> Создание личной Библиотеки, как систематизировать накопленный материал?
аЛёша
сообщение 11.8.2010, 16:49
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Доступность технической (и прочей) литературы в электронном виде безусловно имеет массу положительных моментов.
У многих на компьютерах собраны сотни различных эл.книг. Многие, думаю, уже и не помнят какие именно книги у них есть. И во время решения той или иной задачи вместо того чтобы залезть в свою библиотеку ведут поиск по другим источникам информации (например, интернет), что конечно-же тоже приносит плоды.
Тем не менее, известно что специалист это не тот кто все знает, а тот кто умеет и знает где вовремя найти необходимый материал. А счет иногда идет на секунды.
Собственно вопрос в описании темы - как систематизировать накопленный материал? Кто и как создал, создает, предполагает создать личную библиотеку, либо что-то может рекомендовать?
Предлагаю в этой теме делиться предложениями, программами, личным опытом в этом вопросе.
Мой подход - тупо сортирую книги по папкам с соответствующими названиями, типа "Отопление", "Математика", "Сметное дело" и т.д. Книги подписываю следующим образом - автор (-ы), название и год издания. Поиск веду либо просто заходя в конкретную папку, либо - "Пуск-Поиск-Найти"... Вот и все. Собираюсь когда-нибудь закинуть все имеющееся в какую-нибудь из программ (эл.библиотеку).
Ответов (1 - 20)
sir_puding
сообщение 11.8.2010, 16:56
Пользователь №: 9644
С организацией библиотеки или базы всегда есть одна проблемма --- нужно заполнить каталог. Если у вас не погаснет огонь, то рекомендую программу Endnote. Используется в основном научным сообществом и дефакто --- стандарт по организации личной базы книг и статей. Возможности поиска тем больше чем больше информации вы запишите в карточку книги.
Гость_monday2000_*
сообщение 16.8.2010, 12:08
Тема непростая, и очень обширная.
Вкратце - нужно искать программу-каталогизатор - которая будет генерить HTML-файлы с названиями книг. А также нужно искать программу-индексатор, которая составит т.н. индекс - для полнотекстового поиска по содержимому книг. Пример - Архивариус 3000 http://www.likasoft.com/ru/document-search/ (поддерживает DjVu)
Гость_monday2000_*
сообщение 16.8.2010, 13:21
Вот здесь тоже вопрос обсуждается
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2811423
Гость_areneal_*
сообщение 16.8.2010, 13:46
Я для себя этот вопрос решил так.
Объединять книги в тематические папки неудобно, иногда книга касается нескольких тем. Помещать копии в соответствующие папки - затраты по месту на диске (у меня уже библиотека на 5 гигов тянет).
Создал файл в Экселе, приобщил к задаче парочку друзей и составил картотеку. Поля вы можете задавать любые какие хотите. Я ограничился основными данными из краткой информации о книге которая дается в начале или в конце (не знаю точного специфического названия этому): Наименование, Автор(ы), Тип издания, Год, Издательство, Номер издания. Можно отдельным столбцом присваивать категории, ключевые слова и прочее.
Для названия создается гиперссылка на нужный документ.
Плюсы:
Тем кто знаком с сортировкой - тот сразу все поймет.
Поддерживает любые типы файлов (если стоит соответствующий просмотрщик).
Можно собирать на одной странице в разные группы.
Можно выносить (выкопировать) отдельные группы на другие страницы, при этом не теряя связь с ссылкой.
При более толковом знании (не обязательно в данный момент) всю эту заготовку можно перевести в базу данных, на локальный сервер и т.д.
Сообщение отредактировал areneal - 16.8.2010, 13:47
Гость_Сфинкс_*
сообщение 16.8.2010, 13:48
Лично я систематизировал всё своё донельзя программой Архивариус3000
Пример в мульте 700кб: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=31115
LordN
сообщение 16.8.2010, 14:27
яндех-десктоп. если знаешь что искать - находишь. пробовал гугль-десктоп - дрянь, постоянно лезет в инет, забивает канал, плюс его как раз в то время хакнули и натолкали мне в кампутер всякого дерьма.
все остальное не пробовал и пробовать не буду. буду ждать развития инета и инет-библиотек.
технология поиска на своем компе должна свестись к поиску названия. все остальное нужно находить в инете.
Гость_monday2000_*
сообщение 16.8.2010, 16:29
Проблема каталогизации будет постепенно решаться следующим образом (имея в виду только PDF и DjVu файлы):
1. Все такие файлы должны иметь встроенный OCR-слой. Для PDF такой OCR-слой создаётся при помощи ABBYY FineReader, а для DjVu - при помощи ABBYY FineReader + DjVuOCR. Этот слой нужен для последующего полнотекстового поиска по этим файлам.
2. Будут созданы программы для PDF и DjVu, которые упростят именование этих файлов по некоей типовой схеме (Автор-Название-Год Издания и т.п.).
3. Будут созданы программы для PDF и DjVu, которые смогут записывать внутрь как PDF, так и DjVu т.н. "метаданные". Оба формата - PDF и DjVu - в настоящее время поддерживают т.н. XMP-метаданные, позволяющие записать в файл некоторое краткое описание по строгой стандартизованной схеме. Подробнее см. http://www.djvu.org/forum/phpbb/viewtopic.php?t=530 .
Правда, прописывать всю эту информацию в PDF и DjVu (в т.ч. название в "правильном" виде) прийдётся вручную. Зато это можно будет сделать лишь один раз - на сайте-библиотеке.
Прелесть такого подхода будет в том, что при его строгом соблюдении вся классификация (и полнотекстовый поиск) скаченных книг в форматах PDF и DjVu на компьютере пользователя сможет осуществляться ПОЛНОСТЬЮ автоматически - и по любым заданным пользователям критериям (какие бы книги пользователь выборочно ни скачивал с сайта-библиотеки). Т.е. полное название и автор будут содержаться в имени файла (откуда программа-каталогизатор их возьмёт при составлении HTML-списка книг), подробная информация о каждой книге будет содержаться в её XMP-метаданных, а полнотекстовый поиск станет возможным благодаря встроенному OCR.
Вопрос сейчас стоит лишь в том, что нужно сделать несколько потребных для этой цели программ. Скорее всего, это будет сделано в обозримом будущем. По крайней мере, точно будут сделана новая программа по генерации стандартизованного имени файла книги и программа для записи XMP-метаданных в DjVu и PDF.
Гость_areneal_*
сообщение 16.8.2010, 21:20
А теперь допустите, что в Вашей библиотеке не только старательно созданные Вами файлы. Если это откуда-то и все в виде скана без распознавания? Сколько сил придется потратить, чтобы привести к тому о чем Вы говорите?
Гость_monday2000_*
сообщение 18.8.2010, 8:38
К сожалению, другого пути нет. Но я подразумеваю, что всякого рода упорядочивание должно делаться на сайте-библиотеке (один раз) - а не отдельно у каждого пользователя (т.е. много раз одно и то же).
Основная трудность - это ручное переименовывание файлов (а потом ещё добавится ручное введение метаданных). Хотя не исключено, что эту процедуру можно как-то автоматизировать (скажем, вытаскивать название книги из OCR-слоя).
OCR-слой можно научиться внедрять пакетно (т.е. сразу в несколько книг).
Есть люди, которые занимаются систематически вопросами автоматизации разбора и упорядочивания большого количества книг, скаченных из Интернета. К примеру, вот: http://www.rulib.narod.ru/ и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2067127 .
tpa2009
сообщение 20.8.2010, 22:19
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
У меня библиотека на 37 Гигов, более 3 тыс. книг и статей, использую ее очень активно. Применяю примерно такой же способ систематизации - раскладываю по папочкам по тематике, слежу, что бы в папочке были не более 20-30 книг (иначе заметно труднее искать), уровень вложенности папок - не более 4-5, названия книг вручную переименовываю по русски: "Автор - Название". Параллельно опять же вручную вел каталог в Excel со столбцами:
- путь (типа "Термодинамика/Эксергия/Статьи"),
- название файла, размер,
- откуда скачал или отметка, что делал я,
- библиографическое описание по ГОСТ 7.1-76 (не для всех книг, а только для ценных),
- характеристики скана или pdf,
- дата добавления.
Но последнее время каталог запустил, так как мало им пользуюсь. Ищу в вручную, заходя в нужные папочки (когда не знаю, в какой книге информация), или в FARe по названию книги или автору.
В принципе, так меня вполне устраивает. Главное - придумать четкую систематизацию (под себя). По моему мнению, ведение для личного пользования полного каталога своих книг в сторонней программе не стоит затрат на это. Все равно для технической литературы аннотация книг не представляет нужной информации, приходится при поиске какого-то специфического вопроса (для чего, собственно, книги и нужны), листать все книги нужной тематики, смотреть как минимум оглавление, а в большей части и сам текст. Систематизация в программе-каталогизаторе нужна лишь для общественной библиотеки, когда ее пользуются посторонние люди.
Кстати, в сети есть довольно много систематизированного описания книг (ИРБИС библиотек, какие-то сервисы по поиску книг, сейчас адреса не вспомню). Вот если бы была программа-каталогизатор, автоматически берущая из интернета описание, аннотацию, оглавление книг, это бы было интересно.
gexin
сообщение 23.11.2010, 7:44
Пользователь №: 57964
Посмотрите здесь http://www.biblioclub.ru/info/menedger_biblioteki_2.html
«Менеджер библиотеки» работает с форматами HTML, FB2, PDF, DOC, DjVu, JAR, TXT и др. С помощью данной программы можно упорядочить свою библиотеку, превратив ее в удобную базу данных, наладить прямую связь с онлайн-поставщиками электронных книг, и даже превратить каталог книг в привычную уютную книжную полку 3D.
Программа универсальна — подходит не только для домашней библиотеки, но и для использования в сети организации.
Основные функции и задачи «Менеджера библиотеки»:
— каталогизатор разных форматов файлов электронных книг;
— составление, импорт и экспорт полного библиографического описания книг;
— полнотекстовый поиск, поиск по авторам, названиям и описаниям;
— перенос или сохранение библиотеку в виде базы данных при переустановке системы;
— подключение внеших вьюеров любых форматов, внутренние вьюеры для основных форматов;
— удобное включение в каталог: «drag and drop», пакетно и индивидуально;
— управление разными видами устройств, прямая загрузка в устройство или мобильный телефон;
— интеграция с онлайн-поставщиками электронных книг;
— витрина в виде красочной 3D-библиотеки;
Дополнительные опции продукта «Менеджер библиотеки». Способы использования в организации.
Для работы в организации, библиотеке и ВУЗе программа предусматривает многопользовательскую архитектуру, возможность разделять и ограничивать доступ.
Для использования программы в сети требуется лицензия и оплата.
Можно наполнять библиотеку своими книгами, а можно покупать готовые базы данных электронных книг.
tpa2009
сообщение 2.12.2010, 16:45
Из: Белгород
Цитата(gexin @ 23.11.2010, 7:44) *
Посмотрите здесь ...
Посмотрел. Не впечатлило. Основные минусы:
- всю библиотеку собирает в одном файле-архиве. С моей библиотекой 36 гигов ей явно не справится. Кроме того, как написано в помощи, если много книг, библиотека долго открывается, цитирую помощь: "имейте терпение".
- нет механизмов работы с папками, содержащими сканированные tif-файлы, как с одной книгой.
- глюков выше крыши. Например: при попытке импортировать папку зависает на шестом-седьмом файле. Выпадающее меню сначала черное, и только когда наведешь мышку, появляются строки. Почему-то написала, что нет просмотрщика pdf, хотя Acrobat и Reader установлены. И при попытке удалить через "Пуск-Программы-DirectMedia-Менеджер библиотек-Удалить" выскакивает ошибка "uninstall не найден". А в "Панель Управления - Установка и удаление программ" что-то ее не нашел (хотя, может плохо искал).
Так что вариант сортировка по папочкам + навигация через файловый менеджер + использование для поиска в тексте какой-то всеядной утилиты (типа Архивариуса или Яндекс/Гугля-десктопа) на мой взгляд намного удобнее.
Сообщение отредактировал tpa2009 - 2.12.2010, 16:48
ntd212
сообщение 3.12.2010, 12:54
Пользователь №: 73141
Собрано мною около 300 Гб технической литературы, касающихся почти всех отраслей промышленности. Перепробовал много разных каталогизаторов. Определенные плюсы есть у каждого, но в общей сложности минусов больше. Не нашел ничего лучшего чем эксель+оболочка красивая к нему. Кому интересно название программы то, если не ошибаюсь TablePro. Программа бесплатная, но все надо вводить ручками. 300 Гб каталогизировать это титаничесий труд, а если каждый сделает в одной и той же программе по маленькому кусочку это будет гораздо быстрее )
Я-Энергетик
сообщение 21.5.2011, 16:44
Пользователь №: 108774
Здравствуйте! Собираю на данный момент локально библиотеку для Форума Энергетиков России. Выше прозвучало, что имеется архив 300 Гб, blink.gif , библиотека будет разделена так: Электроэнергетика, Теплоэнергетика, Альтернативная энергетика, Нефть и Газ и т.д. это 4 направления, которые планируется развить первоначально. Кто-нибудь может мне помочь в формировании библиотеки?
Сообщение отредактировал Я-Энергетик - 21.5.2011, 16:52
alex_tarn
сообщение 11.6.2011, 13:01
Из: Саратов
Пользователь №: 14743
Для создания личной библиотеки довольно давно использую Firefox с некоторыми добавлениями:
Первое и основное расширение это ScrapBook.
ScrapBook позволяет хранить web-страницы на локальном диске в виде web-альбома, представленного древовидной структурой. Помимо самих web-страниц можно сохранять выделенную часть страниц закладки на станицы, прикреплять к сохраненным страницам файлы. Расширение настолько популярно в мире Firefox, что немалое количество пользователей не стесняется утверждать, что использует этот браузер именно из-за расширения Scrapbook.
Режим Multi-ScrapBook позволяет одновременно использовать несколько web-альбомов с возможностью быстрого переключения между ними.
Из личного опыта:
Сохранив пустую web-страницу её можно отредактировать в web-редакторе например NVU, поставив расширение ViewSourceWith можно открывать редактор прямо из окна Firefox (если при редактировании вы вставляли картинки или другие сторонние ресурсы надо впоследствии пере сохранить эту страницу в ScrapBook).
Кроме web-страниц можно сохранять файлы djvu, pdf, fb2 просто перетаскивая их в дерево ScrapBook из проводника (желательно чтобы названия файлов были на английском языке и без пробелов, после сохранения в дереве ScrapBook этот файл можно обозвать как угодно, исходный файл названия непоменяет), в дальнейшем из проводника книги можно удалить. Для их просмотра в Firefoxе необходимы расширение FB2 Reader (для FB2), плагины Foxit Reader Plugin (для pdf), LizardTech (для djvu).
Большим плюсом считаю возможность открывать одну и туже книгу в нескольких закладках Firefox.
Примечание: Используя FB2 Reader собрал небольшую библиотеку фантастики сохраняя книги прямо из онлайновой библиотеки Флибуста.
Медведица
сообщение 11.6.2011, 14:39
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
а у меня всего лишь поиск за секунды по гигабайтам чертежей dwg ов и по гигабайтам книг десятки из которых были распознанны впервые специально для индексации лицензионным архивариусом причём исходные книги для поиска не нужны
пользуюсь ежедневно ежечасно
Timur_BB
сообщение 19.6.2015, 9:30
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Ребят, а кто-нибудь занимался созданием web библиотеки или нашел подходящий сервис?
У нас у всех есть гигабайты книг (наверняка большая часть одних и тех же). Почему бы не использовать какой-нибудь общий интернет сервис по загрузке, каталогизации и поиску по книгам, справочникам, каталогам, МУ и т.д.? Может кто-то прорабатывал этот вопрос.
v-david
сообщение 19.6.2015, 11:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
я пользуюсь своей
Прикрепленный файл  ________________________________.rar ( 406,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Timur_BB
сообщение 19.6.2015, 11:31
Из: Кемерово-Питер
Цитата(v-david @ 19.6.2015, 12:21) *
я пользуюсь своей
Хорошая работа!:) Для локальной библиотеки удобные возможности.
Сергей Ружинский
сообщение 7.10.2015, 17:37
Из: Харьков
Пользователь №: 1351
MediaWiki локальная - это будущее. В первую очередь из-за расширений, встроенного и достраиваемого поиска, мощнейшего сервиса категоризации и автоматической выдачи.
Поставили MediaWiki на сайт под библиотеку. Заметил, я сам теперь лезу на сайт, нахожу нужное и скачиваю. Хотя у меня на компе все то-же самое, но в куче лежит и доступ к этой куче или через Архивариус или ручками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 14:27
