> прокладка газопровода водопроводными трубами, возможно или нет
Созонов
сообщение 18.8.2010, 14:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Здравствуйте, возможна ли прокладка газопровода с давлением 0,3МПа водопроводными трубами, SDR11ПЭ80
LevaK
сообщение 18.8.2010, 16:29
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
По-моему их недаром развели: это водопроводные, а это - газовые. Думаю, нельзя.
zaharov63
сообщение 18.8.2010, 16:34
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Evgkarpro
сообщение 18.8.2010, 18:42
Пользователь №: 20485
насколько я помню
трубы по ГОСТ 18599-2001 можно использовать только в качестве футляров для основной газовой трубы по ГОСТ Р 50838-95 (до 315) или ТУ ...(свыше 315)
Hawkeye
сообщение 18.8.2010, 22:27
Пользователь №: 30162
Цитата(zaharov63 @ 18.8.2010, 17:34) *
водогазопроводные - это стальные по ГОСТу 3262
По теме: если было бы можно, то наверное трубы не разделяли по типам??? А вообще - технадзора спросите, вы же ему в исполнительную документацию будете вкладывать сертификат на водяную ПЭ трубу?
Alex_
сообщение 18.8.2010, 23:03
Из: Московская область
Пользователь №: 596
И чем же при одних и тех же типоразмерах газовые трубы из полиэтилена отличаются от таких же водопроводных, кроме цвета полоски, вплавленной вдоль трубы?
Я без сарказма.
Tolik84
сообщение 19.8.2010, 13:24
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Отличаются они дополнительным контролем на заводе-изготовителе, а оттуда и ценой и полоской.
ytrap
сообщение 19.8.2010, 15:08
Пользователь №: 44222
Можно использовать только полиэтиленовые трубы, имеющие Разрешение Ростехнадзора на применение.
Созонов
сообщение 9.12.2010, 17:37
Из: Тюмень
Прокладка водопроводными одназначно запрещена
mk_mk
сообщение 9.12.2010, 20:55
Пользователь №: 17440
В газовые идет ядовитая добавка чтобы не жрали грызуны типа мышей и крыс (для них ПЭ - еда)
а желтая полоска по ГОСТу не обязательна, главное маркировка трубы.
Сообщение отредактировал mk_mk - 9.12.2010, 20:56
IamDi
сообщение 10.12.2010, 13:44
Из: Киев
Пользователь №: 22146
согласно ДБН В.2.5-20-2001 (приложение И) можно трубу по ГОСТ 3262 до диам. Ду100 и на низком давлении.
Сан Саныч
сообщение 10.12.2010, 15:30
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
НДааааааааааааа , цирк уехал а клоуны остались!. А в водопроводные , по вашему что добавляют - 100 грамм и пончик для мышей, крыс, сусликов и тд. и тп.
Забавненькооооооооо.
Созонов
сообщение 10.12.2010, 18:30
Из: Тюмень
Вопрос то был про полиэтилен (ПЭ80)
mk_mk
сообщение 11.12.2010, 14:43
Уважаемый, а в маркировке: "Труба ПЭ-80 SDR11 - 315×28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001" слово "питьевая" вам ничего не говорит?
Про нарушенную мышами изоляцию на межпоселковых вы не слышали? Не видели информацию о километрах испорченных грызунами оптоволоконных кабелей? А Вы знаете о том что одной из причин аварий на шахтах является нарушение изоляции кабелей систем безопасности именно грызунами? Вы не верите что в добавки к полиэтилену для газовых труб входят ядовитые вещества отпугивающие грызунов, и может быть по этому мы не слышали о том что "мыши съели газопровод"?
Гость__Stone__*
сообщение 21.12.2010, 13:27
Еще можно добавить то что трубы должны быть стойкими к транспортируемому газу, про водопроводные трубы такого сказать нельзя smile.gif
Леха 83
сообщение 24.12.2010, 22:33
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
5.2.4. Полиэтиленовые трубы, применяемые для строительства газопроводов, должны иметь коэффициент запаса прочности по ГОСТ Р 50838 не менее 2,5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:32
