> Правила внесения изменений, внесение изменений в отпечаток с электронного чертежа
Nat_ty
сообщение 21.8.2010, 13:56
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Здравствуйте, форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом:
как правильно вносить изменения в чертежи, отпечатанные с электронной версии? Изучив нормативную документацию, я не получила однозначного ответа, можно ли просто исправить нужное место в электронном виде, добавить в штамп номер изменения и т. д. или же надо оформлять,как и в бумажном варианте, зачеркиванием, взамен перечеркнутого,параллелограмм с порядковым номером изменения... ЕСКД вроде говорит заменой листов :
ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
ГОСТ 2.503-90
2.5. Изменение в копию документа в бумажной форме, выполненного с документа в электронной форме, осуществляют заменой (перевыпуском) всего документа в целом или его отдельных листов (страниц), а также добавлением или исключением отдельных листов.
2.6. Изменения, вносимые в подлинники документов в электронной форме, приводят к изменению соответствующих реквизитов и атрибутов (ГОСТ 2.104). При внесении изменений в подлинник электронного документа изменяется версия этого документа
а СПДС непонятно как вроде как в бумажный вариант:
ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації
8.5.24 Допускається заміна креслень при внесенні будьяких змін( електронній варіант), якщо це продиктоване умовами технологіїї внесення змін. У такому випадку ділянки змін повинні бути означені замкнутим крнтуром або кольором ліній зображення, або кольором фону зображення зміненої ділянки відповідно до вимог 8.5.4,8.5.5,8.5.6,8.5.7,8.5.9,8.5.10(2 абзац),8.5.13,8.5.18,8.5.19...
Прикрепленный файл  ДСТУ_Б_А.2.4_4.2009.djvu ( 8,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  ГОСТ_ОБ_ИЗМЕНЕНИЯХ.doc ( 279 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Сергей В.
сообщение 21.8.2010, 15:24
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Честно говоря от конструкторской деятельности отошел давно, но из тех цитат, которые Вы привели понял следующее:
1) в електронный документ (подлинник) вносятся изменения, выделенные рамкой или цветом. В реквизиты документа вносится информация об очередном номере версии и дате последних изменений.
2) бумажная копия с электронного документа заменяется полностью, но по любому в "штампе" должна быть отметка, что это вариант с очередными изменениями.
ИМХО: если бумажных копий копий много, то вроде как никто не отменял технологию частичной замены или исправлений "вручную" с соответсвующей записью в "штампе".
Tolidze
сообщение 23.8.2010, 10:32
Пользователь №: 11509
я делал смотря по ситуации, если лист большой а изменение маленькое (сродни пару слов написать или линию провести) то на архивном варианте вручную вносил изменения и в электронке поправлял, а если много менять надо то просто менял в электронке, делал Лист - "зам" и заменял соответствующие листы
Nat_ty
сообщение 24.8.2010, 12:32
Из: Украина
То есть, если я исправлю в электронке, перепечатаю, добавлю в основную надпись в таблицу изменений изм.1... - Зам. ... и напишу фразу Даный чертеж №111 л.1 с изм. 1 заменяет чертеж №111 л.1 согласно...,этого будет достаточно? Или всеже на чертеже в электронке надо помечать те места, которые исправлены?
Dima_UA
сообщение 25.8.2010, 10:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если делаете зам. то зачем помечать?
если делаете изменения 1,2,3...тогда помечать надо!
timmy
сообщение 25.8.2010, 15:43
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По ЕСКД вы вроде бы должны сохранить новый чертеж как черт.№111 (вер. 1.1) (взамен черт.№111 (вер.1.0)) Т.е. совсем другой электронный документ. А старый - в корзину. Ну и извещение - "черт.№111 (вер.1.0) аннулировать, заменить на черт.№111 (вер.1.1))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 15:57
