> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> AutoCAD for HVAC, AutoCAD for HVAC
elena
сообщение 25.2.2005, 9:43
Administrator
Группа: Admin
Пользователь №: 1
Описание работы
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Ответов (150 - 179)
экспорт
сообщение 26.7.2016, 15:22
Сообщение #151
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
http://dwg-sport.com/catalog/gotovie_block_dwg.php
случайно нашёл узел
как обещают с чертежами спорт сооружений
а также читайте ну или не читайте
предыдущие страницы темы
Сообщение отредактировал дренаж - 26.7.2016, 15:23
экспорт
сообщение 30.7.2016, 17:31
Сообщение #152
для Архивариус 3000 база по книгам ОВ
в т.ч. распознанным из фото книг 7 лет назад
поиск по книгам за секунду с учётом всевозможных
форм всех слов и сами книги не входят в базу
и не нарушаются ничьи авторские права
Вирусов не обнаружено
Размер: 82,2 МБ https://yadi.sk/d/pih2hlBut6wFq
в настоящее время скопировал все проекты
и все чертежи в другой компьютер на диск Цэ
соблюдая структуру каталогов и Acme CAD converter
перевёл строго в Автокад 2000 для Архивариус 3000
в итоге получился поиск за секунду по всем проектам
и по всем чертежам и когда соответствует чертежу
на диске тогда быстрый просмотр показывает чертёж
другими способами достичь того же невозможно
и каждый может сделать то же для себя
обязательно нужно переводить чертежи в Автокад 2000
чтоб Архивариус 3000 смог индексировать
Сообщение отредактировал дренаж - 30.7.2016, 17:42
экспорт
сообщение 31.7.2016, 12:43
Сообщение #153
получился быстрый поиск по чертежам за секунду
благодаря DWG в Автокад 2000 в другом компьютере
есть поиск по Автокад 2007 в рабочем компьютере
при пере-форматировании были замечены проблемы:
чертежи могут быть защищены от записи и важно
сделать поиск в компьютере где индексируется
всех *.dwg и снять "только чтение" а в рабочем
компьютере останется "только чтение" где есть
Acme CAD converter или подобный может застрять и
важно выяснить на чём остановились и перезапустив
опять загрузить все пути и удалить сделанные
и так же индексирую PDF & DOC & XLS долго
индексируется часами и индексы 80 Мб ...450 Мб
зато поиск по всем формам текстов за секунды
Сообщение отредактировал дренаж - 31.7.2016, 12:57
экспорт
сообщение 8.8.2016, 14:00
Сообщение #154
да и ещё защищайте свои самые важные
индексы от изменений добавляя
признак "только для чтения" вручную
архивариус - лицензия за ок. 400рэ -
- индекс - меню - настройки индекса -
- протокол - виден путь к индексу
остаётся вручную пройти по пути и там
добавить признак "только для чтения"
только точно неизменяемым индексам
Сообщение отредактировал дренаж - 8.8.2016, 14:01
alexershik
сообщение 11.4.2017, 21:52
Сообщение #155
Из: Казань
Пользователь №: 56692
всем привет есть у кого пластинчатые рекуператоры (семейство для ревита)
экспорт
сообщение 31.5.2017, 16:21
Сообщение #156
ищу проекты теплотрасс ТС СПб
ищу проекты ТС Санкт-Петербурга
с целью пополнить Большой лист ТС
элементами чертежей именно ТС СПб
с сопутствующим попутным дренажом
и ещё ищу: петербург тс filetype:dwg
экспорт
сообщение 20.6.2017, 15:23
Сообщение #157
обнаружил способ быстрейшего
поворота прямой из произвольного положения
в горизонтальное или вертикальное
да и в положение под нужным углом
важно для создания профилей из схем
нужно создать окружность с центром в 1-й точке
линии и со 2-й точкой линии как радиус окружности
и внутри созданной окружности
рисовать горизонтально или вертикально
линией автоматически того же размера что исходная
Composter
сообщение 20.6.2017, 19:18
Сообщение #158
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а align_den не пробовали ? тыц
экспорт
сообщение 20.6.2017, 20:55
Сообщение #159
посмотрел то и несмотря на ввод
для линии каких-то 3-ёх точек
не получилось ничего и удалил то
Composter
сообщение 20.6.2017, 22:45
Сообщение #160
Из: Газ-Ачака
ума не приложу что может быть непонятного, но файл с тем что может сделать этот лисп прикладываю.
номера это порядок указания точек
экспорт
сообщение 21.6.2017, 0:12
Сообщение #161
команда GAKSON делает то же
что про аксонометрию в чертеже
но у меня то речь про ломаную
приводимую в линию для профилей
было на чертеже: /\/\____/\/\
стало на чертеже: ____________
и реально быстро и без программ:
окружность радиусом как линия
и новый радиус горизонтальный
Сообщение отредактировал экспорт - 21.6.2017, 0:13
Composter
сообщение 21.6.2017, 10:48
Сообщение #162
Из: Газ-Ачака
ни фига не понятно
экспорт
сообщение 21.6.2017, 11:02
Сообщение #163
непонятно это хорошо
у меня речь про ломаную
было на чертеже: /\____
экспорт
сообщение 18.8.2017, 15:48
Сообщение #164
стартап поиск в чертежах AutoCAD dwg совместимых
любой версии используя около 5 программ
а также поиск Word Excel txt html
слов и словосочетаний в любых форматах
Startup search in AutoCAD dwg compliant drawings
any version using about 5 programs
and also search Word Excel txt html
words and phrases in any formats
экспорт
сообщение 8.9.2017, 18:28
Сообщение #165
скачал 400 страниц со всеми
описаниями файлов PROEKTANTI
и проиндексировал для поиска
в любых форматах слов и фраз
и теоретически каждый может
применить или заказать поиск
например про котельные пишут
на 130 стр и прочитав текст
и открыв страницу получаем
половину ссылки без начала
добавив начало можно скачать
нужные соблюдая дату размещения
у меня работает и пользоваться
смогут те 1% от 1% у кого есть
Архивариус 3000 и Download Master
экспорт
сообщение 11.10.2017, 7:40
Сообщение #166
подтверждается удобство обмена
смежниками своих решений в виде:
блок с именем включающим дату
например АБВГД-ТС-3112
заодно мало важно название слоёв
ведь инженер включит свои запчасти
заодно удобно убирать лишнее:
редактор блоков и стереть лишнее
заодно переименовав блок удобно
возвращать обратно на доработку
экспорт
сообщение 8.12.2017, 11:43
Сообщение #167
народ используете ли таблицы
внутри чертежей
например для пересчёта профилей
по-моему перспективно
когда отметки пересчитываются автоматически
PWW
сообщение 8.12.2017, 14:40
Сообщение #168
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(экспорт @ 8.12.2017, 11:43) *
народ используете ли таблицы внутри чертежей
9 км профиля напорной сети за 2 недели с использованием штатных средств автокада, весь раздел за месяц. Отметки профилей, длины участков, глубина заложения колодка, лотка.... всё с помощью параллельных размеров Таблица с формулами на такой участок сильно перегрузит чертеж. к примеру на участке в 5 км 1300 элементов (размеров) для вычисления. Представьте какой массив данных надо будет обрабатывать. Не у всех мощные машины.
экспорт
сообщение 8.12.2017, 15:00
Сообщение #169
используя таблицы можно автоматизировать
расстановку отметок верха и низа каналов и труб
просто вписав формулы как в эксцель
и создав оптимальный стиль таблиц
а также можно подсчитывать площади по экспликации
PWW
сообщение 8.12.2017, 16:21
Сообщение #170
Пользователь №: 587
Зачем изобретать велосипед если есть AutoCAD.Civil.3D. Там только настроить параметры выходных данных и встроенные в оболочку утилиты это делают без танцев с бубном+ автоматически обновляют эти данные при перестройке (изменении) сети.
экспорт
сообщение 8.12.2017, 18:39
Сообщение #171
зачем монстр с извращённой подпиской
с разбазариванием денюг в пользу иносранцев
когда есть моё решение простое и дешёвое:
стандартные таблицы хоть в версяих 2008 года
бесплатных автокад совместимых программах
для некоммерческого использования
а монстр с извращённой подпиской
вдобавок ежели ни с чем не путаю монстр
разбивает генплан по вертикали аж страшно смотреть
легко догадаться: пишу идею с таблицами
очевидно преуспев применив сотни табличек
и получив результаты рассчитанные автоматически
можно заготовить разноцветные таблички
для разных каналов и само пересчитается
особенно поймут те 1% от 1%
кто ранее использовал пересчёт профиля в эксцель
Сообщение отредактировал экспорт - 8.12.2017, 18:40
PWW
сообщение 8.12.2017, 18:50
Сообщение #172
Пользователь №: 587
Применяемый мной метод с использованием обозначения всего и вся параллельными размерами, вполне осуществим в нанокаде. Это к тому, что не буржуинский он. И с таблицами он хорошо работает. А преобразовав подвал профиля с отметками длинами и прочим в таблицу, для последующей работы в табличном процессоре, вообще сказочно осуществляет нанокад. При перемещении колодца или узла на сети очень даже замечательно работает стандартная команда растяжение...
Просто тот путь, который вы предлагаете, я уже проходил...
Не стоит шкурка выделки, но...: "Дорогу осилит идущий."!!!
экспорт
сообщение 8.12.2017, 19:28
Сообщение #173
дабы включились другие единомышленники
объясняю мою идею подробнее:
таблица в 5 ячеек вставлена в профиль
причём можно запасти много таблиц
инженер пишет отм. земли в С
другая отметка земли авто в У
верх канала или др. авто в П
от земли отметка оси авто в Е
низ канала или др. авто в Р
при необходимости можно внести
ячейки дельт как для проверки
так и ячейки дельт для управления
и контролировать правильно ли
считается относительно между собой
сразу же на чертеже
Сообщение отредактировал экспорт - 8.12.2017, 19:31
экспорт
сообщение 9.12.2017, 9:00
Сообщение #174
развивается идея таблица для профиля:
реально настроить непечатаемые цифры и линии
и то что для проверки отметок на чертеже
то зря не напечатается
зато печатается всё как на обычных профилях
ищу единомышленников поэтому пока нет файлов
и ещё ищу использующих таблицы строящие
пьезометрический график
и пока знаю только мою таблицу на основе
таблицы экспертизы одного из городов
значит другие тоже могли развивать ту таблицу
Сообщение отредактировал экспорт - 9.12.2017, 9:01
экспорт
сообщение 14.12.2017, 10:17
Сообщение #175
дабы не начинать новую тему
и чтобы добавляли в данную тему
пишем что применяем в проектировании
с целью экономить время и деньги
используя автоматизацию расчётов
и черчения и оформления и др.
блоки = наборы элементов
мини блоки = подсчёт спецификаций
finereader = таблицы в расчёты
таблицы = расчёты в чертеже
entlen = длины
полилиния и площадь
слои и имена диаметры
непечатаемые слои
много оконный интерфейс
одно документный интерфейс
видовые экраны и 2 монитора
листы настроенной печати pdf
pdf принтер добавляющий страницы
свои кнопки в офисных
портабль версии программ
архивы программ в облаке и флэшке
архивация на двд и ноутбук и нжмд
индексация и поиск за секунду
обрисовываю вставленный растр
печать pdf из dwg без автокад
перевод pdf в dwg без автокад
в свете вышесказанного:
Сообщение отредактировал экспорт - 14.12.2017, 10:23
экспорт
сообщение 26.12.2017, 11:07
Сообщение #176
классная находка: блок отметки
содержащий поле автоматического
расчёта высотной отметки
поставив 0 на чертеже далее можно
ставить отметки не думая главное
соблюсти масштаб в формуле поля
ищите или не ищите и скачивайте
или не скачивайте бесплатно
tgv
сообщение 28.12.2017, 13:29
Сообщение #177
проектировщикъ
Пользователь №: 6
У кого есть разрисованный коллекторный шкаф REHAU для отопления? Нужно срочно.
Скачал с сайта их CAD браузер, но он вылетает после установки.
экспорт
сообщение 28.12.2017, 14:35
Сообщение #178
надеюсь то что нужно
VladoS
сообщение 28.12.2017, 15:34
Сообщение #179
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Reahu - подробности
Прикрепленный файл  rehau_podno___detalji.dwg ( 874,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
экспорт
сообщение 2.5.2018, 8:02
Сообщение #180
в праздники нашёл время cгруппировать
каталоги проектов разделив все проекты
и впервые за год проведена индексация
в другом ноутбуке создана копия проектов
и все чертежи автоматически в формат
автокад 2000 как требует индексация
и проверил far быстрый просмотр
начало чертежей на соотв. автокад 2000
в итоге архивариус 3000 создал индекс
и перенеся только индекс в мой ноутбук
получается поиск по чертежам автокад 2008
заодно показывая эскизы чертежей
поиск по всем формам слов в словосочетаниях
и важно соблюдать технологию: индексация
только копии чертежей формата автокад 2000
а также ещё 2-жды получил заказы фриланс
обогнав дюжины претендентов выслав сразу
образец выполнения задания и заказчики
сделали сложный выбор: либо заказывать
неизвестно у каких дюжин претендентов
либо заказать у меня понятное качество
в подработке за 1ооо рублей в сутки
Сообщение отредактировал экспорт - 2.5.2018, 8:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:28
