> Кратность в крематории
Гость_Кисок_*
сообщение 1.11.2007, 17:44
Нужно спроектировать систему вентиляции крематория для животных. Подскажите пожалуйста, есть какие-нибудь нормы по проектированию данных помещений?
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.11.2007, 10:50
Обратите внимание на Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проект-ие учреждений здравоохранения ( в части требований к вивариям), а также на Правила безопасности, производственной санитарии, охранно-карантинного и ветеринарно-санитарного режимов на предприятиях биологической промышленности. Главный Государственный ветеринарный инспектор В.М. Авилов, 07.06.1999 г.
Серега ППМ
сообщение 16.8.2010, 16:08
Из: С-Пб
Пользователь №: 19355
Уважаемые коллеги!!!
Кто проектировал крематории отзовитесь!!!
Какая кратность воздухообмена в помещении утилизатора - крематора (помещение где сжигают трупы)? Это прописано в каких-то нормах или в данном случае необходимо только подать приток на горение (3 крата)
Зольников Михаил
сообщение 16.8.2010, 17:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вам лучше было задать вопрос в Вашей теме про ветеринарку.
В крематорий, действительно, надо подавать воздух для горения.
Там достаточно сильный запах гниения, сделаете воздухообмен больше - не ошибетесь.
Вот что нашел в Интернете, не сочтите за цинизм :-(((:
"Получив от РСХА зелёный свет на строительство крематория III, строительное управление Аушвица 25 сентября передало фирме Топфа официальный заказ на пять трёхмуффельных печей и три воздуходувки для усиления тяги (каждая производительностью в 40000 м3/ч), на сумму в 53702 райхсмарки, а также на соответствующие системы вентиляции (точно такие же как в крематории II), стоимостью в 7795 райхсмарок."
"Последовательность монтажных работ, сообщённая Прюферу, проливает свет на намерения эсэсовцев к этому моменту времени: они планировали проведение «газаций» в «подвале-морге 1» крематория II, как только тот будет готов к использованию. Если же однако поставки необходимого оборудования и материалов задержатся, то можно будет использовать морг крематория I, после того как там будет смонтирован окончательный вариант вентиляционной системы. [76] Всё для неё необходимое было уже на месте, её суммарная производительность составляла 8300 кубометров воздуха в час, из которых около 3000 кубометров приходилось на морг. Это обстоятельство и предопределило решение, несмотря на то, что оно означало нежелательный перенос «газаций» обратно в главный лагерь, где они происходили у всех на глазах. Это было прямой противоположностью первоначально преследуемой цели – перенести «газации» в Биркенау, подальше от главного лагеря. 30 ноября Рудольф Йерлинг (Rudolf Jährling), гражданский сотрудник строительного управления, информировал фирму Топфа, что последовательность проведения монтажных работ изменена следующим образом: сначала немедленный (это слово было подчёркнуто) монтаж вытяжной вентиляции в крематории I, затем монтаж усилителей тяги в дымовой трубе крематория II, и в заключение, по мере поставки деталей, монтаж вытяжной системы крематория II."
"Эсэсовцы намеревались проверить соответствуют ли мощности новой вентиляционной системы подвала-морга 1 изменившимся требованиям: первоначально предусматривалось, что мощность, с которой воздух нагнетался внутрь помещения, должна быть значительно больше той, с которой он вытягивался из него; однако при использовании помещения в качестве газовой камеры соотношение должно было быть обратным: меньшая производительность системы нагнетания воздуха, большая – вытяжной системы. "
В прискорбием выкладываю ссылку на схему вентиляции крематория http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=64
Вот проект вентиляции крематория. Еси у кого есть аккаунт - выложите, пожалуйста, тут http://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=10363
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:31
