> Вентиляция комнаты для курения, Пепельница совмещенная с вытяжной вентиляцией
Гость_Jusor_*
сообщение 12.8.2010, 15:43
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Мне нужна Ваша консультация. Один заказчик захотел в курить в комнате в своей квартире и для этого попросил совместить вытяжную вентиляцию с пепельницей, сказал, что видел такие устройства за бугром.
Если кто-то видел такие устройства или слышал отзовитесь, скажите куда копать, не могу найти sad.gif
Ответов (1 - 13)
Зольников Михаил
сообщение 12.8.2010, 16:15
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Поставьте местный отсос - СовПлим - или предложите курительную кабину.
Или, если обладаете знанием иностранного языка, поройтесь на сайтах других стран.
Но цена будет такая, что Заказчику будет дешевле курить на балконе :-))
black351
сообщение 12.8.2010, 16:19
Из: Находка
Пользователь №: 66918
довольно интересный случай.... я не знаю могу ли я Вам помочь но вот могу оставить ссылку не знаю может поможет.... но больше ничего похожего в сети и лиитературе я не находил.... www.vostok-klimat.ru
сообщение 12.8.2010, 16:20
Цена не такая уж и пугающая у этих кабин. И производители есть в отечестве(в Москве вовсяком случае, и с сервисом последующим). Впрочем можно и "россыпью" её изображать.
Taras
сообщение 12.8.2010, 16:37
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Сходил в курилку, посмотрел на кабинку для курения. Висит значок www.kurilka.biz Посмотрите, может поможет.
ArFey
сообщение 12.8.2010, 17:27
Пользователь №: 21932
Цитата(Зольников Михаил @ 12.8.2010, 16:15) *
Поставьте местный отсос - СовПлим ...
Лет сто назад в одной из медицинских лабораторий ставили эти самые СовПлимы. Для лабораторных целей, разумеется. Так местные девицы приладились под ними курить. Правда недолго...(как барышни курят - все знают. Одна затяжка и 2-3 минуты болтовни). Так вот, пока дамы между затяжками болтали, сигареты при хорошей вытяжке успевали до фильтра догореть. biggrin.gif Неэкономично, однако. Не пойдет СовПлим для этого дела! biggrin.gif Аркадий
Гость_Jusor_*
сообщение 13.8.2010, 8:55
Может кто-то сталкивался с
- Der SmokeBox Luftreiniger WA 2800/WA 3600
- Airfresh SE140
как они в эксплуатации?
Зольников Михаил
сообщение 13.8.2010, 9:05
Из: Тюмень
Заграничное и эксклюзивное - всегда очень дорогое.
Покажите ему цену - бросит курить :-)
Kat
сообщение 14.8.2010, 10:24
Из: Киев
Пользователь №: 3568
Ничего необычного. Аспирация называется. Существуют вентиляторы для удаления пыли, взвесей и стружки на производстве. Правда бытовых вариантов таких установок еще не встречал...
Зольников Михаил
сообщение 14.8.2010, 14:49
Из: Тюмень
Я это и предлагал в посте №2
Helga-Helena
сообщение 14.8.2010, 16:51
Из: Москва, М.О., Россия
Пользователь №: 1633
Цитата(Jusor @ 12.8.2010, 15:43) *
заказчик.... попросил совместить вытяжную вентиляцию с пепельницей, сказал, что видел такие устройства за бугром.
За бугром не была, устройств тех не видела. Однозначно, что те забугорные устройства в финансовом плане будут мало кому подъёмны. Но можно сконструировать самим. Дымоприёмник должен иметь замкнутую конструкцию (сфера, куб или аналогичное). Чтобы не сгорел, должен быть из металла. Чтобы пепел не просыпался - низ должен быть цельным. Чтобы с дымоприёмником можно было производить манипуляции по подключению к вентиляции, он должен иметь соответствующие габариты или подходящие размеры одной из плоскостей.
Учтя всё это, идём в арт-магазин либо в антиквариат (в зависимости от пристрастий заказчика и дизайна комнаты) и подбираем нечто вышеописанное. Дымоприёмник может быть на кронштейне (берём в хоз.магазине) либо встроенным в стену (штробим). Вентилятор может быть из линейки рязанской "ЭРЫ", т.е. миниатюрный, производительностью до 100 м3/час.
Остальное - стандартно.
burnus
сообщение 18.8.2010, 8:35
Пользователь №: 40320
- Airfresh SE140
А разве в Airfresh есть встроенная пепельница? Настораживает вес (150кг) - судя по всему там здоровая бочка активированного угля стоит. Если так, то уголь действительно можно долго не менять, но там же ещё HEPA фильтр на входе, который, собственно, задерживает видимую часть дыма (аэрозоль). Вот он будет очень быстро смолами забиваться и сам по себе может давать характерный запах, поэтому менять его придётся часто, раз в несколько месяцев, если активно курить.
Ну и мне кажется, надо обратить внимание, из чего корпус установки сделан. На сайте пишут, что в эксклюзивных моделях применяется натуральное дерево, если так - хорошо. Но насколько я знаю, обычно корпус у них делается из МДФ, а этот материал сам по себе источник всяких вредностей, например, формальдегида.
vadim999
сообщение 18.8.2010, 8:51
Пользователь №: 15519
Хорошая мЫсля озвучена (нащОт хоз-товаров, раритетов и антиквариата), так что пущай сначала дизайнеры прорисуют, что и как хочет зак (напольную, настенную, а можа потолочную), а уж потом и Сами пристраивайтесь со своим жОлезом. Ежели пепельницу будете пристривать к общей вытяжки (что запрещено), то воздуханный фильтр и индивидуальный самодействующий (обратный) клапан - по умолчанию. Успехов(с).
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.8.2010, 8:53
winch
сообщение 19.8.2010, 13:25
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Такие были в производственной линейке компании GEA
Представительство компании есть в Москве (на Семеновской). Можете по попробовать связаться и расспросить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:06
