> В какой последовательности укладываются трубы в 4-х трубной системе, В какой последовательности укладываются трубы в 4-х трубной системе
FOXX
сообщение 19.8.2010, 13:59
Пользователь №: 27141
В какой последовательности укладываются трубы в 4-х трубной системе. Есть ли какие нибудь нормы. Т.е справа налево Трубопроводы ОВ подающая обратка далее трубопроводы ГВС подающий циркуляционный. Можно ли последовательность трубопроводов ОВ и ГВС поменять местами т.е сначала трубопроводы ГВС уложить а далее трубопроводы ОВ??
Ответов (1 - 15)
sergey-k-pkbdgts
сообщение 19.8.2010, 17:00
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Трубопроводы Т1, Т2, уклабываются, если стать спиной к источнику теплоснабжения, справа - Т1, слева - Т2, аналогично трубопроводы Т3 и Т4. Не в коем слечае нельзя ничего перепутать.
ко- <----Т4---
те- ----Т3--->
ль- <----Т2---
ная ----Т1--->
FOXX
сообщение 19.8.2010, 18:44
ко- <----Т4---
те- ----Т3--->
ль- <----Т2---
ная ----Т1--->
Где это прописано??
Evgkarpro
сообщение 19.8.2010, 18:50
Пользователь №: 20485
А если строго по нормам
"Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты."
т.е. может быть и второй вариант
ко- <----Т2---
те- ----Т1--->
ль- <----Т4---
ная ----Т3--->
но, а при реконструкциях например в случая ликвидации мелких котельных и переключениях на ТС могут быть и всякие перехлесты.
FOXX
сообщение 19.8.2010, 18:57
ко- <----Т2---
те- ----Т1--->
ль- <----Т4---
ная ----Т3--->
Просто мне сказали что первый вариант точно где то прописан, но я ни где про это в нормах найти не могу.
То что подающий справа в двух трубных это я знаю, а вот, что после трубопроводов ОВ справа налево должны идти трубопроводы ГВС это я найти ни как не могу.
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 19:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Такая раскладка делается из условий работы компенсаторов. Чем горячее теплоноситель, тем правее она в группе.
FOXX
сообщение 19.8.2010, 20:08
есть ссылка на нормативную литературу??
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 20:24
Из: Челябинск
Не встречал, но это аксиома и она логична. К ней все привыкли и любая другая раскладка может привести в ступор того кто трассу потом живьем найдет не имея бумажки.
сообщение 19.8.2010, 21:04
+1
Чем выше температура, тем больше размеры компенсатора. Поэтому самые горячие по ходу теплоносителя справа и П компенсаторы всегда справа....а уже более холодные вписываются внутри горячего
FOXX
сообщение 19.8.2010, 21:23
Цитата(jota @ 19.8.2010, 22:04) *
+1
Логически это понятно, но все таки, точно ни где нет ссылок на нормативную литературу??
К.Д.
сообщение 19.8.2010, 21:45
Из: Челябинск
А собственно в чем корень вопроса если все понятно?
FOXX
сообщение 20.8.2010, 8:09
Корень вопроса в том что если нет ссылки на нормативный документ то я могу вывести трубы ОВ и ГВС в любой последовательности, в данном конкретном случае мне бы было удобно выводить их в обратной последовательности и ни кто не за что меня бы не смог упрекнуть, и ни каким нормативом потыкать.
К.Д.
сообщение 20.8.2010, 8:25
Из: Челябинск
Без комментариев. Но внутрянку всегда делают с учетом вышеизложенного и если заказчик воспитан в общих традициях, то даже не найдя норматива будет плохо думать о проектировщике. В обратную сторону трассы валят если вправо не получается из-за чего-то существующего. Хотя я в таких случаях ставлю сильфонник.
sometimes
сообщение 20.1.2016, 10:23
Пользователь №: 113707
Несмотря на разницу в сообщениях, отпишусь в теме, так как поиск периодически выкидывает сюда по вопросу порядка укладки теплопроводов.
Нашла в СП 124.13330.2012 прил. Б, п. Б.6.
Звучит следующим образом "Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты"
За 4-х трубку ничего не нашла. Может кому пригодится.
dvinnn
сообщение 1.12.2021, 12:33
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Данная формулировка уже имела место быть в данном обсуждении: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=552275
svoroponov
сообщение 5.12.2021, 22:03
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Из пары труб одного назначения ( на пример отопление) правая от теплоисточника - подача. По четырёх трубке - как по парно вы их расположите зависит от удобства прокладки данных теплотрасс к объектам и условий их подключения в теплоузлах или регулировочных пунктов этих объектов и с учётом уменьшения колличества пересечений теплотрасс разного назначения для уменьшения трудозатрат при монтажных работах.
Сообщение отредактировал svoroponov - 5.12.2021, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 5:05
