> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
7 страниц V  « < 5 6 7
> AutoCAD for HVAC, AutoCAD for HVAC
экспорт
сообщение 23.6.2018, 21:50
Сообщение #181
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
OTMETКА БЛОК NanoCAD AutoCAD GstarCAD ZwCAD Danilin 2016
ПРОФИЛЬ ОТМЕТКИ NanoCAD AutoCAD GstarCAD ZwCAD Danilin 2017
grajoz
сообщение 21.12.2018, 3:44
Сообщение #182
Пользователь №: 315632
Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 19:56) *
Пример чертежей по тепловым сетям: план сетей, профиль, схема, ОДК и камеры.
К сожалению нет описания компенсаторов и неподвижны опор(((
экспорт
сообщение 12.3.2021, 12:31
Сообщение #183
пиша в теме "Защита чертежа от редактирования"
http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...amp;pid=1542683
накануне испытал мини-блоки 25 штук
расставив на элементы теплотрассы с 5-ю сечениями
на разные диаметры труб ТС и ГВС
и действительно всё подсчитанное проверяемо
только желательно чтобы мини-блок включал имя
сначала запасти в блокнот имена миниблоков понятнее
и в кад в своём непечатаемом слое создать массив
копируя линии с текстами как матрицу в масштабе
далее из блокнота копировать имя мини блока
и вставлять в кад в текст и создавать миниблок
с тем же именем вставив буквы ещё раз
и ещё точку мини-блока щёлкаю в мини_блоке
иначе будет 0,0
результат: по чертежу расставлены непечатаемые
малые надписи проверяемые всё ли учтено
подсчёт: bcount
создаёт список вхождения каждого мини_блока
и ясно сколько каких элементов для спецификации
Сообщение отредактировал экспорт - 12.3.2021, 12:33
экспорт
сообщение 6.10.2021, 10:45
Сообщение #184
лайфхак про продольный профиль
важно настроить расположение форматов
используя 0 автокада и масштаб
чтобы горизонтальная координата
показывала отметки в свойствах
например изолиния уровня 250
окажется с координатой 2500
и все элементы будут с ясными координатами
плюс удобно запасти сборник горизонталей
в виде непечатаемых линий
в своих слоях например слой вида __250
для той же отметки 250
тогда нажав на линию
свойства покажут отметку как имя слоя
плюс таблицы рассчитывающие параллельные
координаты позволят считать 2 отметки
и ещё 3 отметки посчитаются сами
причём ячейки размером сразу по нормам
00z
сообщение 7.10.2021, 10:07
Сообщение #185
Из: Обнинск
Пользователь №: 179106
Оборудование Honeywell в dwg формате, все виды в том числе 3D. Открывается pdf можно посмотреть, что это и как выглядит. В нижней части страницы варианты видов оборудования для скачивания в dwg формате, выбираем, скачиваем нужный вид. Там же в нижней части страницы основные параметры - диаметр, рабочее давление, температура, kvs...
http://cad.products.ecc.emea.honeywell.com
Подниму тему с клапанами Honeywell. Ни у кого нет 2d чертежей в формате *.dwg трехходовых клапанов, седельных и поворотных (V5329C и DR…GFLA), с приводом? Приведенная выше ссылка уже не работает, к сожалению.
vik74
сообщение 7.10.2021, 16:42
Сообщение #186
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Что-то есть в 3Д, но их легко превратить в проекции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:20
