> Внутренние отопление блочной котельной, рассчет
kulmx
сообщение 17.8.2010, 8:46
Из: Russia
Пользователь №: 12985
Добрый день.
Интересует рассчет внутреннего отопления блочной котельной как рассчитать, нормативные документы
motov
сообщение 17.8.2010, 15:25
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Как отопление промышленного здания со значительными тепловыделениями. Рассчитываете теплопотери через наружные ограждения, теплопоступления от оборудования. Необходимое количество тепла на нагрев воздуха поступающего в котельную в качестве приточного в данный период года (расчет ведется для трех периодов). И далее тепловой баланс составляете и видите, что вам в холодный период не хватает тепловыделений, теплопотери через ограждения обычно покрываются тепловыделениями (в новой котельной), а вот на нагрев воздуха приточного не хватает. Расход приточного воздуха для каждого периода считается также отдельно. Рассчитывается расход на трехкратный воздухообмен, рассчитывается расход воздуха на горение и расход воздуха на ассимиляцию теплоизбытков. Далее, если сумма массовых расходов воздуха на горение и трехкратный воздухообмен больше расхода на ассимиляцию, то эта сумма принимается в качестве расчетного расхода, в обратном случае за расчетный воздухообмен в данный период года принимается расход на ассимиляцию теплоизбытков.
К.Д.
сообщение 17.8.2010, 20:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Теоретически правильно - присоединяюсь, а на практике? Что делать летом с котлом мегаватт этак на 7,5? Такие тепловыделения реально ничем на забьешь при температуре на улице +10*.
motov
сообщение 19.8.2010, 9:17
Из: Тула
Во-первых, в летний период, наружная температура принимается по параметрам А (см. СНиП 41-01-2003 п.5.1.в), внутренняя температура согласно СНиП 41-01-2003 п.5.3.а. То, что тепловыделения от котлов средней и большой мощности могут быть значительными, согласен, с учетом, что летом котлы загружены не на 100%, а как правило работают на нужды ГВС. (т.е. загружены на 30-40% от номинала). Тепловыделения от котлов через обмуровку (q5) из паспорта котла можно оценить. Как правило эта величина 0,3-1,0% от тепловой нагрузки котла.
Практика расчетов показывает, что в подавляющем большинстве случаев, в летний период тепловыделения от оборудования ассимилировать наружным воздухом с помощью естественной вентиляции невозможно и требуется устройство механической вентиляции!!! Но к сожалению на этом экономят, а контролирующие органы (Ростехнадзор) смотрят на эти вопросы спустя рукава.
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 11:16
Из: Челябинск
В жилых районах где все новые квартиры проданы может возникнуть ситуация что один относительно крупный котел включится на полную. Просто сам наблюдал картину когда в котельной примерно при плюс 8* открывают все окна чтобы не угореть. А при таком финте шум от горелок начинает радовать окрестных жителей в радиусе метров 200-300.
Механика в условиях России вариант малопроходной - за нее же надо платить при монтаже и в эксплуатации. Даже если поставят, то все равно напишут рацуху по экономии электроэнергии.
Ну а параметр А с учетом всех веселостей погоды надо срочно пересматривать - у нас месяц по ночам +22...25 было, а днем на солнце так и до 38...40 доходило. Тут уже кондиционером пахнет newconfus.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:09
