| Гость_ЁЖик_* |
16.8.2010, 14:19
Сообщение
#1
Guest Forum |
Вот такую штуку хочу.
Не из бамбука она - конечно. М-дя... Тока ещё не разобрался - почему она не будет работать. Можеть - ветровой напор на стену, будет ея с толку сбивать..
Сообщение
#2
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Это охлаждение или обогрев?
17.8.2010, 9:28
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 1973 Регистрация: 27.1.2010 Из: г.Владимир Пользователь №: 45233 |
17.8.2010, 10:04
Сообщение
#4
Зимой не согреет. Только охладит.
Похоже, это все-такиг охлаждение. Чтобы работало, надо считать и считать серьезно. Составит ли эта система конкуренцию копеечным сплитам (цены лета-2010 не считаем) - еще один вопрос |
17.8.2010, 10:10
Сообщение
#5
| Гость_ЁЖик_* |
17.8.2010, 14:14
Сообщение
#6
Guest Forum |
Это нагрев (!я-ж сантэхник!). О чём светлая (м-да...) мысль - о том, что:
1) "сдуваем" часть(!) калорий теряемых через стену. 2) подогреваем приточный воздух в земле. Здесь даже важно не то, на сколько подогреваем в среднем по сезону, а то на сколько подогреваем в морозные пики. В дальнейшем, в помещении, доводим температуру воздуха до требуемой. 3) ни в коем случае не рассматривать эту... э-э-э... штуку, как альтернативу чему либо (в последнее время, слово альтернатива вообще разонравилось (годы берут своё (на сублимацию потянуло))). Про охлаждение - подумалось. Но на том решил и остановиться (ибо вообще ничего в том не понимаю). Считать такую штуку, даже на продажу - не стал бы. Лучше наверное гденить штонить подобное сделать и отталкиваться от результатов. Хотя - наверняка такие штуки есть уже. Просто не видел ещё Сообщение отредактировал ЁЖик - 17.8.2010, 14:28 |
| Гость_ЁЖик_* |
17.8.2010, 21:59
Сообщение
#7
Guest Forum |
дата замера | т.на входе | т. на выходе | Delta
08.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0 09.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0 10.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0 11.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0 12.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0 13.12.2008 | -1.0 | 5.0 | 6.0 14.12.2008 | -3.0 | 5.0 | 8.0 15.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0 16.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0 17.12.2008 | -8.0 | 4.0 | 12.0 18.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5 19.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0 20.12.2008 | -2.0 | 5.0 | 7.0 21.12.2008 | -2.0 | 4.5 | 6.5 22.12.2008 | -3.0 | 4.5 | 7.5 23.12.2008 | -3.0 | 4.0 | 7.0 24.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0 25.12.2008 | -6.0 | 4.0 | 10.0 26.12.2008 | -2.0 | 4.0 | 6.0 27.12.2008 | -6.0 | 2.0 | 8.0 28.12.2008 | -5.0 | 3.0 | 8.0 29.12.2008 | +0.0 | 3.5 | 3.5 30.12.2008 | -1.0 | 3.5 | 4.5 31.12.2008 | -4.0 | 4.0 | 8.0 01.01.2009 | -8.0 | 2.0 | 10.0 02.01.2009 | -15.0 | 0.0 | 15.0 03.01.2009 | -12.0 | 1.0 | 13.0 04.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0 05.01.2009 | -17.0 | 0.0 | 17.0 06.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0 07.01.2009 | -22.0 | 0.0 | 22.0 08.01.2009 | -28.0 | -1.0 | 27.0 09.01.2009 | -8.0 | 1.0 | 9.0 10.01.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0 11.01.2009 | +2.0 | 2.5 | 0.5 12.01.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0 13.01.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0 14.01.2009 | +2.0 | 4.0 | 2.0 15.01.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0 16.01.2009 | -7.0 | 2.5 | 9.5 17.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5 18.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5 19.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5 20.01.2009 | -5.0 | 2.5 | 7.5 21.01.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5 22.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0 23.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0 24.01.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0 25.01.2009 | +0.0 | 3.0 | 3.0 26.01.2009 | +1.0 | 2.5 | 1.5 27.01.2009 | +1.0 | 3.5 | 2.5 28.01.2009 | +0.0 | 3.5 | 3.5 29.01.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0 30.01.2009 | -12.0 | 1.5 | 13.5 31.01.2009 | -20.0 | 0.0 | 20.0 01.02.2009 | -10.0 | 0.0 | 10.0 02.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0 03.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5 04.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 7.0 05.02.2009 | -4.0 | 1.0 | 5.0 06.02.2009 | -6.0 | 1.0 | 7.0 07.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5 08.02.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0 09.02.2009 | -1.0 | 3.0 | 4.0 10.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0 11.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0 12.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0 13.02.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5 14.02.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5 15.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5 16.02.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0 17.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5 18.02.2009 | -5.0 | 1.5 | 6.5 19.02.2009 | -8.0 | 1.5 | 9.5 20.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5 21.02.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0 22.02.2009 | -7.0 | 1.5 | 8.5 23.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5 24.02.2009 | -6.0 | 1.5 | 7.5 25.02.2009 | -4.0 | 1.5 | 5.5 26.02.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5 27.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0 28.02.2009 | +1.0 | 3.0 | 2.0 01.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0 02.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0 03.03.2009 | -2.0 | 2.0 | 4.0 04.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5 05.03.2009 | -2.0 | 2.5 | 4.5 06.03.2009 | -3.0 | 2.8 | 5.8 07.03.2009 | -3.0 | 2.5 | 5.5 08.03.2009 | -6.0 | 2.5 | 8.5 09.03.2009 | -2.0 | 3.0 | 5.0 10.03.2009 | +0.0 | 2.8 | 2.8 11.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5 12.03.2009 | -4.0 | 2.5 | 6.5 13.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0 14.03.2009 | -6.0 | 2.0 | 8.0 15.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0 16.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5 17.03.2009 | +0.0 | 2.5 | 2.5 18.03.2009 | +0.0 | 3.0 | 3.0 19.03.2009 | -1.0 | 2.5 | 3.5 20.03.2009 | -1.0 | 1.0 | 2.0 21.03.2009 | -4.0 | 3.0 | 7.0 22.03.2009 | -4.0 | 2.0 | 6.0 23.03.2009 | -5.0 | 2.0 | 7.0 24.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0 25.03.2009 | -3.0 | 2.0 | 5.0 26.03.2009 | -9.0 | 1.0 | 10.0 27.03.2009 | -7.0 | 2.0 | 9.0 28.03.2009 | +3.0 | 3.0 | 0.0 29.03.2009 | +3.0 | 4.0 | 1.0 30.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0 31.03.2009 | +2.0 | 3.0 | 1.0 Вот это вот если в землю, на глубину от двух до трёх метров, заложить трубу. Да ни какую-то там. А канализационную. Д=110. Протяжённостью = 18 метров. И прокачивать по ней воздух в объёме, всего-то 35куб.м./ч. В суглинке. Так вот интересна температура на входе, равная -28гр. -20 и -15. А ещё -5. Что ещё интересно было. По весне, конденсат из этой трубы перестал вытекать уже в конце мая. |
| Гость_ЁЖик_* |
17.8.2010, 22:43
Сообщение
#8
Guest Forum |
Утащу-ка это всё в лаболаторию. В смысле - в "Рацуху"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry546159 А то этот бамбук французский... на фоне пилотных небоскрёбов... мешать будет моя труба. Канализационная. |
| Гость_ЁЖик_* |
18.8.2010, 6:52
Сообщение
#9
Guest Forum |
Нет. Пусть здесь остаётся. Да.
18.8.2010, 18:34
Сообщение
#10
Это нагрев (!я-ж сантэхник!). Я бы сказал преднагрев. А что это за штука в верней части помещения? Цитата И прокачивать по ней воздух в объёме, всего-то 35куб.м./ч. Туалет проветрить хватит.Цитата Так вот интересна температура на входе, равная -28гр. -20 и -15. А ещё -5. А еще интереснее -20С в течение 60 дней подряд. Цитата Что ещё интересно было. По весне, конденсат из этой трубы перестал вытекать уже в конце мая. Ничего хорошего. Грунт вокруг трубы согрелся, стало быть летом на охлаждение эта штуковина будет работать из рук вон плохо. |
| Гость_ЁЖик_* |
18.8.2010, 23:07
Сообщение
#11
Guest Forum |
| Гость_ЁЖик_* |
18.8.2010, 23:42
Сообщение
#12
Guest Forum |
И посему
пост 48 можно смело убирать. Он здесь не нужен. Пусть этим фантазёрством занимаются ничего не понимающие Rehau & Zehnder. А вот когда подделки под них начнут производить не только наши ......... друзья, но даже наши люди возьмутся подделывать поддельщиков. Ну тогда и мы обратим тэсэзэть взоры... на продукцию в ближайших хоз-товарах. А пока и картинок с бамбуковыми домиками - достаточно вполне. Вот, штуковина открученная от comfosystems. Пускай себе валяется. Сообщение отредактировал ЁЖик - 18.8.2010, 23:59
Сообщение
#13
И посему пост 48 можно смело убирать. Он здесь не нужен. Пусть этим фантазёрством занимаются ничего не понимающие Rehau & Zehnder. Не нужно сарказма. Воинствующего оптимизма и тотального пессимизма тоже не нужно. Работают ли такие системы? Работают. Вкупе с рекуператорами и хорошо просчитанными вентиляционными системами (в том числе должно быть хорошо просчитано воздухораспределение). У нас на частных домах никто и ничего не считает. Если угрохать достаточное количество денег, будет работать и у нас. Чтобы делать качественную пластиковую трубу, не надо быть Rehau. Надо быть Rehau, чтобы уметь втридорога втюхивать аборигенам простенькие изделия из пластмасс. |
19.8.2010, 12:04
Сообщение
#14
19.8.2010, 15:15
Сообщение
#15
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
пост 48 можно смело убирать. Это Вы зря.Очень интересные цифири. Выходит новгородская зима теплее висбаденовской. Воздушники можно ставить не раздумывая. Это я про ТН. На 200 кубов вентнляции закладываем 40-50 метров d250мм с очень сходным результатом. А насчёт расчётов вентиляции, считать нада адназначна. |
| Гость_ЁЖик_* |
19.8.2010, 20:46
Сообщение
#16
Guest Forum |
'Alex_' зрит в корень!!! Alex - "зрит" в тепловой насос. Но еслиб он хот как-то повнимательней поизучал тему предлагаемую Zehnder, то и там узрел бы тот самый тепловой насос, предлагаемый опционально. Но (опять - НО), превращение инструмента под названием "тепловой насос" - в цель, путает все карты. |
| Гость_ЁЖик_* |
19.8.2010, 21:11
Сообщение
#17
Guest Forum |
Это Вы зря.Очень интересные цифири. Выходит новгородская зима теплее висбаденовской. Воздушники можно ставить не раздумывая. Это я про ТН. На 200 кубов вентиляции закладываем 40-50 метров d250мм с очень сходным результатом. А насчёт расчётов вентиляции, считать нада адназначна. Ну вот, для чего вообще созданы отопленцы? Пральна. Чтоп путаться под ногами у вентиляционщиков, "видящих" свою задачу - "комплексно". И то дело - иначе-то как её "узришь"? Эт по мнению вентиляционщиков. А для чего на белом свете есть вентиляционщики? Верно. Чтобы пудрить мозг заказчику и "отбирать хлеб у гегемонов-отопленцев". Между ними всеми, ещё наладчики и прочие эксплуатации трутся. Эти вообще... того... Пардон - что "за всю Одессу сказал". В смысле - извините. Про цифири. Извините ещё раз - место не назвал. Это в Ям-Ижоре. Примерно 15км от Питера в сторону Новгорода. Про ту зиму по которой показана цифирь говорили что её просто небыло. Но надо сделать поправку: не было зимы - не было и СНЕГА. Земля была голая. Что для грунта не очень хорошо. По этой морозной зиме, цифири получились похожие (ну то-есть - ни чем не хуже). Но что интересно - в эту зиму были сильные стабильные морозы. НО И СНЕГА БЫЛО - ХОТЬ НА ЭКСПОРТ ОТПРАВЛЯЙ. И получилось для грунтового массиива - что одна зима, что другая - одинаково. hausmeister На 200 кубов вентиляции закладываем 40-50 метров d250мм с очень сходным результатом А Вы не могли бы подробней рассказать про эти работы. А то у нас "все слышали-видели-знают". Но нигде нет Может даже в отдельной теме.? Сообщение отредактировал ЁЖик - 19.8.2010, 21:14 |
19.8.2010, 21:55
Сообщение
#18
А что конкретно интересует? Если методика расчёта, то вынужден разочаровать. Не имею. Ищу. Уже на многих форумах хелпы засылал, но в ответ суровое молчание. У производителей то же самое, но с уверениями, что приобретённый у них пакет будет непременно функционировать в лучшем виде.
20.8.2010, 5:42
Сообщение
#19
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Русские северные хоромы
хоромы-хоромина-храм?
Кол-во скачиваний: 100Жилой дом на Русском Севере состоял из трех-четырех уровней, из которых крайние — верхний и нижний — использовали для хозяйственных целей, а средние — для жилья. В народной архитектуре техническое и эстетическое начала тесно переплетались и одно из другого вытекало или одно дополняло другое.
Кол-во скачиваний: 103Внутренняя планировка севернорусского жилища : а – входная дверь, б – стол, в – божница, г – лавки, д – посудник, е – рукомойник. Объяснения слов: божница – полка для икон голбец – снаружи род шкафа с дверцей, а внутри – лестница, ведущая под пол; посудник – полка, шкафчик для посуды; полати – высокий помост, на котором спала семья; поветь – крыша над скотным двором, сеновал. Качество, которое всегда ценилось северянами в условиях высоких широт и недостатка кислорода, — воздухопроницаемость. На протяжении длительного времени было установлено, что в деревянных постройках легко дышится. В силу перечисленных причин на Севере люди предпочитали строить свои дома и на селе, и в городах из такого материала, как дерево, несмотря на его недостатки — легкую горючесть, анизотропность, усушку, разбухание, коробление и пр. О 35 м.куб. Эксперимент. Возьмем сосуд с водой. Насыпим марганцовки. Размешайте. Отльем половину, дольем чистой воды. Повторим, пока не будет чистая вода. Другой эксперимент. То же сосуд с водой + марганцовка. Но вода горячая. Размешайте, и дайте постоят минут 10-15. Деликатно поместите на дно тонкий шланг с большим количеством дырок в низу для разделения потока. Подайте в шланг малую струю холодной воды. Померьте количество воды, пока вода в сосуде будет чистая. Сравним количество потраченной воды в первом и втором случае. К вентиляции - 1 вариант газообмен через стены. Можно п.. 2 вариант - вентиляция с вытеснением /вытесняющая/ горячего, загрязненного воздуха, холодным уличным. П"испорченный воздух" плавно пойдет в верх с горячим слоем воздуха. Еще одно... Дополнительный венец бревен, опоясывающий ладожские избы на некотором расстоянии от основного. Не забудем, что от древних домов до наших времен сохранилось хорошо если один -два нижних венца да беспорядочные обломки рухнувшей крыши и половиц: разбирайся, археолог, где что. Поэтому о конструктивном назначении найденных деталей делаются порой самые разные предположения. Какой цели служил этот дополнительный внешний венец - единой точки зрения не выработано до сих пор. Одни исследователи считают, что он окаймлял завалинку (невысокая утепляющая насыпь из смеси глины и навоза вдоль внешних стен избы), не давая ей расползаться. Другие думают, что древние избы опоясывали не завалинки,- стена была как бы двухслойной, жилой сруб окружала своего рода галерейка, служившая одновременно и теплоизолятором и хозяйственной кладовой. Судя по археологическим данным, в самом заднем, тупиковом конце галерейки нередко размещался туалет. Понятно стремление наших предков, живших в суровом климате с морозными зимами, использовать для обогрева уборной избяное тепло и в то же время не допустить скверный запах в жилище. Туалет на Руси именовался "задок". Это слово впервые встречается в документах начала XVI века. Сообщение отредактировал Бойко - 20.8.2010, 5:47 |
20.8.2010, 9:40
Сообщение
#20
Ну вот, для чего вообще созданы отопленцы? Пральна. Чтоп путаться под ногами у вентиляционщиков, "видящих" свою задачу - "комплексно". И то дело - иначе-то как её "узришь"? Эт по мнению вентиляционщиков. А для чего на белом свете есть вентиляционщики? Верно. Чтобы пудрить мозг заказчику и "отбирать хлеб у гегемонов-отопленцев". Не зря в ВУЗе отопление и вентиляцию проходят в ракмках одной специальности. Это (с кондиционированием) всего лишь разделы одной задачи - создания микроклимата. И это правильно. "Отопленцы" - народ, научившийся заставлять работать котлы - трубы - радиаторы и этим зарабатывающий себе на жизнь, так? "Вентиляционщики" ("кондиционерщики") - люди, мыслящие более глобально, имеющие (частенько) за собой высшее профильное образование, и не понимающие, почему "отопленцы" берут за свою работу так мало денег. Поэтому в отопление особо и не лезут. А это неправильно. Но это у нас так. ИМХО, взялся за климатизацию здания - делай все в комплексе. Особенно, если здание небольшое. Это то, к чему мы стремимся. P.S. Про тепловой насос начал не я. |
| Гость_ЁЖик_* |
20.8.2010, 10:48
Сообщение
#21
Guest Forum |
ВУЗ - ВУЗом. ЖИЗНЬ - ЖИЗНЬю. ХЛЕБ - ХЛЕБом.
20.8.2010, 10:55
Сообщение
#22
Группа: Участники форума Сообщений: 38 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 55520 |
| Гость_ЁЖик_* |
20.8.2010, 11:17
Сообщение
#23
Guest Forum |
Это для рекуперации? Если для неё, то необязательно делать коаксиальный воздуховод. Достаточно проложить сбросной канал буквально в метре от приточного. Рекуперация будет. Даже с конденсацией. Без риска обмерзания.
Но рабочий сбросной канал, это уже не 35кубов. Соответственно, лучше было бы сбрасывать воздух повыше (по возможности). Даже где-то прописано про это. |
20.8.2010, 11:27
Сообщение
#24
| Гость_ЁЖик_* |
20.8.2010, 11:31
Сообщение
#25
Guest Forum |
Есть реальный опыт. Обмерзания не будет.
Но не хочу так делать. Вот так хочу: Сообщение отредактировал ЁЖик - 20.8.2010, 11:35
Сообщение
#26
| Гость_ЁЖик_* |
20.8.2010, 11:49
Сообщение
#27
Guest Forum |
18 метров уже проложено. И работает. Вот на этом участке, можно и по Вашему предложению. Участок крайний. И соседей не будет.
Но бывают стеснённые условия. Соседи там всякие. А сбросной канал - это уже запахи. Флора. Фауна. Бойко- Объём прокачивания было просто измерить: течеискатель+аэрозольный баллончик освежителя воздуха (в сан-узле добыл)+две мобилы с синхронно-включенными секундомерами. Диаметр известен. Время появляется. Дальше - дело техники. Сообщение отредактировал ЁЖик - 20.8.2010, 11:54 |
20.8.2010, 14:53
Сообщение
#28
...Объём прокачивания было просто измерить: течеискатель+аэрозольный баллончик освежителя воздуха (в сан-узле добыл)+две мобилы с синхронно-включенными секундомерами. Диаметр известен. Время появляется. Дальше - дело техники. Последсвия или армии
Кол-во скачиваний: 12или жары А по повду предложенного способа... прав Алекс! Да! Такие воздухозаборы работают... Сомневаюсь, что можно получить достоверные численные решения параметров... да и не нужно.. для региона вполне достаточно двух, трех натурных испытаний убедившись в представительности измерений... думаю, что пять метров туда - два градуса обратно... не принципиально... с числом объектов прийдёт чуЙство... Меня же, такое решение не устраивает концептуально... Строить дом в выбранном..., а значит красивом месте, имея желание там жить или отдыхать... при этом напихать в стены всякой гадости, герметизировать его, а дышать через канализационную трубу /по любому ее назови/.... Воздуха в доме и куда хватает взгляда, должно быть БЕЗ СЧЕТА...! Он должен быть всегда в ошеломительном избытке, свежим и ЧИСТЫМ /в широком смысле/... Возможные детали... кому морской, а кому лесной... Мне морской пожалуйста! Сообщение отредактировал Бойко - 20.8.2010, 15:00 |
20.8.2010, 17:35
Сообщение
#29
напихать в стены всякой гадости, герметизировать его, а дышать через канализационную трубу /по любому ее назови/.... Не согласиться ведь нельзя. |
20.8.2010, 22:46
Сообщение
#30
Всё это верно, но как иначе строить энергопассивные дома?
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 1:45 |
