Расчет теплопоступлений |
18.2.2011, 19:52
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631
Цитата(Gromila @ 18.2.2011, 18:59)  Это для России, а в нашей ненькой Украины остался СНиП 2.01.01-82, и как пишется в том же справочнике " ВиК воздуха часть3" (Павлов, Шиллер) "при расчет фактического теплового режима с суточной нестационарностью" (а вданном случае программа считает нестационарный режим) наружные тепературы следует примать по формуле, которая опирается на СНиП 2.01.01-82 (который вероятно модернизировался в СНиП 23-01-99* - я его не читал, поэтому могу ошибаться, но не это главное=)) ... В общем частично разделяю притензии AleksejCher. Если делать программу по справочнику, то делать от и до, хотя я больше симпатизирую нашему овэшному СНиПу2.04.05-91, а СНиПу 82-го году я уже не сильно доверяю...
Далее вопрос по остеклению. Там две выпадашки, что ставить, если у меня например простой однокамерный стеклопакет, и если двухкамерный секлопакет. Подскажите, пожалуйста, а то я немного не догоняю.
Далее притензии к разработчику: 1) Почему в расчет берут яные тепловыделения от людей, а не полные? Всю жизнь считаю по полным. 2) Почему при охлаждении приточного воздуха не учитывается конденсация влаги, т.е. тепло (холод) считается как для калорифера? Это ведь неправильно! А по поводу остекления – верхняя раскладушка учитывает защитные устройства при каком либо остеклении, а нижняя – само остекление. Однокамерный стеклопакет – наиболее близок к двухслойному стеклопакету в переплете, а двухкамерный стеклопакет – двухслойный стеклопакет и одинарное остекление. Оптимальный вариант – если у Вас есть характеристика остекления, зайдите в закладку «9» и в строках, окрашенных желтым цветом вбить каталожные данные. И в расчете учесть именно это остекление.
18.2.2011, 19:59
Из: Алма-Ата
Цитата(Димитрий 1 @ 18.2.2011, 17:21)  После того, как результат перемещен в закладку "Денные", редактирование невозможно. Не "Данные", а "Итог"
19.2.2011, 13:45
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
To Дмитрий 1 А возможно доработать таблицу "Итог"? Что бы туда переносились не только конечные данные по теплопритокам, но и данные которые вводяться для расчета, т.е длины ограждений, кол-во людей, теплопоступление от электрики и оборудования. было бы вообще тогда супер!
19.2.2011, 14:10
Из: Алма-Ата
Цитата(MMM @ 19.2.2011, 13:45)  To Дмитрий 1 А возможно доработать таблицу "Итог"? Что бы туда переносились не только конечные данные по теплопритокам, но и данные которые вводяться для расчета, т.е длины ограждений, кол-во людей, теплопоступление от электрики и оборудования. было бы вообще тогда супер! В принципе можно. Но не сейчас. Я сейчас «веду» объект ... Возобновилось строительство многоквартирного жилого комплекса. Все силы и время уходят туда.
21.2.2011, 10:05
Цитата(Димитрий 1 @ 19.2.2011, 14:10)  В принципе можно. Но не сейчас.... А мы подождем!
2.3.2011, 20:51
Пользователь №: 11799
спасибо!
15.4.2011, 10:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
И все-таки немного беспокоит внешняя ссылка на отсутствующий файл "Копия Теплоустойчивость--.xls". Убить ее?
15.4.2011, 17:54
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 52225
Не качает, проверьте раздачу
15.4.2011, 18:20
Ну Господа Респект, уже с полгода накидывал тему, начальных 10% осилил, но в нужном направлении развивалюсь, надо выпить за это Есть же коллеги, для которых РАБОТА=ХОББИ !!! Вот где профи!!!  Молодца Теоретически в отдельную тему н.б., на мировую отладку/обкатку - что Создатель скажет?
Сообщение отредактировал bonapart - 15.4.2011, 18:23
15.4.2011, 22:17
Из: Зеленоград
грибы....
26.11.2012, 19:26
Из: Алма-Ата
Чуток подновил. Самую малость
22.2.2013, 10:04
Из: Самара
Пользователь №: 46902
А можете изменить параметр Б по Саратову, в программе 30,5, а в климатологии 31
22.2.2013, 10:17
Из: Самара
В новой версии нет картинки при вводе данных об остеклении
22.2.2013, 13:13
Из: Алма-Ата
Цитата(Kotofeich @ 22.2.2013, 10:17)  В новой версии нет картинки при вводе данных об остеклении В этом файле можно менять расчетные температуры Схема одна осталась.
22.2.2013, 21:15
Из: Самара
 Спасибо огромное, выручили.
12.3.2013, 9:10
Из: Алма-Ата
Если кому интересна данная тема и Вы намереваетесь скачать файл - скачивайте последний!!!
13.3.2013, 12:24
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(Димитрий 1 @ 12.3.2013, 9:10)  Если кому интересна данная тема и Вы намереваетесь скачать файл - скачивайте последний!!! Не брюзжания ради (сам подобный файл по теплопотерям делал) в имя файла хорошо бы добавлять дату редакции - Типа "Теплопоступления 01.02.13". В противном случае путаница с версиями неизбежна...
17.4.2013, 14:21
Пользователь №: 20289
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
22.8.2013, 15:03
Пользователь №: 193104
да, присоединяюсь! отличная работа проделана! вопрос к разработчику, можно узнать пароль для снятия защиты с файла?
17.1.2014, 18:52
Из: Алма-Ата
4.2.2014, 12:41
Из: Алма-Ата
В данное время я работаю в иностранной компании. Вот что выяснил. В Европе инженеры для расчета теплопотерь и теплопоступлений зданий пользуются программой Hevacomp. Это общепризнанное программное обеспечение и результаты расчетов признаются, ну можно сказать, по всему миру. Это отличная вещь и просто творит чудеса. К тому же может работать с графической программой MicroStation. Но попользоваться ею на халяву у меня нет возможности. Посему выкладываю порядок расчета теплопритоков, заложенной в этой программе. Описание на английском. Кому это будет интересно, милости просим.
16.5.2014, 8:23
Пользователь №: 20829
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при установленном расходе приточного воздуха 0 куб.м/час программа учитывает поступления теплоты (со знаком минус) от вентиляции. Как можно исправить? Спасибо за пояснение.
16.5.2014, 18:34
Из: Алма-Ата
Спасибо, что подсказали! Подкорректировал. Надеюсь, что все правильно!
Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 16.5.2014, 18:45
17.5.2014, 6:51
УРА!!! ТЕПЕРЬ ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
10.6.2014, 0:31
Пользователь №: 204717
На Краснодар по параметрам Б отсутствует влагосодержание наружного воздуха!
10.6.2014, 11:05
Из: Алма-Ата
Цитата(oon777 @ 10.6.2014, 1:31)  На Краснодар по параметрам Б отсутствует влагосодержание наружного воздуха! На самом деле все листы файла заблокированы без пароля. Если есть необходимость что-либо поменять, достаточно разблокировать лист!
10.6.2014, 11:12
Спасибо, Дмитрий ! Тогда исправлю сам :-)
19.5.2015, 7:58
Пользователь №: 155436
Да, программа меня очень спасла. Быстро просчитал с ней целый комплекс. Большое спасибо автору! Жалко очень, что листы расчетов закрыты и глубже не залезть, но вас не сложно понять. Интеллектуальная собственность как никак=)
Для интересующихся - с ручным расчетом бьется очень точно. Ну и добавлю, что тепло с приточным воздухом нужно смотреть очень внимательно.
2.6.2015, 8:31
Пользователь №: 150203
Спасибо Дмитрий 1 за программку!!!! Подскажите какую температуру внутри цеха брать для производственного помещения с избытками явной теплоты с непостоянными рабочими местами - 29? Если брать по ГОСТ 12.1.005 на непостоянных рабочих местах при средней тяжести 29, по СНип для производственных помещений с автоматизированным оборудованием - "для теплого периода года при наличии избытков теплоты — на 4 °С выше температуры наружного воздуха при пара-метрах А, но не ниже 29 °С. Для Минска 21,8+4 <29 ---- получается брать 29!?. Но тогда потери через массивные в минус заходит и общее значение поступлений намного меньше - при 20 - поступления 85 400Вт, а при 29 - 20 969Вт. Если бы было хотя бы 60кВт, то ладно. Но как то маловато получается поступлениий тепла для здания площадью покрытия 3000м2. Кто подскажет -правильно ли я рассуждаю и где я мо чего не учесть.
