> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> AutoCAD for HVAC, AutoCAD for HVAC
Сантехник
сообщение 13.5.2009, 13:20
Сообщение #91
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Рисуйте сами какие хош. Надеюсь разберетесь как грузить. Для всяких извратов есть специальная команда в Экспрессе, правда пока не использовал ибо и так хватает.
Не прилип файл, попробуем по другому :
в файл acadiso.lin acad.lin или любой lin файл вставляете строки :
;;Мой файл шрифта можно менять любые величины
*В1,В1----В1----В1----В1----
A,50.0,-5.00,["В1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.1,В1.1----В1.1----В1.1----
A,50.0,-5.00,["В1.1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.2,В1.2----В1.2----В1.2----
A,50.0,-5.00,["В1.2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.3,В1.3----В1.3----В1.3----
A,50.0,-5.00,["В1.3",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В1.4,В1.4----В1.4----В1.4----
A,50.0,-5.00,["В1.4",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В2,В2----В2----В2----В2----
A,50.0,-5.00,["В2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В2.1,В2.1----В2.1----В2.1----
A,50.0,-5.00,["В2.1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*В2.2,В2.2----В2.2----В2.2----
A,50.0,-5.00,["В2.2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3,Т3------Т3------Т3------
A,50.0,-5.00,["Т3",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.1,Т3.1----Т3.1----Т3.1----
A,50.0,-5.00,["Т3.1",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.2,Т3.2----Т3.2----Т3.2----
A,50.0,-5.00,["Т3.2",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.3,Т3.3----Т3.3----Т3.3----
A,50.0,-5.00,["Т3.3",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т3.4,Т3.4----Т3.4----Т3.4----
A,50.0,-5.00,["Т3.4",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
*Т4,Т4------Т4------Т4------
A,50.0,-5.00,["Т4",STANDARD,S=2.50,R=0.0,X=-2.50,Y=-1.25],-6.35
Это обычный текстовой файл первая строчуа описания линии - то что будет показано в окне, вторая непосредственно описание. Исходник взят из Раукада.
Поиграйтесь числами может все станет ясно, или посмотрите справку по написанию типов линий. Любая линия из такого файла грузится через формат- тип линии - загрузить - файл - и т.д.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.5.2009, 13:30
HasBolla
сообщение 3.6.2009, 8:45
Сообщение #92
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
ктонить юзал портативную версию 2008 автокада?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry395456
Young
сообщение 6.8.2009, 22:02
Сообщение #93
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Действительно, все просто, только я бы еще поменял текстовый стиль, STANDARD как правило корявый очень.
как и писала DinaZavr в какой-то теме, очень хорошая книга по автокаду - "Секреты которые должен знать каждый пользователь" Дэна Эббота. Книга для более-менее продвинутых юзверей, уже освоивших кад на начальном уровне. Купил в бумаге и не пожалел.
Гость_DinaZavr_*
сообщение 7.8.2009, 5:34
Сообщение #94
STANDARD - это имя стиля. А "корявым" может быть шрифт, а не имя. С каждым стилем связан файл шрифта.
Привяжите к имени стиля STANDARD гламурный файл шрифта и всё будет красиво.
А в описании типа линии как раз ничего менять не надо, если поставить другое имя, например НЕСТАНДАРТ, то такого стиля может и не оказаться, и линии будут сплошными.
aleksey_v
сообщение 1.12.2009, 18:40
Сообщение #95
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
В описании линии вместо стиля указывайте сразу шрифт/форму, будет вам.
Стандратный стиль коряв только в одном случае - когда его редактируют.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 1.12.2009, 18:42
vik74
сообщение 25.4.2010, 13:54
Сообщение #96
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Цитата(Сфинкс @ 5.12.2008, 21:56) *
Пример чертежей по тепловым сетям: план сетей, профиль, схема, ОДК и камеры.
Уважаемый Сфинкс, а не найдется ли примера ПЗ для сетей на стадии "П"
Саня
сообщение 25.8.2011, 12:38
Сообщение #97
Пользователь №: 15578
День добрый. Сразу извиняюсь - мой вопрос сугубо по Автокаду, но спрашиваю тут, т.к. работаю в Маджике...
Как повернуть объект (весь чертеж) в пространстве листа на 90 гр., чтобы в пространстве модели он оставался как прежде? возможно ли такое?
Axel
сообщение 25.8.2011, 20:21
Сообщение #98
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
поворачивайте видовой экран
Axel
сообщение 15.9.2011, 10:50
Сообщение #99
Еще нашел что для этого служит команда alignspace из Express Tools
glam
сообщение 3.10.2011, 0:20
Сообщение #100
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Наткнулся на интересный раздел на сайте Autodesk. Много всякой всячины там есть. Всё структурировано, есть как 2Д элементы, так и 3Д блоки и семейства, как для AutoCAD MEP, так и для Revit.
Интересующиеся всякими библиотеками под автокад и ревит возможно найдут для себя там что-то полезное.
vik74
сообщение 3.10.2011, 9:36
Сообщение #101
Из: Челябинск
Спасибо!
Кое-что нашёл там для себя.
dvinnn
сообщение 3.5.2012, 10:18
Сообщение #102
Из: ПермЬ
Пользователь №: 110511
Скиньте, кто-нить, плиЗзЗ, Камеры тепловых сетей. Марка АС в Автокаде...
vik74
сообщение 3.5.2012, 12:34
Сообщение #103
Из: Челябинск
вот найденное на этом форуме и в других местах
Прикрепленный файл  _____________.rar ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1547
Прикрепленный файл  _________________.rar ( 851,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1200
dvinnn
сообщение 4.5.2012, 9:49
Сообщение #104
Из: ПермЬ
NerIn
сообщение 12.5.2012, 11:42
Сообщение #105
Пользователь №: 149668
Кто разрабатывает ППРчики на зем.работы, может пригодиться. Есть еще)
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 101,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 747
Savalena
сообщение 24.5.2012, 12:28
Сообщение #106
Пользователь №: 151661
Добрый день!
Если есть у кого монтаж теплотрасс, буду благодарна, если пришлете примеры!
savinykh_lena@mail.ru
Медведица
сообщение 30.5.2012, 16:27
Сообщение #107
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
Возможно ответ на ваш вопрос совпал с моей находкой
http://psb-energo.ru/load/primery_proektov...enernye_seti/70
там всё размещено на http://depositfiles.com
иногда включается быстрый профиль ovkt пароль ovktovkt
кто понял тот скачает быстро
Bеликий
сообщение 31.5.2012, 9:50
Сообщение #108
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Доброе утро!
Народ, не подскажите почему внешняя ссылка грузится блеклой? Как сделать чтоб она отображала реальные цвета?
нашел, может пригодится кому.
переменная XDWGFADECTL Значение: 0-90%
Сообщение отредактировал kornkorn - 31.5.2012, 10:06
iVETTA
сообщение 25.6.2012, 9:00
Сообщение #109
Из: Чита
Пользователь №: 83354
Здесь примеры за 7-8 год.. уже все устарело...
eklmneka
сообщение 29.6.2012, 14:49
Сообщение #110
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Нашел на просторах рунета такую рамку. Подскажите как тут реализовано изменение фамилий в штампе?
Прикрепленный файл  _________________1.dwg ( 124,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355
WhiteShark
сообщение 30.6.2012, 19:20
Сообщение #111
инженегр
Пользователь №: 3906
Обычным динамическим блоком
eklmneka
сообщение 2.7.2012, 10:53
Сообщение #112
Из: Иваново
Да, что динамическим блоком это я понял. Выбор фамилий организован разными параметрами видимости. Но в автокаде (у меня 2007) доступен только 1 параметр видимости в 1 динамическом блоке.
el_
сообщение 4.8.2012, 14:04
Сообщение #113
Из: Рига
Пользователь №: 8946
Оборудование Honeywell в dwg формате, все виды в том числе 3D. Открывается pdf можно посмотреть, что это и как выглядит. В нижней части страницы варианты видов оборудования для скачивания в dwg формате, выбираем, скачиваем нужный вид. Там же в нижней части страницы основные параметры - диаметр, рабочее давление, температура, kvs...
http://cad.products.ecc.emea.honeywell.com
AAANTOXA
сообщение 17.8.2012, 11:08
Сообщение #114
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
вопрос : в акад 2012 в пространстве модели рамкой выделяешь много обьектов (этаж) чтобы скопировать в другой файл - буффер обмена - копировать
говорит КОПИРОВАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО
приходится копировать кусочками или открывать в 2010м - там с этим же файлом таких проблем нет
может кто знает как это исправить
Axel
сообщение 17.8.2012, 11:31
Сообщение #115
Периодически бывала такая проблема. Как победить не знаю, знаю как обхитрить.
Делаешь из этих объектов блок, а его уже копируешь в буфер. Обычно копируется без проблем.
Gurasu
сообщение 17.8.2012, 13:08
Сообщение #116
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
если я верно понял суть вопроса, проблема связана с типом линий, если все блоки разбить и сделать тип линий continuous то у меня все обычно хокей
AAANTOXA
сообщение 17.8.2012, 13:25
Сообщение #117
Из: Саратов-Москва
нет суть вопроса в том что 2010й берет и копирует .
а 2012й говорит КОПИРОВАНИЕ В БУФФЕР ОБМЕНА НЕ ВЫПОЛНЕНО и не копирует.
подозреваю что гдето какаято настройка в 12м добавилась. а может просто баг.
причем дома 2012й тоже говорит "копирование не выполнено" но при этом нажимаешь ctrl + V и он вставляет якобы не скопированые обьекты . а на работе - нифига .
"если все блоки разбить и сделать все линии ..." то проще выкинуть тогда файл. зачем он дальше нужен то ?
Gurasu
сообщение 17.8.2012, 13:38
Сообщение #118
Из: Stalingrad
чтобы все сделать в своих слоях )
странно, первое что в голову приходит это очистить прокси
AAANTOXA
сообщение 17.8.2012, 14:08
Сообщение #119
Из: Саратов-Москва
не знаю что такое прокси .
на счет СВОИХ СЛОЕВ
задача конкретная - есть проект . планы. выполнены кемто до меня
мне надо аксонометрию сделать
каждый этаж в своем файле
что я делаю сейчас - собираю все этажи в один файл , акспро , тяп ляп .... и готова аксонометрия.
если же я начну СВОИ СЛОИ млять менять - там обьект тысяч 10-15 квадратов . архитектура , вентиляшка и кондишн я до второго пришествия буду слои менять...
бывает что файл изначально твой - там архитектура и твое все в слоях все как надо ... но тоже не копируется ...
Gurasu
сообщение 17.8.2012, 14:27
Сообщение #120
Из: Stalingrad
не вижу тут проблем с "быстрый выбор" и "выбрать подобное" оО
по делу: была у меня похожая проблема очень давно, решалась 1) Ctrl+A--->Ctrl+1--->Continous
2) прокси, это погуглить 5 минут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455&page=3
вспомнил, у меня было "не возможно копировать" так что скорее вашей проблеме это мало поможет )
Сообщение отредактировал Gurasu - 17.8.2012, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 0:28
