> Резервуары РЧВ+технологическая вода
Navy EW
сообщение 16.8.2010, 22:31
Из: Мурманск
Пользователь №: 17616
Имеется типовое убежище, для него по ТЗ необходимо запроектировать резервуары РЧВ+расход на технологич. нужды, в обычное время убежище не имеет расхода. Наполнение резервуара идет от сети В1. Согласно СНиП должен быть обмен в 48 часов.
Общий объем резервуаров 600 кубов ( два резервуара по 300).
Есть вариант:
1. слива воды в шлюз, и дальнейшее наполнение, но считаю не разумным просто сливать 600 кубов каждые 2 дня, хотя возможность у предприятия такая есть.
2. предложил Заказчику вариант, перенаправить эти объемы на нужды предприятия, используя насосы убежища, тем самым обеспечив кратность оборота воды.
Прошу высказать мнение имеет ли 2-ой вариант право на жизнь.
По поводу циркуляции воды с хлораторной вариант отпадает, по скольку нет места под хлораторную, в случае ЧП хлораторную никто не обслужит. mad.gif
Ответов (1 - 18)
nick2
сообщение 17.8.2010, 5:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
уж если решите циркулировать - используйте ультрафиолет.
я бы выбрал второй вариант с обеспечением минимального запаса воды в РЧВ убежища (наподобие пожарного), если у предприятия есть еще резервуары, то обеспечить минимальный запас легче.
даниил
сообщение 17.8.2010, 5:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
Вы по какому СНиПу считаете?
если не секрет конечно.
Vict
сообщение 17.8.2010, 7:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Есть вариант:
В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мирное время, а также в убежищах вместимостью 300 чел. и менее, допускается применение для запаса питьевой воды сухих емкостей, заполняемых при приведении убежищ в готовность.
Алекс_Кок
сообщение 17.8.2010, 8:15
Пользователь №: 55367
Снип II-11-77*
убежище с сухими емкостями тут не прокатит, т.к убежище рассчитывается не только на мирное или военное время но и на ЧС.
второй вариант самый правильный.
Spok_only
сообщение 17.8.2010, 9:41
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Тоже хочу знать.
Объем резервуаров рассчитан вами или указан в ТЗ?
Цитата(Алекс_Кок @ 17.8.2010, 8:15) *
Снип II-11-77*
7.44* СНиП II-11-77*:
Емкости запаса питьевой воды, как правило, должны быть проточными, с обеспечением полного обмена воды в течение 2 сут. В убежищах, в которых не предусматривается расход воды в мирное время, а также в убежищах вместимостью менее 300 чел. допускается применение для запаса питьевой воды сухих емкостей, заполняемых при приведении убежищ в готовность.
Алекс_Кок
сообщение 17.8.2010, 11:10
Цитата(Spok_only @ 17.8.2010, 10:41) *
Тоже хочу знать.
в ТЗ прописано кол-во укрываемых и допол. помещения(от назначения и расположения убежища), а объем считаете вы
вот представьте на предприятии авария, сколько нужно времени что бы заполнить резервуар 600м3! вот мы проектируем резервуары проточные, когда вода из резервуара берется на нужды предприятия (выполняется пункт водообмена) при этом в резервуаре сохраняется нужный объем воды. при аварии или войне включается аварийная сигнализация, автоматически закрываются все вводы в убежище. Я думаю этот пункт 7.44 можно применить в городских убежищах...
Vict
сообщение 17.8.2010, 11:29
полуинтеллигент
Алекс_Кок
сообщение 17.8.2010, 12:14
Цитата(Vict @ 17.8.2010, 12:29) *
Vict
сообщение 17.8.2010, 12:59
полуинтеллигент
Кок, оставьте цитирование... и так видно шо автор с нормами не знаком.
Вы хотели что бы я представил... я и представил себе маразм в 200000 чел на предприятии(технологию опустил)...
Алекс_Кок
сообщение 17.8.2010, 13:27
а вот зря вы опустили технологию, т.к основной объем воды приходится на технологию( охлаждения дизельной, на нужды кондиционирования и вентиляции, санпропускник если требуется и т.д.)
Vict
сообщение 17.8.2010, 13:35
полуинтеллигент
Navy EW
сообщение 17.8.2010, 19:17
Из: Мурманск
Уточняю убежище на 1200 человек, укрытие расчитано на 5 суточное пребывание людей, расходы взяты по типовому проекту, и в процессе проектирования идет привязка данного проекта, на хоз-питьевые и хоз бытовые (включая санпропускник) 40 м. куб/сут.
На технологические нужды 400 куб ( расход уменьшен до минимума, первая цифра была 600).
Итог: общий объем резервуаров 600 м.куб. Расход на технологию по Т.З.
Vict
сообщение 17.8.2010, 20:26
полуинтеллигент
Navy EW, перед тем как здесь что либо писать - думайте(очень внимательно)!
В Мусорке теме место...
Navy EW
сообщение 17.8.2010, 21:13
Из: Мурманск
1. Vict, на сколько вас понимаю вы руководствуетесь п. 7.44 СНиП II-11-77, то есть предлагаете сухие резервуары. Но тут встает вопрос обеспечить их наполнение в кратчайшие сроки.
2. Разделить объемы я то же не могу, по-скольку система в убежище объединенная (и изменить проект внутрянки не могу) выходит что объем в 600 кубов должен быть питьевого качества.
Vict
сообщение 17.8.2010, 21:25
полуинтеллигент
то шо питьевого качества - однозначно! То шо 600 кубов - репу(не мою! biggrin.gif ) почесать надотъ!
И не только согласно СНиП II-11....
Navy EW
сообщение 17.8.2010, 23:10
Из: Мурманск
Расход на системы охлаждения вентиляции составляет 12.8 м.куб/ч. При уточнении данных у разработчика проекта вышло 400 куб/на 5 сут.
Алекс_Кок
сообщение 18.8.2010, 9:52
Navy EW а вы не предлагали заказчику скважины защищенные
Vict
сообщение 18.8.2010, 9:59
полуинтеллигент
а чего на 5 суток, чего не на 10 или на 48 часов?
Да и с арифметикой какие то траблы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:03
