Расчет теплопоступлений |
20.8.2010, 12:53
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631
Только попрошу не ругаться ни вслух ни .... как Кто разберется - пользуйтесь!!! Я сам пользуюсь ....
Ответов
(1 - 29)
20.8.2010, 21:32
Если Вы автор программ, которые поместили, то примите мои поздравления! Очень аккуратное и логичное исполнение.
20.8.2010, 21:32
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Серьезно! Так быстро и не разобраться. Спасибо.
20.8.2010, 22:23
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
не хватает еще одной операции. надо что бы введенные данные тоже копировались в отдельную табличку как и теплопосьупления. А то получается двойная работа, надо отдельно данные заводить в таблицу, потом их вставлять в расчет или наоборот
21.8.2010, 7:52
Из: Алма-Ата
Цитата(jota @ 20.8.2010, 21:32)  Если Вы автор программ, которые поместили, то примите мои поздравления! Очень аккуратное и логичное исполнение. Если бы не приятные глазу отзывы, наверное не признался бы ..... Спасибо за оценку Расчет выполнен по справочнику ВиК воздуха часть3 (Павлов, Шиллер) Пришлось очень много вводить табличных данных Спасибо Цитата(vik74 @ 20.8.2010, 21:32)  Серьезно! Так быстро и не разобраться. Спасибо. Спасибо
21.8.2010, 8:03
Из: Алма-Ата
Цитата(MMM @ 20.8.2010, 22:23)  не хватает еще одной операции. надо что бы введенные данные тоже копировались в отдельную табличку как и теплопосьупления. А то получается двойная работа, надо отдельно данные заводить в таблицу, потом их вставлять в расчет или наоборот Ну прститие .... Чесно говоря я эту таблички постоянно корректирую. Когда пользуешься, то добавишь, то урежишь чтонибудь.
21.8.2010, 10:29
Я Вашу програмку где то уже раньше скачивал и уже использовал в паре проектов. Так что проверена в деле можно сказать. Все отлично! Качество и глубина проработки впечатляет. Единственно что мне в ней не хватает так это размеров стен и окон сохраненных тут же. Когда объект большой все размеры в голове не удержишь, приходиться их записывать в отдельную табличку. Да и количество людей, нагрузки электрические, воздух приточный тоже бы не помешало бы записывать, что бы впоследсвии всегда можно было бы знать, а из чего собсвенно у нас получилась итоговая цифра, а не просто итоговые Ватты тепла. Если что корректировать будет проще. А так получается двойная работа. Я сперва завожу все данные в табличку потом в вашу програму. А вот если бы было бы копирование этих данных из расчета в табличку было бы просто супер!!
23.8.2010, 7:31
Из: Челябинск
Цитата(MMM @ 21.8.2010, 13:29)  Я Вашу програмку где то уже раньше скачивал и уже использовал в паре проектов. Так что проверена в деле можно сказать. Все отлично! Качество и глубина проработки впечатляет. Единственно что мне в ней не хватает так это размеров стен и окон сохраненных тут же. Когда объект большой все размеры в голове не удержишь... Полностью поддерживаю, хотя на мелких объектах это не так важно. Димитрий1 у Вас столько хороших программ в разных темах, действительно сделано классно, нельзя ли выложить все вместе. Еще раз спасибо за Ваш бесценный труд и доступность всем.
23.8.2010, 17:05
Пользователь №: 27315
А можно программку выложить по новой, а то не качается никак, Заранее Спасибо!
23.8.2010, 17:33
Цитата(doktor-5 @ 23.8.2010, 20:05)  А можно программку выложить по новой, а то не качается никак, Заранее Спасибо! Все скачал!!! при нескольких попытках...
23.8.2010, 17:42
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Хорошая работа! Поздравляю! Я примерно знаю сколько времени это у вас заняло. Проверяли точность расчетов? На примере известных расчетов в пособиях или иной учебно - спрвочной литературе? И еще, учитывается тепловая инерция?
24.8.2010, 6:53
Из: Алма-Ата
Цитата(JJJJ @ 23.8.2010, 17:42)  Хорошая работа! Поздравляю! Я примерно знаю сколько времени это у вас заняло. Проверяли точность расчетов? На примере известных расчетов в пособиях или иной учебно - спрвочной литературе? И еще, учитывается тепловая инерция? Спасибо!!! Програмка сделана по справочнку "Вентиляция и кондиционирование воздуха" Под редакцией канд. техн. наук Н.Н.Павлова и инж. Ю.И.Шиллера 1992 год. Весь порядок проведения расчета, указанный в справочнике, заложен в файле. А на счет точности ... делал расчеты на бумаге, потом програмулькой - нормально. Да и ЛЮДИ одобрили.
26.8.2010, 9:41
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Вот это программа.....Автор молодец, низкий поклон. Давно искал такую легкую, а так же приятную в интерфейсе программу.
26.8.2010, 21:23
Из: МСК-СПБ
Такой вопрос, когда забиваю длину и высоту стен программа не указывает теплопоступления? в чем дело?
26.8.2010, 22:45
Пользователь №: 12471
Видно что программа делалась тщательно, и получилось в принципе аккуратно, жаль конечно что без VBA. Я сам давно хотел сделать программу расчета теплопритоков, надо будет в серьез об этом подумать, но как представлю сколько всего нужно сделать что-бы получилось хорошо....а плохо делать не хочется, а автор молодец что потратил много времени.
27.8.2010, 7:06
Из: Алма-Ата
Цитата(x-legend @ 26.8.2010, 21:23)  Такой вопрос, когда забиваю длину и высоту стен программа не указывает теплопоступления? в чем дело? Скорей всего Вы не указали конструктив ограждений в другом листе. Это нужно делать для каждой стены и покрытия. Проверте.
27.8.2010, 20:03
Из: МСК-СПБ
Проверьте сами..
28.8.2010, 9:30
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Топикстартеру Дмитрию РЕШПЕКТ И УВАЖУХА ))) Спасибо товарисч!
28.8.2010, 17:08
Из: Алма-Ата
Цитата(x-legend @ 27.8.2010, 21:03)  Проверьте сами.. Каждое ограждение начинается и заканчивается αн и αв. Их тоже нужно указать из "выдвигушки" Не знаю как вложить изображение!!!
1.9.2010, 10:51
Из: МСК-СПБ
Это точно.....понял, не увидел. Извиняюсь.
3.9.2010, 6:09
Из: Алма-Ата
Цитата(x-legend @ 1.9.2010, 10:51)  Это точно.....понял, не увидел. Извиняюсь. Все отлично! Нормальный рабочий процесс ...
6.11.2010, 13:24
Пользователь №: 882
А небольшую инструкцию по пользованию приложить можно?
6.11.2010, 14:19
Пользователь №: 882
Все, разобралась сама. По сравнению с другими программами немного больший результат. Только вот не пойму как изменить альфа н не для Северной области, в таблице выпадает только 1 строка для наружных огражений для Севера, естественно альфа получается не тот. Как это поправить?
и еще. Будет ли пополняться база отделочных материалов по стенам? не все есть в перечне.
30.11.2010, 9:04
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
при открытии файла пытаются обновиться какие то связи. это зачем и куда?
16.2.2011, 9:28
Пользователь №: 26422
Вопрос к автору. Извиняюсь не увидел, можно ли редактировать уже посчитанные помещения?
18.2.2011, 12:14
Пользователь №: 5375
Цитата(ssn @ 30.11.2010, 9:04)  при открытии файла пытаются обновиться какие то связи. это зачем и куда? Включите макросы.
18.2.2011, 17:21
Из: Алма-Ата
Цитата(polovnik @ 16.2.2011, 9:28)  Вопрос к автору. Извиняюсь не увидел, можно ли редактировать уже посчитанные помещения? После того, как результат перемещен в закладку "Денные", редактирование невозможно.
18.2.2011, 18:06
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Программа очень хорошая. Только параметры наружного воздуха (температура наружного воздуха и амплитуда температуры наружного воздуха) программа принимает по приложению 8 СНиП 2.04.05-91 (отопление вентиляция), а нужно по таблице 2 СНиП 23-01-99* Строительная климатология, так как они несколько отличаются.
18.2.2011, 18:59
Пользователь №: 44365
Цитата(AleksejCher @ 18.2.2011, 17:06)  а нужно по таблице 2 СНиП 23-01-99* Строительная климатология, так как они несколько отличаются. Это для России, а в нашей ненькой Украины остался СНиП 2.01.01-82, и как пишется в том же справочнике " ВиК воздуха часть3" (Павлов, Шиллер) "при расчет фактического теплового режима с суточной нестационарностью" (а вданном случае программа считает нестационарный режим) наружные тепературы следует примать по формуле, которая опирается на СНиП 2.01.01-82 (который вероятно модернизировался в СНиП 23-01-99* - я его не читал, поэтому могу ошибаться, но не это главное=)) ... В общем частично разделяю притензии AleksejCher. Если делать программу по справочнику, то делать от и до, хотя я больше симпатизирую нашему овэшному СНиПу2.04.05-91, а СНиПу 82-го году я уже не сильно доверяю... Далее вопрос по остеклению. Там две выпадашки, что ставить, если у меня например простой однокамерный стеклопакет, и если двухкамерный секлопакет. Подскажите, пожалуйста, а то я немного не догоняю. Далее притензии к разработчику: 1) Почему в расчет берут яные тепловыделения от людей, а не полные? Всю жизнь считаю по полным. 2) Почему при охлаждении приточного воздуха не учитывается конденсация влаги, т.е. тепло (холод) считается как для калорифера? Это ведь неправильно!
18.2.2011, 19:42
Из: Алма-Ата
Цитата(Gromila @ 18.2.2011, 18:59)  Это для России, а в нашей ненькой Украины остался СНиП 2.01.01-82, и как пишется в том же справочнике " ВиК воздуха часть3" (Павлов, Шиллер) "при расчет фактического теплового режима с суточной нестационарностью" (а вданном случае программа считает нестационарный режим) наружные тепературы следует примать по формуле, которая опирается на СНиП 2.01.01-82 (который вероятно модернизировался в СНиП 23-01-99* - я его не читал, поэтому могу ошибаться, но не это главное=)) ... В общем частично разделяю притензии AleksejCher. Если делать программу по справочнику, то делать от и до, хотя я больше симпатизирую нашему овэшному СНиПу2.04.05-91, а СНиПу 82-го году я уже не сильно доверяю...
Далее притензии к разработчику: 1) Почему в расчет берут яные тепловыделения от людей, а не полные? Всю жизнь считаю по полным. 2) Почему при охлаждении приточного воздуха не учитывается конденсация влаги, т.е. тепло (холод) считается как для калорифера? Это ведь неправильно! Когда составлялась эта расчетная таблица, целью ставилось – определение теплопоступлений именно через ограждения с учетом не стационарности процесса. Здесь имеет место только явное тепло. Далее добавился и приточный воздух, люди ... Чтоб просчитать холод, затрачиваемый на конденсацию влаги, нужно учесть и влагосодержание воздуха, проходящего через охладитель и температуру самого охладителя. Расчеты, учитывающие как температуру так и влагосодержание (соответственно и другие параметры влажного воздуха) оптимально делать в I-D диаграмме. Я, честно сказать, не смог бы связать эти два расчета в одном файле. Для меня это было бы сложно. Поэтому в своей расчетной таблице я учитываю только разницу температур.
