> Регулятор скорости двигателя вентилятора, Помогите разобраться
sokolcom2009
сообщение 18.8.2010, 11:28
Пользователь №: 42191
На какой параметр (расход, напор) повлияет применение регулятора скорости вентилятора?
Сообщение отредактировал sokolcom2009 - 18.8.2010, 11:32
coverart
сообщение 18.8.2010, 12:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
На оба естественно, смотрите диаграмму вентилятора. А к чему, собственно, вопрос?
Сообщение отредактировал coverart - 18.8.2010, 12:18
sokolcom2009
сообщение 18.8.2010, 12:35
Вопрос в том какие будут параметры (расход напор) при изменении числа оборотов с 700об/мин до 600обмин на примере изображенном на рисунке
Сообщение отредактировал sokolcom2009 - 18.8.2010, 12:37
nick2
сообщение 18.8.2010, 14:15
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
правая вертикальная колонка цифр - обороты/минуту.по ней и ориентируйтесь
Сообщение отредактировал nick2 - 18.8.2010, 14:15
sokolcom2009
сообщение 18.8.2010, 15:52
Опускаться на необходимые обороты по постоянному расходу или как?
Сообщение отредактировал sokolcom2009 - 18.8.2010, 16:00
ail
сообщение 18.8.2010, 16:49
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Вам же ответили - с изменением оборотов характеристика вентилятора изменится (в Вашем случае - опустится) до соответствующей кривой. Только будьте осторожны - вентилятор с вперед загнутыми лопатками, если сеть "тяжелее" Ваших представлений, возможны сваливания влево в расходе в разы, если же "легче" - возможно увеличение расхода и выходы за кривые мощностей (перегрузка), поэтому частотником нужно ограничить рабочие токи до номинала (с учетом потерь на регулирование). инфу по номинальным тока при частотном регулировании - у производителей движка
Сообщение отредактировал ail - 18.8.2010, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
