> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> AutoCAD for HVAC, AutoCAD for HVAC
Гость_ss.23_*
сообщение 6.9.2006, 14:32
Сообщение #61
Проект вент. и конд. АБК з-да в М.О., стадия Р. 1-но эт. здание, 94 чел., 1000 м2, 2400 м3, 2 приточки и 7 вытяжек.
RAR-файл, =1,4 Мб.
Гость_OVKT_*
сообщение 7.9.2006, 19:21
Сообщение #62
Angel, по ссылке http://dwg.ru/dnl/load.php?id=158&z=.rar можно скачать набор форматок и спецификаций. На это сообщение здесь отвечать не нужно. По ссылке быстро скачивается архив 550 К.
zr84
сообщение 8.9.2006, 20:02
Сообщение #63
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
И я до кучи выкладываю, проект ИТП магазина.
ИТП собирался блоками и затем монтировался на объекте.
zr84
сообщение 16.9.2006, 16:04
Сообщение #64
Из: г.Новосибирск
Добавляю фото ИТП
VladoS
сообщение 23.9.2006, 11:11
Сообщение #65
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Autor: VladoS
220 kB
Прикрепленный файл  Sema_kolarnice_SVETO_RUSI.dwg ( 211,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Гость_OVKT_*
сообщение 5.10.2006, 19:12
Сообщение #66
Шаблоны с набором блоков по отоплению и вентиляции. Включён 1 этаж и схема ОВ жилого дома.
Егор
сообщение 17.10.2006, 8:16
Сообщение #67
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
5-и этажный жилой дом с поквартирным теплоснабжением со встроенными помещениями под продовольственный магазин и цокольным этажем под промтоварный магазин
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8296
Гость_OVKT_*
сообщение 19.10.2006, 18:45
Сообщение #68
Ссылка на файл предыдущего автора, 2,51 Мб:
http://www.forum.abok.ru/index.php?act=A.....st&id=52785
Гость_OVKT_*
сообщение 5.11.2006, 12:11
Сообщение #69
Давненько ничего не публиковалось... Объектик: ОВ маленького цеха. Все системы заработали с первого раза, впрочем, как и всегда. В архиве есть данные расчётов для РТИ и ДФСО. 190К.
Гость_sound_*
сообщение 10.11.2006, 19:01
Сообщение #70
Проект Производственно-Складского корпуса (стадия Р) в Подмосковье.
Теплоснабжение калориферов пока в состав не включено.
Площадь ПСК 7130 м2 , высота 10.670.
В состав систем вентиляция и кондиционирование входят: 17 приточных вентсистем П3 – П19 (де-сять из них имеют подогрев приточного воздуха), пять вытяжных систем В8 – В12, одну систему конди-ционирования (мультизональный кондиционер «сплит система») К1, а также шесть воздушно-тепловых за-вес, собираемых из горизонтальных моноблочных ВТЗ Thermozone Frico (Швеция) с водяным калорифером типа WAC 401 (всего 7 шт.) и WAC 402 (всего 9 шт.). Все приточные вентустановки прямоточные, без ре-гулирования производительности. Часть приточных вентустановок П13-П19 в силу задач не имеют функции нагрева приточного воздуха. Системы П13-П18 используются для воздушного душирования рабочих мест производственных цехов в тёплый период года. Система П19 подаёт приточный воздух на участок перера-ботки отходов с целью ассимиляции теплопоступлений. Она работает в 2-х режимах: в тёплый период года воздух для притока берётся снаружи, а в холодный – из цеха. На всё вентоборудование распростра-няются регулирующие, контролирующие и защитные функции систем автоматического управления и кон-троля.
Решётки забора наружного воздуха приточных вентустановок расположены на оголовках вентшахт на кровле. Применено вентоборудование трёх производителей: Rosenberg, Systemair и Арктос. Диффузоры типа AX6-MA-400 Madel производятся в Испании. Их закупка возможна за рубежом либо через московского поставщика.
Max произв. приточек 32000 м3/ч, min - 200 м3/ч.
Кратность воздухообмена в производственных цехах - 6,4; на складе гот. продукции - 0,7.
Схема вентиляции производственных цехов и склада готовой продукции принята «сверху – наверх»: с раздачей приточного воздуха из верхней зоны в обслуживаемую зону вихревыми диффузорами с 6 лопа-стями типа AX6-MA-400 Madel с ручной регулировкой дальности струи (в положении 45°, при ΔТ=0°С, L2000 м³/ч дальность струи Н=8,5м, с кон.V=0,2м/с), и с вытеснением воздуха из помещений через свето-аэрационные зенитные фонари в кровле, с открываемыми фрамугами с электрическим приводом. Кратность воздухообмена в этих помещениях принята по расчёту на ассимиляцию теплопоступлений и вредных примесей.
Дым, в случае пожара, также удаляется через зенитные фонари дымоудаления в кровле.
Прикрепленный файл  Ventilation_of_Plant.rar ( 3,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2515
Гость_OVKT_*
сообщение 20.11.2006, 19:36
Сообщение #71
Ашан 1 dwg в архиве 1,5Мб
katmandu
сообщение 24.11.2006, 20:00
Сообщение #72
Пользователь №: 4881
Здесь есть шаблоны на линии. Напрмер -В1-, -К1- и другие. Очень удобно и не надо постоянно вырисовывать. Достаточно скопировать в свой чертеж и пользоваться
Гость_OVKT_*
сообщение 22.12.2006, 19:29
Сообщение #73
McDonald's 2003 года, воздушное отопление. Планы и схемы. 550 K.
Гость_OVKT_*
сообщение 18.1.2007, 19:45
Сообщение #74
Заурядный американский чертёж. Подарил Владимир Свет (ник Vova) из Северо-Американских соединенных штатов в 2004-м году. Наверное, этаж небоскрёба. 488К. Читайте эту страницу с начала.
Отвечая АААнтохе (далее): "Я недавно рисовал схему заказчику в прямом эфире, потому что было очень нужно, как же можно без схем"?
dflaer
сообщение 26.2.2007, 22:48
Сообщение #75
Из: Тула
Пользователь №: 1968
Завод в Серпухове Ursa.
4 179 716 байт
Прикрепленный файл  Serpuhov_URSA.rar ( 3,99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1567
dflaer
сообщение 26.2.2007, 23:05
Сообщение #76
Из: Тула
Пример того как не надо делать.
ABS 2006
1 740 036 байт
dflaer
сообщение 30.3.2007, 9:52
Сообщение #77
Из: Тула
Файл открывается просмоторщиком файлов dwf. Нужна версия 7 для полноценного просмотра.
Ссылка для скачивания бесплатной программы http://download.autodesk.com/esd/designrev...esignReview.msi
Файл открывается достаточно долго. Но весь объект можно посмотреть в 3D.
Если в слоях (вкладка Model на панеле слева, слои как в автокаде) скрыть стены и кровлю (этаж 1 и этаж 2, кровля - щелчек правой кнопкой мыши на слое - пункт Hide), то можно увидеть всю приточно вытяжную вентиляцию, систему кондиционирования Daikin, схему обвязки приточной установки в 3D с насосами Grundfos и 3-х ходовыми клапоанами, приточно-вытяжные установки с рекуперацией, прецизионные кондиционеры Technair, осушитель Danterm, в качестве воздухораспределителей - IMP Klima.
Для просмотра используйте кнопки Orbit и Turntable. В качестве Standard views выбирайте Front Top Left. Используйте Cross Section для построения разреза.
2 693 220 байт
Прикрепленный файл  Model_v_sbore.dwf ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
-BuTeK-
сообщение 23.4.2007, 12:00
Сообщение #78
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Проект вентиляции столовой.
Делал 2 года назад. Все сдано и работает.
Размер файла 460 Кб.
Гость_OVKT_*
сообщение 25.5.2007, 11:36
Сообщение #79
Проект переноса теплотрассы, бывшей в 2-х трубном исполнении, с заменой источника и направления теплоснабжения и с переоборудованием на систему СOДК.
Реальный проект более весомый. Некоторые листы не прилагаются, зато много теплокамер из предыдущих проектов.
Гость_OVKT_*
сообщение 13.6.2007, 21:38
Сообщение #80
Окончательный вариант предыдущей теплотрассы.
Стало гораздо лучше, кое-что можно взять на запчасти.
arheos
сообщение 19.6.2007, 11:05
Сообщение #81
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 255
Цех по производству гофротары ACAD2007+MagiCAD2006.5
Сообщение отредактировал arheos - 19.6.2007, 15:37
Гость_OVKT_*
сообщение 25.7.2007, 14:17
Сообщение #82
По просьбам интеллигенции, повторяю "Большой лист" для ОВ.
В данном случае для чёрного экрана. Для белого фона будет отдельно.
Гость_OVKT_*
сообщение 7.8.2007, 10:18
Сообщение #83
Копейка ВК и ОВ. Автор здешний форумщик.
Прикрепленный файл  Kopeyka_VK.pdf ( 610,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1943
Гость_OVKT_*
сообщение 21.8.2007, 8:07
Сообщение #84
Сообщение отредактировал Слободчиков Валентин - 27.10.2007, 0:40
Причина редактирования: Теперь без пароля.
Гость_OVKT_*
сообщение 28.8.2007, 18:24
Сообщение #85
Гостиница на 50 номеров. Гомельпроект.
Общая площадь 6000 м.кв., в т.ч. серверная, бассеин, сауна, ресторан, кинозал. Адрес: Республика Коми, г. Усинск
Взято отсюда: http://www.a-klimat.ru/?id=5 и выпуржено, там ещё можно скачать.
Прикрепленный файл  HoteL_50_room.zip ( 3,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4374
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.1.2008, 20:23
Сообщение #86
Боулинг для другой темы...
Гость_Сфинкс_*
сообщение 4.8.2008, 11:36
Сообщение #87
СПОРТЗАЛ, взят с неизвестного сайта саморекламы дистанционных вентиляционщиков, внутри архива картинки.
Гость_Сфинкс_*
сообщение 22.9.2008, 8:29
Сообщение #88
22-этажный дом и многоэтажный дом
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.12.2008, 18:56
Сообщение #89
Пример чертежей по тепловым сетям: план сетей, профиль, схема, ОДК и камеры.
seff
сообщение 9.5.2009, 18:13
Сообщение #90
Пользователь №: 29071
Ссылка умерла, просьба повторить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:20
