что лучше? Тупиковая система отопления или система отопления с попутным движением теплоносителя?, какую систему лучше выбрать |
Гость_i-VAN_*
16.8.2010, 12:07
Уважаемые специалисты кто ответит на вопрос: Существует здание 60 м в длину (одноэтажное)ТП в углу здания предусматриваю два кольца отопления, какую систему лучше выбрать и почему из двух предложенных: двухтрубная тупиковая горизонтальная система отопления или система отопления с попутным движением теплоносителя горизонтальная????
Гость_Илья М_*
16.8.2010, 12:40
А можно вообще сделать один сплошной регистр вдоль всех стен! Тогда даже радиаторы ставить не придёться, да и рсчёт гидравлики делается за 5 минут в одну строчку!...)))
16.8.2010, 13:13
Пользователь №: 29675
Два кольца и встречка - вот ваш вариант., потому как ветки будут независимы друг от друга. А в случае попутки - у вас получится одно кольцо.
18.8.2010, 18:44
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Можно и так, и так. Второй вариант будет чуть более устойчив по гидравлике, первый потребует чуть меньше трубы. В обоих случаях главное не промахнуться с диаметрами коллекторов (особенно для тупика встречной системы).
18.8.2010, 21:35
Пользователь №: 37948
Однозначно с попутным движением, да на ветки до 5-6 стояков в каждой, и тогда наверняка даже регулировать не надо будет. А зачем вам горизонтальная двухтрубная, воздух с каждой батареи каждую осенью спускать? Однотрубная с попутным движением с установкой воздухосборников 2 шт.
А вот как идея товарищи инженеры: однотрубную горизонтальную, трубу вниз кидаете и в нее врезаете ваши радиаторы и подачу и обратку, будет однотрубный такой здоровый горизонтальный стояк с замыкающими участками. Т.е. внизу лежак, потом отвод на батарею (подача), потом заужение, потом расширение, потом в него же врезается обратка от радиатора??Только сколько у вас там стояков получается?
18.8.2010, 21:40
Цитата однотрубную горизонтальную Ага, только хуже системы я не встречал. Вам приходилось когда-нибудь регулировать сие чудо?
18.8.2010, 22:01
не, не приходилось, поэтому я задаю вопрос. Сам не встречал, интересно мнение?
19.8.2010, 15:40
Пользователь №: 12341
Двухтрубную с попутным движением разбив на два кольца с нижним розливом. По гидравлике система будет стабильная.
19.8.2010, 15:57
Из: Самара
Цитата(Ilya4190 @ 18.8.2010, 22:35)  А вот как идея товарищи инженеры: однотрубную горизонтальную, трубу вниз кидаете и в нее врезаете ваши радиаторы и подачу и обратку, будет однотрубный такой здоровый горизонтальный стояк с замыкающими участками. Т.е. внизу лежак, потом отвод на батарею (подача), потом заужение, потом расширение, потом в него же врезается обратка от радиатора??Только сколько у вас там стояков получается? Обычная "ленинградка", заужения не обязательны. Вполне работоспособна при правильном расчете. Сложно поддается промывке, воздух надо из каждой батареи выгонять. Но повторюсь работоспособна. Цитата(Владимир К. @ 19.8.2010, 16:40)  Двухтрубную с попутным движением разбив на два кольца с нижним розливом. По гидравлике система будет стабильная. Че то с трудом представляю, как сделать два кольца, когда узел в углу здания.
Гость_Илья М_*
19.8.2010, 15:59
Цитата(Артем Самара @ 19.8.2010, 16:56)  Обычная "ленинградка", заужения не обязательны. Вполне работоспособна при правильном расчете. Сложно поддается промывке, воздух надо из каждой батареи выгонять. Но повторюсь работоспособна. Я такую схему очень часто использую в крупных зданиях с равномерным остеклением по фасадам. Очень просто и надёжно...вот только я эти системы на пониженных графиках 70/65 делаю с повышенным расходом, чтобы одинаковые радиаторы по длине равномерно ставить.
19.8.2010, 16:38
Пользователь №: 3325
а зачем вам два кольца? просто если делаете два кольца с попутным то у вас перерасход труб по сравнению с тупиковой, но в ней есть безусловный плюс эту систему не надо ни регулировать ни налаживать. если есть возможность сделать одно кольцо, то выбор очевиден.
Сообщение отредактировал Alone - 19.8.2010, 16:44
19.8.2010, 20:26
Цитата(Илья М @ 19.8.2010, 16:59)  Я такую схему очень часто использую в крупных зданиях с равномерным остеклением по фасадам. Очень просто и надёжно...вот только я эти системы на пониженных графиках 70/65 делаю с повышенным расходом, чтобы одинаковые радиаторы по длине равномерно ставить. Вот, да, я тоже не понимаю, чего там возмущались, вооот, настроить нельзя, чего там настраивать? Когда радиаторы правильно подобраны? А что на пониженных графиках, так конечно, перепад 5 градусов, это труба в низу ваще под Ду65 наверно))))
Гость_Илья М_*
20.8.2010, 8:11
Цитата(Ilya4190 @ 19.8.2010, 21:26)  Вот, да, я тоже не понимаю, чего там возмущались, вооот, настроить нельзя, чего там настраивать? Когда радиаторы правильно подобраны? А что на пониженных графиках, так конечно, перепад 5 градусов, это труба в низу ваще под Ду65 наверно)))) А кого смущают Ду 40..50..65мм для горизонтальной однотрубки? Думаете, что две паралельных Ду 32...40мм в двухтрубке с нормальными параметрами 90/70 будут выглядить изящнее?
20.8.2010, 9:41
тоже верно)
20.8.2010, 10:00
Пользователь №: 6446
Цитата Думаете, что две паралельных Ду 32...40мм в двухтрубке с нормальными параметрами 90/70 будут выглядеть изящнее? Сложилось со временем негласное правило - конструировать "вертикальные стояки" до Dy=32, "горизонтальные" - до Dy=50. При Двухтрубном присоединении узлов ОП - пока мнения схожи и "архитекторов проекта", почти не нервирует. Иначе они сами придумывают "сокрытие греха" или принуждают "изменить" .. схему. Сама идея привлекательная. Но ... Снижение "перепада температуры" стояка - побочные эффекты (шумы и насосный напор или повышенная трубоёмкость) заметно сужает "область применение" такого решения - не по всему зданию получится вдруг, а "по частям". Да тогда ещё его (сниженный) и надо "исхитрится" приготовить.
20.8.2010, 10:31
Цитата(Kult_Ra @ 20.8.2010, 11:00)  Сложилось со временем негласное правило - конструировать "вертикальные стояки" до Dy=32, "горизонтальные" - до Dy=50. При Двухтрубном присоединении узлов ОП - пока мнения схожи и "архитекторов проекта", почти не нервирует. Иначе они сами придумывают "сокрытие греха" или принуждают "изменить" .. схему.
Сама идея привлекательная. Но ... Снижение "перепада температуры" стояка - побочные эффекты (шумы и насосный напор или повышенная трубоёмкость) заметно сужает "область применение" такого решения - не по всему зданию получится вдруг, а "по частям". Да тогда ещё его (сниженный) и надо "исхитрится" приготовить. Вот я не первый раз у вас читаю про какие то там шумы... Это какая скорость должна быть в радиаторе, в тройнике, в клапане, что бы шумело...за 3м/с??? Это скажите, как надо систему отопления спроектировать, что бы в системе было за 3м/с???Это какие потери напора должны быть, за 5 метров??Это как могут систему такую в ТехНадзоре согласовать? А когда "Архитектор" проекта говорит поменять диаметр трубы для грехоприкрывательства, это говорит о низком уровне "Архитектора проекта", потому что у нас не бывает много или мало, у нас ЕСТЬ РАСЧЕТНОЕ количество и качество.
20.8.2010, 10:42
Пользователь №: 38700
5 копеек: Цитата Это какая скорость должна быть в радиаторе, в тройнике, в клапане, что бы шумело...за 3м/с??? Простите, где Вы подобную цифру в нормативах встретили, почему именно 3м/с?
20.8.2010, 10:52
Нигде. У нас оптимальной скоростью является показатель около метра в системе отопления. У меня обычно 0,5-0,7 м/с. 3,5 м/с это критично в тепловых сетях. При этой скорости вода в трубах начинает шуршать, а также потери непроизводительно велики.
20.8.2010, 10:58
Пользователь №: 9467
Цитата(Wizlock @ 20.8.2010, 12:42)  Простите, где Вы подобную цифру в нормативах встретили, почему именно 3м/с? СНиП 41-01-2003 п. 6.4.6
Сообщение отредактировал baniffaciy - 20.8.2010, 10:58
20.8.2010, 11:09
Вопрос был "риторический"  Обычно не больше 0,8-1,2 беру. 3 как-то не комильфо.
20.8.2010, 11:13
Комильфо заставило улыбаться) ))злое у вас насильственное комильфо))
20.8.2010, 11:28
шумы и насосный напор или повышенная трубоёмкостьЭто детали и пустая полемика - не желательно бы в "крайности" спешить, да пунктами СНиП только ... раз на раз не приходится, потому и "сужается область применения" - число узлов в стояке и да и с какой они нагрузкой, каково назначение помещений. - большие скорости = большие потери напора - требуется больше насосного давления
- малые скорости - растёт трубо_ёмкость
Годится/не годится - становится ясно только после расчёта варианта.
20.8.2010, 11:38
Цитата(Kult_Ra @ 20.8.2010, 11:00)  Сама идея привлекательная. Но ... Снижение "перепада температуры" стояка - побочные эффекты (шумы и насосный напор или повышенная трубоёмкость) заметно сужает "область применение" такого решения - не по всему зданию получится вдруг, а "по частям". Да тогда ещё его (сниженный) и надо "исхитрится" приготовить. Еще раз привожу Культ Ра его слова, что бы в следующий раз, когда он напишет, что обсуждать тему Шума и Насосного напора - пустая трата времени, и не заводил этот разговор сам, это уже смахивает на флуд. Давайте вернемся к теме: Горизонтальная Однотрубная схема, а если воздухоотводчики автоматические на батареи??
20.8.2010, 12:32
Как строго "это уже смахивает на флуд."  Не буду,Ilya4190, мешать серьёзным суждениям, убедили! Пардон!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.8.2010, 12:33
