находил))) есть пример проекта Тепловизор с расчетами может поможет. Но я тупо заужаю Ду на 1-2 размера как понравица)))
11.8.2010, 13:56
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Почитайте любой паспорт счетчика и сразу станет понятно что нужно считать
12.8.2010, 1:39
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(kisana @ 11.8.2010, 13:42)  ...А каких и где их взять???????????????? -- см. в теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27184&hlsergey-k-pkbdgts, Сообщение #18 конечный результат расчета, P = P1 + P3 =____ кгс/см2 (у кого как , у меня например не должно быть больше 0,2 кгс/см2, т.е. 2 м. в. ст.), если в это значение не вхожу -- значит меняю диаметр Ду расходомера на больший типоразмер. Заново выполняю расчет, для удобства пользую своими расчетами в эксель. -- "Простая программка в виде таблички Excel для расчета потерь давления на сужениях-расширениях. .. Размер программы: 15 кБ, можно найти здесь
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 12.8.2010, 1:56
12.8.2010, 11:58
Пользователь №: 44684
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 12.8.2010, 2:39)  -- см. в теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27184&hlsergey-k-pkbdgts, Сообщение #18 конечный результат расчета, P = P1 + P3 =____ кгс/см2 (у кого как , у меня например не должно быть больше 0,2 кгс/см2, т.е. 2 м. в. ст.), если в это значение не вхожу -- значит меняю диаметр Ду расходомера на больший типоразмер. Заново выполняю расчет, для удобства пользую своими расчетами в эксель. -- "Простая программка в виде таблички Excel для расчета потерь давления на сужениях-расширениях. .. Размер программы: 15 кБ, можно найти здесьискала в форуме, в разной литературе, так и не нашла какие все же допустимые потери давление на узле учета тепловой энергии. Почему у кого то 1м.вод.ст. у кого то 2? от чего это зависит, как то нормируется? а может существует допустимое увеличение гидравлического сопротивления дома? Подскажите!!!! Очень нужно!!!!!
12.8.2010, 16:23
Из: Украина
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 12.8.2010, 1:39)  -- см. в теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27184&hlsergey-k-pkbdgts, Сообщение #18 конечный результат расчета, P = P1 + P3 =____ кгс/см2 (у кого как , у меня например не должно быть больше 0,2 кгс/см2, т.е. 2 м. в. ст.), если в это значение не вхожу -- значит меняю диаметр Ду расходомера на больший типоразмер. Заново выполняю расчет, для удобства пользую своими расчетами в эксель. -- "Простая программка в виде таблички Excel для расчета потерь давления на сужениях-расширениях. .. Размер программы: 15 кБ, можно найти здесьЯ всегда Ду расходомера выбирал по расходу, а потом уже считал потери на этом участке. Может неправильные счетчики проектировал??
12.8.2010, 21:08
Из: Украина, Днепр.
Цитата(BadMax @ 12.8.2010, 16:23)  Я всегда Ду расходомера выбирал по расходу, а потом уже считал потери на этом участке. .... -- есть предложение, вот давайте и подберем, Исходные данные  1) отопительная нагрузка "Потребителя" Qо=720000ккал/час, 2) параметры теплоносителя 150-70 С, 3) согласно ТУ, "Потребитель" от источника т/э "Котельная" удален на многое десятков метров, Узел учета установить в "Котельной". 4) диаметр т/с по расчету. -- Задача, 1) подобрать Ду расходомера "по расходу" согласно табл. 1 "Данные по расходам": 2) выполнить "Расчет гидравлических потерь от установки расходомера воды на отопление."
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 12.8.2010, 21:21
13.8.2010, 0:13
Из: Украина
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 12.8.2010, 21:08)  -- есть предложение, вот давайте и подберем, Исходные данные  1) отопительная нагрузка "Потребителя" Qо=720000ккал/час, 2) параметры теплоносителя 150-70 С, 3) согласно ТУ, "Потребитель" от источника т/э "Котельная" удален на многое десятков метров, Узел учета установить в "Котельной". 4) диаметр т/с по расчету. -- Задача, 1) подобрать Ду расходомера "по расходу" согласно табл. 1 "Данные по расходам": 2) выполнить "Расчет гидравлических потерь от установки расходомера воды на отопление." Не пойму где подвох. но чуствую он гдето есть Расходомер Ду - 40. Ну а потери, линейные + местные, хотя ваш файлик тоже интересен и мы сним сошлись на проверочном расчете=). PS Так в чем подвох. я тепрь все ночь спать небуду, буду думать где я туплю=))))))))))
Сообщение отредактировал BadMax - 13.8.2010, 0:14
13.8.2010, 7:34
Пользователь №: 25796
ду 32 и ду 25 подходит. 1 вопрос: потери давления- к каждому объекту свой подход, например если элеватор струйный и тепловые сети разбалансированы, перепад уменьшается до 1атм. и менее, тогда лучше побольше прибор. Если насосная схема с автоматикой и объект новый - можно и поуже прибор. Я лично подбираю чтоб потери были не более 0,1 атм. (1м.в.ст)- когда то инспектор опытный посоветовал. 2 вопрос: допустимая скорость движения воды в трубе. По СНиПу 1,5 м/с для жилых и административных зданий. Но для Тепловых узлов ограничение до 3. Чтоб сильно не шумело в моменты максимальной нагрузки. Есть примеры когда жутко шумело в пиковые моменты. 3 вопрос: по минимальному расходу в пределах допустимой погрешности, по правилам учета по расходу допустимая= 2% по энергии высвечиваемой на табло- 5% и 4%. или в летний режим когда потребление ГВС считает этот же счетчик (ВСГ не ставили)
13.8.2010, 9:08
Пользователь №: 42437
Цитата(Себастьян @ 13.8.2010, 8:34)  Но для Тепловых узлов ограничение до 3. Чтоб сильно не шумело в моменты максимальной нагрузки. А если у меня из насоса больше 5м/с выходит?
13.8.2010, 20:01
Из: Украина
Цитата(Себастьян @ 13.8.2010, 7:34)  ду 32 и ду 25 подходит. обсолютно верно=))) sergey-k-pkbdgts а где подвох??? PS все-таки ночью нужно спать.
13.8.2010, 20:35
Из: Украина, Днепр.
Цитата(BadMax @ 13.8.2010, 20:01)  sergey-k-pkbdgts а где подвох???
PS все-таки ночью нужно спать. -- строить подвохи хорошом людям, -- это не ко мне Расходомер Ду - 40. # --да, думаю это правильное решение A (Ду15) 9 бар, 9,17748 кгс/см2, 91775 мм в ст, B (Ду20 - Ду25) 0,36 бар, 0,3670992 кгс/см2, 3671 мм в ст, C (Ду40 - Ду50) 0,0533 бар, 0,054351076 кгс/см2, 544 мм в ст, D (Ду65 - Ду80) 0,0102 бар, 0,010401144 кгс/см2, 104 мм в ст, E (Ду100) 0,0006 бар, 0,000611832 кгс/см2, 6 мм в ст,
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 13.8.2010, 20:37
13.8.2010, 20:52
Из: Украина, Днепр.
-- т.е 0,5 м. вод ст -- потеря на расходомере, Ду40. + 0,5 на линейные и местные сопротивлени. итого примерно 1 метр вод ст . на узле, но, ... -- согласно выданных вертуальных ТУ п. 3., согласно норм и правил в котельной необходимо организовать узел учета (для учета утечек по трассе т/с ) с двумя расходомерами на подаче Т1, и обратке Т2. по варианту 5. И получается , при Ду40, на Т1 - 1м, на Т2 -1м , суммарно 2м. вод. ст --что не допустимо. По этому реально, надо ставить два расходомера -- Ду65.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 13.8.2010, 20:55
13.8.2010, 21:23
Из: Украина
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 13.8.2010, 20:52)  -- т.е 0,5 м. вод ст -- потеря на расходомере, Ду40. + 0,5 на линейные и местные сопротивлени. итого примерно 1 метр вод ст . на узле, но, ... -- согласно выданных вертуальных ТУ п. 3., согласно норм и правил в котельной необходимо организовать узел учета (для учета утечек по трассе т/с ) с двумя расходомерами на подаче Т1, и обратке Т2. по варианту 5. И получается , при Ду40, на Т1 - 1м, на Т2 -1м , суммарно 2м. вод. ст --что не допустимо. По этому реально, надо ставить два расходомера -- Ду65. Во как, счетчики проектировал 2 раза, в разных городах. Проверил на одном из объектов (Дворец культуры) в ТУ было 2 расходомера и у меня получилось тоже потери 2,2м, но на работу системы это не влияло (гидравлику системы считал) поээтому спокойно его отдал на согласование где его благополучно согласовали. Извеняюсь за свое незнание. А почему нельэя потери более 2м?
17.8.2010, 12:24
Цитата(BadMax @ 13.8.2010, 22:23)  Извеняюсь за свое незнание. А почему нельэя потери более 2м? Да не извиняйтесь Вы.... Я вот тоже не зню(((( спрашиваю, спрашиваю, а никто не отвечает... Наверно эта цифра индивидуальна для каждого здания.... наверно....что делать... мммм.... ну объясните, пожалуйста, товарищи специалисты!!!!!
17.8.2010, 13:03
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(boni @ 17.8.2010, 13:24)  Да не извиняйтесь Вы.... Я вот тоже не зню(((( спрашиваю, спрашиваю, а никто не отвечает... Наверно эта цифра индивидуальна для каждого здания.... наверно....что делать... мммм.... ну объясните, пожалуйста, товарищи специалисты!!!!! Замена расчетного размера расходомера на больший не есть гуд, поскольку в определенных случаях необходимо применять приборы с большим диапазоном измерения, а они дороже. Ограничение на гидравлические потери на расходомерах связано с напором на вводе УУ, достаточном для обеспечения требуемого для абонента расхода ТФВ. Если напор превышает мин значение, то избыток может быть распределен между оборудованием первичного контура(расходомерами, РТ, РПД, фильтрами и пр. элементами, а если недостаточен, то выходом может быть техническое решение ИТП с мин. ДР.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.8.2010, 13:10
18.8.2010, 12:30
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Цитата(KGP1 @ 17.8.2010, 13:03)  Замена расчетного размера расходомера на больший не есть гуд, поскольку в определенных случаях необходимо применять приборы с большим диапазоном измерения, а они дороже. Ограничение на гидравлические потери на расходомерах связано с напором на вводе УУ, достаточном для обеспечения требуемого для абонента расхода ТФВ. Если напор превышает мин значение, то избыток может быть распределен между оборудованием первичного контура(расходомерами, РТ, РПД, фильтрами и пр. элементами, а если недостаточен, то выходом может быть техническое решение ИТП с мин. ДР. Да, мне тоже кажется, что конкретных цифр (2 м или 3 м) быть не может. Всё определяется располагаемым напором перед УУ и требуемым напором на коллекторах потребителя. Этот избыток проектировщик может и должен погасить установкой арматуры с учётом сопротивления труб.
Сообщение отредактировал ruben - 18.8.2010, 12:31
19.8.2010, 4:27
Цитата(ruben @ 18.8.2010, 13:30)  Да, мне тоже кажется, что конкретных цифр (2 м или 3 м) быть не может. Всё определяется располагаемым напором перед УУ и требуемым напором на коллекторах потребителя. Этот избыток проектировщик может и должен погасить установкой арматуры с учётом сопротивления труб. Выходит, что необходимо просчитать рапологаемый напор перед УУ и требуемый напор здания???  это что всю гидравлику просчитывать???
19.8.2010, 14:47
Из: Харьков
Цитата(boni @ 19.8.2010, 4:27)  Выходит, что необходимо просчитать рапологаемый напор перед УУ и требуемый напор здания???  это что всю гидравлику просчитывать??? Да. Придётся. Да и ещё всю гидравлику контуров отопления и вентиляции
20.8.2010, 8:44
Цитата(ruben @ 19.8.2010, 15:47)  Да. Придётся. Да и ещё всю гидравлику контуров отопления и вентиляции Интересно, те кто выдает технические условия и согласовывают проект производят все необходимые расчеты?
