2 страниц V  < 1 2
> SCADA системы
starshoy2001
сообщение 10.2.2011, 16:10
Пользователь №: 50470
это вряд ли можно назвать скадой.скорее это поделка начинающего програмера. dry.gif
Гость_Eugene20_*
сообщение 11.2.2011, 10:24
Зависит от решаемых задач. Вполне отработанный продукт, интерфейс пользователя, пожалуй, должен развиваться.
Ludvig
сообщение 11.2.2011, 11:03
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Хорошая SCADA, но не без засады. За дровами к разработчику?
k0der_
сообщение 12.2.2011, 20:36
Сообщение #34
Пользователь №: 92810
а как смотрите на то что бы написать прогу на delphi. Просто и со вкусом. Ресурсов меньше будет кушать. по стоимости может быть даже дешевле
Гость_Eugene20_*
сообщение 14.2.2011, 13:41
Сообщение #35
Это верно: или так, или самим, если есть программист.
Why?
сообщение 27.6.2011, 13:57
Сообщение #36
Пользователь №: 97955
А никто случайно Скада-системы на Delphi не писал? Просто хотелось бы у знающего человека кое что поспрашивать.
HVAC
сообщение 27.6.2011, 22:07
Сообщение #37
Пользователь №: 33391
Поправьте меня, пожалуйста, если ошибаюсь в том, что выбор СКАДА зависит от типа используемых контроллеров? Например - если контроллеры Sauter - то лучше чем NovaPro ничего не придумаешь, если Siemens - то в TIA Portal и WinCC в его составе есть все необходимое, и т.д. Или MasterSCADA тоже можно научить работать например с теми же Sauter-ами?
Sniper007
сообщение 28.6.2011, 7:27
Сообщение #38
Пользователь №: 20149
Если у Sayter есть ОРС сервер или контроллеры поддерживают Modbus - то запросто.
Wellord
сообщение 29.6.2011, 10:32
Сообщение #39
Пользователь №: 17653
Цитата(magnat2011 @ 16.1.2011, 0:31) *
Мы используем СКАДУ - SymmetrE от Honeywell. преобразователь многих протоколов HAWK. куча протоколов соединяется в одной коробке и стоит не так уж и дорого.
А я соглашусь с автором. Только поставил бы не SymmetrE, а ARENA AX. Она попроще в освоении, стоит не так дорого, расширяется безболезненно, всевозможные доступы к системе реализуются на раз два. Плюс если объем графики небольшой, то пользователю вообще ничего ставить не нужно будет - через браузер все сработает от страниц, которые в контроллер заложены будут.
Сообщение отредактировал Wellord - 29.6.2011, 10:33
Simple-Scada
сообщение 14.6.2014, 17:21
Сообщение #40
Пользователь №: 236146
Всем желающим предлагаем попробовать SCADA-систему Simple-Scada. Очень простая и бесплатная.
Сообщение отредактировал Simple-Scada - 14.6.2014, 17:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 15:25
