> Сенсорный инфотерминал Gira 2072, Проблема с русским шрифтом
Newton
сообщение 11.8.2010, 16:18
Пользователь №: 30719
Уважаемые господа, возникла такая проблема при установке плагина для инфотерминала был выбран вариант установки русского языка. После запуска плагина из ETS пишет кракозаблы.
Какой шрифт ему нужно подложить и где его взять.
С уважением к мнению участников форума, АК.
PS Написание шрифта в компьютере, а не в инфотерминале. Т.е. все надписи при запуске плагина - конфигурации, меню и т.д., становятся не читаемыми. Такая же петрушка при попытке замены на русский шрифт в HS.
Уточню данная проблема наблюдается с Windows 7. C ХP-ми раньше такой проблемы не было.
Если кто сталкивался, плиз HELP.
Сообщение отредактировал Newton - 11.8.2010, 16:21
sir_puding
сообщение 11.8.2010, 16:31
Пользователь №: 9644
Проверьте настройку Language for non-Unicode programs в control panel->Region and Language -> Administrative. Должно быть Russian.
Newton
сообщение 11.8.2010, 17:44
Спасибо за ответ.
Стоит "русский" (см. приклеплённый файл).
Еще варианты... Жду помощи...
Штурм
сообщение 13.8.2010, 19:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810
Тема баян - см. ниже - уже обсуждалось.
НИКАКОГО РУССКОГО в настройках!
Выход один: ставите английскую операционку (Виндоуз), затем устанавливаете основной язык компьютера ТОЖЕ английский.
Всё - наслаждайтесь русским плагином для Гиры.
Линк: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=516310
Сообщение отредактировал Штурм - 13.8.2010, 19:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 5:55
