> Прокладка стальных труб в стенах, Размеры штрабы для двух стояков ду25
Созонов
сообщение 17.8.2010, 6:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, вопрос- нужно сделать все стояки из стали и замуровать в стены, как это лучше сделать, т.е. какой минимальный размер штрабы, нужна ли защита (гофра и т.д), и каким составом заделать (заштукатурить) все эти трубы, какой лучше пластификатор для этих целей. Заранее спасибо
Vict
сообщение 17.8.2010, 7:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а на случай ремонта стояка сразу планировать капремонт квартиры? rolleyes.gif
Созонов
сообщение 17.8.2010, 8:01
Из: Тюмень
если делать по человечески- то ненадо , живем в квартире 18 лет и не делаем ремонт стояков
nick2
сообщение 17.8.2010, 10:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
оденьте трубы в теплоизоляцию (например - термофлекс) - обеспчите возможность температурного расширения. главное - не замуровывать наглухо.
оштукатурить можно материалами на основе гипса - будет возможность раздолбить для ремонта. минимальный слой поверх теплоизиляции - 10 мм, при оштукатуривании используйте малярную сетку с нахлестом на стены минимум 10 см.
подобным образом замуровывают батареи отопления в ниши.
Сообщение отредактировал nick2 - 17.8.2010, 10:30
zaharov63
сообщение 17.8.2010, 12:00
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У меня в ванной участок горячей трубы до смесителя, замурованный в стену, именно поэтому, вернее без этого, выламывает заделку? Почему тогда такая технология не узаконена...
nick2
сообщение 17.8.2010, 14:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
ладно, если выламывает заделку.
когда ломается труба по сварному шву и бежит горячая вода - ВОТ это ДА!
по правилам трубы через стены/перекрытия должны проходит в гильзах. пространство заполняется негорючим материалом, который допускает подвижки
в ванной можете испольовать силикон для заделки отверстий и промежутков между трубой и стеной, или пену
Сообщение отредактировал nick2 - 17.8.2010, 14:25
zaharov63
сообщение 17.8.2010, 14:40
Из: Минск
При пересечении понятно, а в моем случае - из под ванны до смесителя именно в штробе. Стандартный случай.
сообщение 17.8.2010, 14:50
Сазонов, а вы сварщикам в смету на их работу коэф. повышающий загоните? "Зеркальные" стыки одни получаться на стояке т.е. сварной только глядя через стекло их видеть сможет и если сама горелка туда сможет влезть.
Или вас стандартные СНиПовские размеры каналов не устраивают из монтажного снипа?
l-nikolaev
сообщение 17.8.2010, 16:50
Пользователь №: 41921
В каком смысле : нужно-ли делать из стали? стояки чего?
Достаточно хорошо получается, когда стальные трубы топят в штробу, а все пространство вокруг запенивают, и труба гуляет,и теплоизоляция, и штукатурка плотно ложится и не бухтит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:36
