Схема функц ДКВР 20 для обсуждения, Обсуждение как сделать правильнее |
18.8.2010, 23:31
Пользователь №: 31944
Сделал функциональную схему автоматизации ДКВР 20-13, очень прошу поделиться личным мнением, как сделать коректнее. Применял ГОСТ и Клюева, но наверняка не идеал получился, единственное не нумеровал приборы автоматизации.
ДКВР.dwg ( 120,18 килобайт )
19.8.2010, 8:06
Пользователь №: 57795
С первого взгляда небольшой вопросик - а где показывающие приборы?
19.8.2010, 8:40
Пользователь №: 3837
Показывающие приборы допускается не отображать, так как они не участвуют в автоматическом регулировании.
19.8.2010, 9:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
1. Всё, что подходит в чертеже под "обозначения", убирай нафиг. Это ни ГОСТом, ни Клюевым не предусмотрено. 2. Точки не предусмотрены тоже. 3. Украшательства кружочков обозначения приборов квадратиками, туда же. 4. "Управление двигателем дымососа", это не параметр. На вентиляторе напиши просто Дымосос. 5. Не дотягивай из "подвала" линию связи к прибору. 6. ВАУ и НАУ конкретно в мм. 7. Линии связи не должны пересекаться с технологическими и между собой. 8. РЕ и ТЕ на одной линии связи с 0...2000 м3/ч, это круто.
Когда риуешь по ГОСТ 21.404-85, это в первую очередь показ зависимости исполнительных механизмов от датчиков через что-то. А не демонмсрация знания принятых обозначений в преломлении своих понятий. Тебе тут ещё много работы, по части безопасноти. В предвкушении твоих мук по-поводу датчика пламени.
19.8.2010, 12:55
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Вопрос сразу возникает: а где перечень элементов. Схема без перечня элементов это комиксы!! И по закону и по совести. Ну, и я, например, "сверху" линии пишу рабочий диапазон или рабочее значение со "*"(0,05....0,08 МПа, 0,06*Мпа), а "снизу"- диапазон работы прибора (0...1,6 МПа). Для приводов - тип сигнала.(3-х поз.~230В, 0...10В, 4....20мА).
Сообщение отредактировал Usach - 19.8.2010, 13:00
19.8.2010, 14:04
Из: UA
Пользователь №: 17195
Думаю Что обозначения датчиков "PDE" в контуре измерения и регулирования уровня в барабане, и контуре измерения расхода газа , пара, должны быть LT, FT
Для чего датчики положения (перемещения) GE у коллекторов и верхнего барабана, контролировать на сколько "прыгнет" котел при взрыве газовоздушной смеси в топке:)
Котел ДКВР 20-13 без вентилятора, без циклонов, сгонной линии??
Сообщение отредактировал Muta - 19.8.2010, 14:14
19.8.2010, 15:00
Цитата(Ludvig @ 19.8.2010, 9:06)  1. Всё, что подходит в чертеже под "обозначения", убирай нафиг. Это ни ГОСТом, ни Клюевым не предусмотрено. 2. Точки не предусмотрены тоже. 3. Украшательства кружочков обозначения приборов квадратиками, туда же. 4. "Управление двигателем дымососа", это не параметр. На вентиляторе напиши просто Дымосос. 5. Не дотягивай из "подвала" линию связи к прибору. 6. ВАУ и НАУ конкретно в мм. 7. Линии связи не должны пересекаться с технологическими и между собой. 8. РЕ и ТЕ на одной линии связи с 0...2000 м3/ч, это круто.
Когда риуешь по ГОСТ 21.404-85, это в первую очередь показ зависимости исполнительных механизмов от датчиков через что-то. А не демонмсрация знания принятых обозначений в преломлении своих понятий. Тебе тут ещё много работы, по части безопасноти. В предвкушении твоих мук по-поводу датчика пламени. 1. А как тогда расшифровать что я намудрил? 3. Квадратики - забыл отключить, это невидимые ячейки таблицы, просто удобнее вносить данные, неотображается при печати. 8. там три датчика, они программно учавствуют в измерении расхода, как тогда быть? Цитата С первого взгляда небольшой вопросик - а где показывающие приборы? хотел отобразить, но с ними не проблема:) пока без них работы хватает:) Цитата Для чего датчики положения (перемещения) GE у коллекторов и верхнего барабана, контролировать на сколько "прыгнет" котел при взрыве газовоздушной смеси в топке:)
Котел ДКВР 20-13 без вентилятора, без циклонов, сгонной линии?? датчик положения - это измерение температурного расширения, что бы оператор не в журнал писал, а скада архивировала горелка на котле - 2шт. вейспгаупт с дутьевым вентилятором встроенным
Сообщение отредактировал yuretsc - 19.8.2010, 15:06
19.8.2010, 16:10
Группа: Banned
Цитата А как тогда расшифровать что я намудрил? Убирай на ...! В ГОСТ 21.404-85 есть обозначения для мудреного творчества. Им и воспользуйся. Цитата там три датчика, они программно учавствуют в измерении расхода, как тогда быть? Разбей линии связи. Покажи измеряемые параметры. Програмный контроллер покажи как совокупность вычислителей /кружочки обозначений касаются боком/, регулятрорв и прочего в горизонтальной ячейке подвала. То же самое сделай с пультом оператора.
Сообщение отредактировал Ludvig - 19.8.2010, 16:14
19.8.2010, 17:26
а вот я еще брал пример с книги Емельянов Проектирование систем автоматизации технологических процессов, вот по его рекомендациям и разбил контроллер на блоки, а блоки подписал расшифровку, что бы понятнее было.
19.8.2010, 18:48
Группа: Banned
Так спроси у Емельянова, в каком ГОСТе он свои выдумки зарегистрировал? А если такового ГОСТа нет, то его нововведения пригодны лишь для стен в туалете. Чертежи рисуются по ГОСТу, а Рис 4.3 как угодно.
Сообщение отредактировал Ludvig - 19.8.2010, 18:58
19.8.2010, 20:33
лично мне не нравится то, что гост многое упускает:(( особенно при применении вычислительных комплексов, а может я неправильно прочел его:)
19.8.2010, 20:40
Группа: Banned
Читай, читай. Это не ГОСТ на УГО. Там есть всё, что нужно.
21.8.2010, 11:04
Из: UA
ИМХО Датчики линейного расширения котла тут не нужны (що занадто то не здраво) В помощь РМ4-2-96
29.3.2012, 16:04
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(Ludvig @ 19.8.2010, 19:48)  Так спроси у Емельянова, в каком ГОСТе он свои выдумки зарегистрировал? А если такового ГОСТа нет, то его нововведения пригодны лишь для стен в туалете. Чертежи рисуются по ГОСТу, а Рис 4.3 как угодно. А что именно в этом рис. не по ГОСТ и какому, пункт.
29.3.2012, 21:54
Пользователь №: 21069
А вот и старик Емельянов ))
30.3.2012, 10:32
Из: Россия
Цитата(Hatoy @ 29.3.2012, 22:54)  А вот и старик Емельянов )) Вы мне льстите ))
26.11.2013, 21:29
Пользователь №: 214223
Пишу курсовую на эту тему, буду очень благодарен за схемы щита, внешних и внутрених подключений, функциональную а так же перечень элементов... yanyuk-sasha@yandex.ua
27.11.2013, 9:50
Группа: Banned
Цитата(Академия @ 26.11.2013, 22:29)  Пишу курсовую на эту тему, буду очень благодарен за схемы щита, внешних и внутрених подключений, функциональную а так же перечень элементов... yanyuk-sasha@yandex.ua И каковы размеры благодарности?
28.11.2013, 22:53
Все обсудим...
29.11.2013, 9:01
Группа: Banned
10000грн и без обсуждений. За меньшее такая информация не предоставляется.
29.11.2013, 12:09
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Ludvig @ 29.11.2013, 9:01)  10000грн и без обсуждений. В Москве похоже грн в ходу....
8.12.2013, 12:37
10к это много, да и я доделал почти, схемы подключения осталось и спецификация...
