4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Расчет теплопоступлений
Димитрий 1
сообщение 3.6.2015, 7:21
Сообщение #61
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631
Цитата(raul1945 @ 2.6.2015, 9:31) *
Спасибо Дмитрий 1 за программку!!!!
Подскажите какую температуру внутри цеха брать для производственного помещения с избытками явной теплоты с непостоянными рабочими местами - 29? Если брать по ГОСТ 12.1.005 на непостоянных рабочих местах при средней тяжести 29, по СНип для производственных помещений с автоматизированным оборудованием - "для теплого периода года при наличии избытков теплоты — на 4 °С выше температуры наружного воздуха при пара-метрах А, но не ниже 29 °С. Для Минска 21,8+4 <29 ---- получается брать 29!?. Но тогда потери через массивные в минус заходит и общее значение поступлений намного меньше - при 20 - поступления 85 400Вт, а при 29 - 20 969Вт. Если бы было хотя бы 60кВт, то ладно. Но как то маловато получается поступлениий тепла для здания площадью покрытия 3000м2. Кто подскажет -правильно ли я рассуждаю и где я мо чего не учесть.
....не выше 29°С. Если расчетная температура при параметрах А 21,8°С, то прибавляем 4°С - это и есть наше значение!
Но заказчик может выставить свои требования к параметрам микроклимата помещений, обусловленные технологическими процессами и требованиями ведомственных нормативов. Это необходимо уточнить.
В идеале нужно получить задание от технолога, который на основании ВНТП, ВСН и т.д. разрабатывает технологическую часть проекта, где указаны расчетные параметры микроклимата, выделяемые вредности....... и в этом случае все вопросы отпадут сами. Попробуйте получить эту информацию!
iv8201
сообщение 24.2.2016, 13:23
Сообщение #62
Пользователь №: 46236
Добрый день Дмитрий
Почему в "Поступление теплоты с приточным воздухом" значение со знаком минус ?
White-987
сообщение 30.3.2016, 16:37
Сообщение #63
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611
Народ, подскажите, пожалуйста, как рассчитать теплопритоки от медикаментов в холодильной камере?
те есть у них какое-либо дыхание, как например, у продуктов?
Упаковка - картон.
Приходят в камеру с температурой +6 градусов....храниться будут при t</=+6 градусов (режим +2...+6)
Giedi Prime
сообщение 31.3.2016, 12:47
Сообщение #64
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Думаю навряд-ли, т.к. таблетки в блистерах, пасты-кремы в тюбиках, жидкости во флаконах, ампулах и пузырьках. Герметично всё. А то, что может "дышать" не требует хранения в холодильнике.
vitema
сообщение 27.5.2016, 15:32
Сообщение #65
Пользователь №: 206554
Добрый день Дмитрий
Почему в "Поступление теплоты с приточным воздухом" значение со знаком минус ? unsure.gif
Димитрий 1
сообщение 27.5.2016, 16:33
Сообщение #66
Из: Алма-Ата
Цитата(vitema @ 27.5.2016, 16:32) *
Добрый день Дмитрий
Расчетная температура воздуха в помещении - величина постоянная. А температура наружного воздуха меняется по суточной амплитуде. И если в какой-то момент вторая температура ниже первой....
С уважением!
vitema
сообщение 30.5.2016, 9:40
Сообщение #67
С уважением!
Добрый день Дмитрий! Благодарю за ответ, тем более,что его не пришлось долго ждать. Хотелось бы получить у Вас пояснение по сути заданного вопроса. Почему все значения полного тепла от приточного воздуха отрицательны? Ведь не может быть, чтобы температура приточного воздуха была в течение суток была меньше температуры внутри помещения.
И еще один вопрос, не связанный с первым. Не приходилось ли Вам с помощью Вашей программы выполнять расчет сэндвич панелей? Насколько адекватный мы получим расчет коэффициента затухания амплитуды температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции? Не встречался ли Вам пример такого расчета?
С уважением
lovial
сообщение 30.5.2016, 10:21
Сообщение #68
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Тут само помещение важно... В угловом будет другая цифра, и, думается мне, сильно...
Димитрий 1
сообщение 30.5.2016, 21:49
Сообщение #69
Из: Алма-Ата
С уважением
Что касается полного тепла, то в данной ситуация в расчете принимает участие энтальпия наружного и внутреннего воздуха.
Почему все значения полного тепла от приточного воздуха отрицательны? - посмотрите, возможно Вы не откорректировали какие-то исходные данные. Если приток полного тепла имеет отрицательное значение, значит разница энтальпий имеет знак минус.
По сандвич панелям - почему нет? Если все необходимые величины для расчета есть.
По поводу адекватности тех или иных результатов - судите сами. Просчитайте по различным методикам и сделайте соответствующие умозаключения.
С уважением!
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_31.05.2016.rar ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_31.05.2016.rar ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 297
vitema
сообщение 31.5.2016, 8:31
Сообщение #70
А не могли бы вы развить свою мысль? Пожалуйста...
oon777
сообщение 17.2.2017, 18:50
Сообщение #71
Пользователь №: 204717
Дмитрий, а подскажите пожалуйста в каком месте ввода данных учитывается воздушная прослойка из Листа "Материалы" (Приложение 4 - Сопротивление воздушных прослоек). А то у меня есть под кровлей 2.5 метра воздуха до подвесного потолка, а учесть это не могу найти как. Вернее это зенитный фонарь, но он сделан непрозрачным.
Димитрий 1
сообщение 18.2.2017, 20:52
Сообщение #72
Из: Алма-Ата
Добрый вечер!
Наличие воздушных прослоек учитывается во вкладке, где производится расчет. Нужно "Кликнуть галочку" в части, где вводятся данные по массивным ограждениям.
oon777
сообщение 20.2.2017, 10:30
Сообщение #73
Цитата(Димитрий 1 @ 18.2.2017, 20:52) *
Добрый вечер!
Добрый день.
Галочку эту я как раз отмечаю, но в приложении указана целая таблица в зависимости от толщины прослойки и еще нескольких её параметров, а напротив той галочки описание говорит что есть только 2 варианта коэффициента 0,6 или 1 - это меня и смущает. Подскажите пожалуйста как мне учесть прослойку воздуха толщиной в 2 метра. В моем случае это типа чердака получается между светоаэрационным фонарем и подвесным потолком "Армстронг".
Димитрий 1
сообщение 20.2.2017, 16:53
Сообщение #74
Из: Алма-Ата
Цитата(oon777 @ 20.2.2017, 11:30) *
Добрый день.
О каком приложении идет речь?
Если о СНиПе "Строительная теплотехника", то это не тот случай. Прежде, чем делать расчеты подобного плана, предлагаю Вам немного теоретически подтянуться.
По поводу прослойки толщиной в 2 метра - ну это уже не прослойка, а этаж со всеми вытекающими....
Почитайте нужную латериту. Я думаю подобные вопросы сами собой пропадут.
С уважением, Дмитрий!
oon777
сообщение 21.2.2017, 11:50
Сообщение #75
Я говорил про приложение 4 "Сопротивление замкнутых воздушных прослоек".
Дело в том что на этаж это не тянет-отсутствует перекрытие. И галочка "Коэффициент, учитывающий наличие в конструкции воздушной прослойки" думаю тут действительно не подходит.
Состав прослоек для меня не очень обычен и потому имеется проблема учета : само помещение (4 метра высотой)-потолок армстронг-воздушная прослойка 1.5-2 метра-пирог кровли. И вот как учесть воздушную прослойку не понятно- если делать просто как слой воздуха 2 метра, то становится большое термическое сопротивление и теплоприток становится слишком маленький.
Про " почитать литературу" понятно, но честно говоря времени не хватает чтобы разобраться, использую Ваш экселевский способнесколько лет и вроде всё понятно. Затруднения возникают при необычной конфигурации ограждений только.
lovial
сообщение 21.2.2017, 12:09
Сообщение #76
Из: Днепропетровск
Как отдельный строительный объем (помещение). Заводите данное "помещение" в расчет, задаете материалы конструктива (в том числе и "пол" из Армстронга), играетесь с температурой в данном "помещении", пока теплопотери в нем не станут равны 0. В итоге получаете теплопотери помещения через Армстронг в вышележащее, ну и теплопотери запотолочного пространства. Там еще ньюансы могут появиться по конденсации влаги над потолком...
oon777
сообщение 21.2.2017, 12:52
Сообщение #77
Мне вообще то наоборот теплопритоки нужны, но вообще идея здравая. Получить температуру от теплопритоков в этом строительном объеме-"виртуальном помещении" за несколько итераций и потом получить теплоприток в нужном мне помещении из за разницы температур через Армстронг. Правда это не будет учитывать теплоприток за счет воздухообмена между "виртуальным помещением"и основным.
Rhinestone
сообщение 25.7.2017, 12:11
Сообщение #78
Пользователь №: 303406
Очень жаль, что нет Южно-Сахалинска в списке городов
Gefest
сообщение 30.8.2017, 11:59
Сообщение #79
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Доброго времени суток. Программа классная, но хотелось бы ещё лучше(. Помогите разобраться, пожалуйста
1. Без пароля не могу даже изменить размер ячеек, чтобы влазил текст, где он не влазиет
2. Не понятно, как посчитать 1 комнату, у которой 1 стена наружная, 3 внутренних. Как учесть в этом случае теплопоступления через пол и потолок?
3. Было бы здорово теплопоступления от освещения указывать примерно так же, как от людей: например, во всплывающем списке выбирать тип светильников и указывать количество.
4. Почему-то "Поступления полного тепла от приточного воздуха" не зависят от "Расчетной температуры внутреннего воздуха". На улице +25, теплопоступления при +10 и при +40 внутри одинаковые (как положительные, так и отрицательные). Так должно быть?
Димитрий 1
сообщение 31.8.2017, 5:32
Сообщение #80
Из: Алма-Ата
Доброго времени суток!
Когда набирал это таблицу, не задумывался о расчете тепловых потоков через внутренние ограждения. Поэтому здесь этого нет.
От освещения .... Типов светильников такое большое количество и технологии постоянно совершенствуются... Легче создать отдельную вкладку для данного расчета и далее также принимать в расчет удельный тепловой поток.
Если Вас интересует полное тепло, то необходимо изменить энтальпию внутреннего воздуха (через ячейку от температуры).
Смотрите вложение!
Прикрепленный файл  Teplopostuplenya_31.08.2017.rar ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 292
oon777
сообщение 12.9.2017, 12:23
Сообщение #81
Цитата(Димитрий 1 @ 10.6.2014, 11:05) *
На самом деле все листы файла заблокированы без пароля.
Если есть необходимость что-либо поменять, достаточно разблокировать лист!
Дмитрий,я так и не смог изменить данные по влагосодержанию Краснодара при параметрах Б -без пароля не даёт разблокировать лист с данными.
Можете скорректировать файл приложенный?
Димитрий 1
сообщение 18.3.2020, 9:17
Сообщение #82
Из: Алма-Ата
Для тех, кому интересно, во вложении обновленная версия...
Если открыть вкладку "Расчет", то можно увидеть различные ограждения. Это ограждения одного помещения. Если при расчете нет необходимости учитывать какое-либо ограждение, не указывать данные в закрашенных ячейках - не будет приниматься в расчет.
Не удалять и не копировать отдельные ограждения.
Для расчета дополнительных помещений необходимо скопировать и вставить ниже все помещение (все ограждения).
Границы копирования определены горизонтальными жирными линями.
Копировать не ячейки, а строки целиком.
Вставить скопированное командой "Добавить скопированные ячейки" в строку, которая ниже (следующая) жирной линии.
Прикрепленный файл  _________________18.03.2020.rar ( 2,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 186
oon777
сообщение 18.3.2020, 10:47
Сообщение #83
А закладка"Итог"теперь пропала? Удобно было здание считать :-)
Димитрий 1
сообщение 18.3.2020, 11:32
Сообщение #84
Из: Алма-Ата
Итог в самом верху вкладки...
Теперь можно менять любые данные в уже готовый расчет. Раньше этого не было.
Если возникала необходимость в корректировке какого-либо помещения, нужно было это пересчитать, теперь лишь изменить требуемые параметры.
Аналогично для здания в целом.
Когда добавляется (копируется) помещения, в шапке производится сложение нагрузок.
денис-тех911
сообщение 26.3.2020, 13:08
Сообщение #85
Из: Самара
Пользователь №: 271176
Здравствуйте.
Хотел составить свою вспомогательную программу на основе этого расчета..
Посмотрите плиз все ли верно?
Это для электропомещений...
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 208,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
oon777
сообщение 27.3.2020, 10:55
Сообщение #86
Имелась ввиду вкладка "Итог" с данными по теплопоступлениям в каждое отдельное помещение через ограждения,окна, от людей, техники и т.д.
Эта итоговая таблица и давала представление о нагрузках на помещения, а сейчас как я понимаю можно получить только суммарную на все помещения. Или я чего-то не понимаю или не нахожу? helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  __________2020_03_27_104415.PNG.jpg ( 64,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Димитрий 1
сообщение 27.3.2020, 14:21
Сообщение #87
Из: Алма-Ата
В текущей версии присутствует та же информация, что и в предыдущей, кроме приточного воздуха. Единственное результат не вынесен отдельно.
Но текущий вариант содержит описание расчета, применяемую методику и т.д. А не только голые цифры.
Каждая вкладка файла, это часть общего расчета с описанием.
oon777
сообщение 27.3.2020, 14:29
Сообщение #88
Димитрий 1
сообщение 30.3.2020, 13:32
Сообщение #89
Из: Алма-Ата
Цитата(oon777 @ 27.3.2020, 14:29) *
Можно делать расчет для любого месяца. Будь то июль или январь ...
Нужно только указать расчетные значения температуры. Радиация считается автоматически.
Все исходники можно корректировать в любой стадии выполнения расчета.
Mira13
сообщение 1.4.2020, 19:38
Сообщение #90
Пользователь №: 313735
Еще как интересно, спасибо за проделанную работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 0:59
