> Демонтаж трубопровода под авто и ж/д дорогой
Гость_Leo226_*
сообщение 12.8.2010, 13:56
Всем добрый день! Подскажите может кто сталкивался в переустройстве подземного перехода трубопровода (газ или нефть) через авто и ж/д дороги? Суть в следующем: - существующие переходы устарели и ил нужно переустроить. Для этого разработали проект лупинга паралельно существуещему с последующим демонтажом существующего. С этим как бы особых проблем не составило. Теперь встает вопрос что делать с существующим переходом, трубу демонтировали из кожуха, а сам кожух ведь остался. Подскажите где это оговаривается, как быть, глушить ли его или чем то заполнять нужно, может просто закопать или как????? Перевернул множество литературы и норм, но ничего похожего не нашел. Как необходимо сделать правильно и как делается на самом деле?
Буду благодарен за ответы!
LevaK
сообщение 13.8.2010, 18:22
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Проще всего просто закопать. Нигде не видел никаких требований по демонтажу футляров, газопроводов и пр.
gorgas
сообщение 14.8.2010, 14:01
Пользователь №: 32905
Согласен. Но есть девиз китайских пионеров - мы легких путей не ищем!
aleksey_v
сообщение 14.8.2010, 17:13
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Столичные правила земляных работ, например, требуют следующего:
7.6. Ликвидируемые подземные сооружения должны извлекаться из грунта. При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по извлечению или другим причинам они могут быть оставлены в грунте при условии освобождения сооружений (коммуникаций) от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1,0 метра, тщательного заполнения всех пустот в соответствии с проектом.
В зоне сооружений метрополитена все каналы, трубопроводы, другие сооружения, имеющие свободное пространство, в обязательном порядке должны заполняться песчано-глинистым раствором под давлением.
Наши-с столичные заморочки. Плюс, по проектам межтрубное пространство всех футляров (по крайней мере, по нвк) в обязательном порядке забутовываются цпр.
Я бы не стал оставлять никакую полость в земле, по-моему, это потенциально опасно.
Helga-Helena
сообщение 15.8.2010, 8:17
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
Любая труба - канал, по стенкам (внутренним и наружным) которого всё куда-нибудь перетекает. Поэтому оставлять его под дорогой - не есть хорошо. Если нет возможности вытащить и уплотнить грунт в зоне проложения, то надо, хотя бы, забить концы. Иначе просадка дороги не заставит себя ждать.
Evgkarpro
сообщение 15.8.2010, 17:22
Пользователь №: 20485
Продать для устройства прохода других коммуникаций или песчано-глинистым раствором под давлением.
Гость_Leo226_*
сообщение 19.8.2010, 6:47
Спасибо большое за ответы, очень помогли и развеяли мои сомнения. Так и сделаем, будем заполнять песчанно-глинестым раствором под давлением. Полностью извлеч с уплотнением грунта нет никаких возможностей, т.к. дороги являются федерального значения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:36
