> охладительный колодец. материал трубопроводов.
пользователь
сообщение 22.8.2010, 18:39
Пользователь №: 19389
Подскажите пожалуйста, какой трубой отводят воду из приямка котельной в колодец-охладитель? Сталь? или чугун канализационный?
а заодно какой трубопровод от колодца- охладителя до колодца К1, учитывая что колодец К1 расположен за углом, т.е повернуть надо будет на 90 градусов. Можно сделать асбестоцементный с чугунным коленом в точке поворота?
Михаил I
сообщение 24.8.2010, 19:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
17.7. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:
для самотечных систем - чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные;
Стали нет.
Всегда делал чугун.
пользователь
сообщение 25.8.2010, 14:13
спасибо. взяла чугун на выходе из здания и асб/цем от охладительного до К1 колодца.
но сомнение вызывает - насколько возможно повернуть канализационной асбоцементной трубой на 90 градусов (чугунным коленом)? как-то не прнято это в канализации.. но в конце концов это чистая вода.. может все-таки можно, если сильно хочется?
Young
сообщение 25.8.2010, 14:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вы собираетесь в наружке коленом поворачивать?
Алекс_Кок
сообщение 26.8.2010, 10:04
Пользователь №: 55367
может до охладительного колодца чугуниной и потом асб/цем и крутитесь на 90град. в колодце!
пользователь
сообщение 29.8.2010, 11:33
вроде это и пыталась донести, именно "до охладительного колодца иду чугуниной, а из охладительного до колодца К1- асб/цем". естессно в охл.колодце на 90 град. поворачиваю
но колодец К1 за углом, 12м от охладительного колодца до угла, а потом буквально в 1 метре за углом.
вот.
ничего кроме как на наружке повернуть коленом в данном случае мне в голову не приходит...
aleksey_v
сообщение 29.8.2010, 13:30
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Что-то я еще не встречал поворотов без колодцев на самотеке.
пользователь
сообщение 29.8.2010, 20:19
эх! если бы я встречала, то не обращалась бы с дурацкими вопросами )))
Young
сообщение 30.8.2010, 8:11
Из: Мск
пользователь
сообщение 30.8.2010, 10:10
насчет "повернуть традиционно". длина участка от угла поворота до колодца К1 3метра..
ради двух метров городить колодец придется?
Сообщение отредактировал пользователь - 30.8.2010, 10:22
sonsumerek
сообщение 30.8.2010, 10:23
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(пользователь @ 30.8.2010, 11:10) *
насчет "повернуть традиционно"- я же написала что участок после поворота =1м.
это от угла поворота до оси колодца К1....
а вообще как у вас охладитель будет работать?
допустим аварийный сброс, у вас в охлодитель идет самотеком, от низа самотека до дна колодца - объем охладителя (там вода стоит и охлаждается), а из охладителя как самотеком уйдет в сеть К1?, я что-то не догоняю просто, от безделья видимо могз одеревенел ))
если охладиттель на весь объем сети расчитан, то почему нельзя предусмотреть "насос на складе", гном какой-нибудь, пусть себе кинут и перекачают в К1, когда остынет... или так нельзя?
или у вас с подмесом охладитель?
Сообщение отредактировал sonsumerek - 30.8.2010, 10:24
Young
сообщение 30.8.2010, 10:40
Из: Мск
меня прям в ступор этот вопрос загнал rolleyes.gif а снип наружки что говорит про повороты на канализации? есть там пункт, про то что если два метра то колодец не нужен? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:36
