25.8.2010, 12:58
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Вариант от Zehnder.
Сообщение
#62
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
| Гость_ЁЖик_* |
25.8.2010, 23:26
Сообщение
#63
Guest Forum |
hausmeister
Спасибо большое. Вот, присоединюсь к просьбе Алекса, можеть её... того... программку... выложить? |
25.8.2010, 23:27
Сообщение
#64
| Гость_ЁЖик_* |
25.8.2010, 23:32
Сообщение
#65
Guest Forum |
Ур-ряа!
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.8.2010, 23:33 |
| Гость_ЁЖик_* |
26.8.2010, 23:00
Сообщение
#66
Guest Forum |
И хотелось бы, подкрепить юлагодарность тем, что слова "Институт пассивного строительства" навели на поиск. А поиск навёл на http://www.passiv-rus.ru/ .
Всё, уходим читать Сообщение отредактировал ЁЖик - 26.8.2010, 23:07 |
| Гость_ЁЖик_* |
28.8.2010, 15:59
Сообщение
#67
Guest Forum |
Нет. Что-то в картинке из поста-1 - не то.
!!!Я А зимой - вполне ничего . И если принять, что выходящий из грунта зимний водух, имеет меньшую влажность, чем на улице. То, очень даже ничего себе. УМЕСТНО Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.8.2010, 16:05 |
28.8.2010, 16:37
Сообщение
#68
Эту штуку нельзя гонять летом (это если об обдуве нар.стены). Да и вообще про "обдув" наружней стены лучше бы забыть. При малых ("вентиляционных") расходах толку будет чуть, а подогретый под землей воздух опять остынет. СТЕНЫ НАДО УТЕПЛЯТЬ, а не пытаться изобрести "вечный двигатель", основанный на идее утилизациии транмиссионного тепла. Собственно утепление и есть замый эффективный (в том числе и с точки зрения затрат) способ "утилизации" тепла. |
| Гость_ЁЖик_* |
29.8.2010, 14:48
Сообщение
#69
Guest Forum |
Да и вообще про "обдув" наружней стены лучше бы забыть. При малых ("вентиляционных") расходах толку будет чуть, а подогретый под землей воздух опять остынет. СТЕНЫ НАДО УТЕПЛЯТЬ, а не пытаться изобрести "вечный двигатель", основанный на идее утилизациии транмиссионного Уже не получится забыть. Вечный двигатель - дело такое... |
| Гость_ЁЖик_* |
29.8.2010, 15:21
Сообщение
#70
Guest Forum |
Вот ещё нашёл. Для чтения.
Кстати тут есть листы на которых (как понял), уклон указан от дома к колодцу (и колодец без насоса Про уклон помалкивал, хотя в пробной трубе, уклон сделан ОТ дома (дом стоит у края оврага). И конденсат вытекает против движения воздуха (но ведь и расход воздуха = всего-то 35кубов). Вот до каких интересно пор можно повышать скорость воздуха в канале, при этом давая возможность конденсату двигаться против потока? (при определённом уклоне). Может есть какие таблицы. (по вентиляции там (или по канализации)).
Сообщение
#71
Жаль, не силен в итальянском.
По картинкам понял, что уклон возможен как в дом, та и из дома при устройстве дренажного колодца (это еще грунты соответствующие должны быть, а не тяжелые суглинки, как у нас). Скорость воздуха в воздуховоде, чтобы заставить струйку воды течь вверх, должна быть очень большой. Во-всяком случае, намного выше порога слышимости по шуму. |
| Гость_ЁЖик_* |
29.8.2010, 16:43
Сообщение
#72
Guest Forum |
И ещё не онятно, что с газами. Неужели такое лёгкое отношение к радону? У НИХ!!!
Хотя, может это к системам в которых не дышат. Вопщем пошёл за словарём. французским |
29.8.2010, 17:27
Сообщение
#73
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
Нет. Что-то в картинке из поста-1 - не то. !!!Я А зимой - вполне ничего . И если принять, что выходящий из грунта зимний водух, имеет меньшую влажность, чем на улице. То, очень даже ничего себе. УМЕСТНО Вы такую картинку видели?
Кол-во скачиваний: 81Она димесезонна... без вентиляторов... имеет кучу архитектурных вариантов - воплощений /реализаций/... кусочками... Один из вариантов /не могу найти-бардак/... воздуховод под зданием проходит через "насадку" - аккумулятор из щебня или т.п.... предусмотренна его "зарядка" эл. энергией в часы провала или от "солнечного объема" в часы избытка инсоляции. |
| Гость_ЁЖик_* |
29.8.2010, 17:37
Сообщение
#74
Guest Forum |
Знаете, такого рода картинки видел. В книгах по солнечному отоплению.
Наверное - да. Надо. Бы. Память освежить. Проклятый бизнес - двигает вперёд и не даёт запомнить то что уже видел(ось). Перечитать... Переподумать... Взять кусочки(блоки) Спасибо, Бойко |
30.8.2010, 11:37
Сообщение
#75
30.8.2010, 12:34
Сообщение
#76
Только непонятно, чего в данном вопросе больше: маркетинга или правды. Канализационные трубы дешевы, и их делают все, кому не лень, а не только Rehau и иже с ней...
Сколько того радона в поверхностном слое грунта? Какая его часть проникнет сквозь пластик? |
30.8.2010, 18:29
Сообщение
#77
Сколько того радона в поверхностном слое грунта? Согласен с Вами. В "проточной" трубе концентрации будут минимальны. Существенно больше можно набрать с артезианской водой. В основном он опасен как "нежданный" фактор в плохо проветриваемых подвалах... так модных сейчас подвальных офисах. Периодический контроль проффи... /их почти нет в гражданском строительстве, а тем более в эксплуатации.. Радон имеет свойство залповых выбросов /увеличение в десятки раз/. Следует понимать, что "вред" носит беспороговый линейный характер... т.е. любая конценрация увеличивает суммарное облучение... и вредна... Периодический контроль Сообщение отредактировал Бойко - 30.8.2010, 18:31 |
| Гость_ЁЖик_* |
31.8.2010, 0:49
Сообщение
#78
Guest Forum |
Опять-же - о самопале:
в принципе, на раструбной канализации, решить проблему газов можно. Установив приточный вентилятор на входе в воздуховод. Но как это будет выглядеть? (вынесенное электричество) (место для глушителя стоящего до вентилятора) Венткамера какая-то получается... И есть ещё один момент: воздух подогревается самим вентилятором. Пример: в пробной трубе (на выходе) стоял вентилятор мощностью всего-то 35Ватт. Всего-то умножаем на 24часа и на 220суток. Получаем почти 185 кВт за сезон(мелочь, а приятно). На отопление дома, в этот сезон, усреднённо уходило 106 кВт в сутки(котёл работал через свой счётчик). И если вентилятор стоит на входе в канал, то... то... надо прикинуть - куда денутся Ватты от работы вентилятора. Скорее всего - в дом уйдут... а может - нет... А может - будут уходить, но не каждый день (хотя - куда им из грунта деться)... С програмкой, которую дал hausmeister - не разобаться пока. Но это так - в порядке живого бреда... Вслух. Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.8.2010, 1:01 |
| Гость_ЁЖик_* |
31.8.2010, 11:17
Сообщение
#79
Guest Forum |
Что грустно во всей этой истории:
нет внятной документации на раше-чебурашенском языке. Одни буклеты... О том - как всё может быть хорошо - еслиб вот хорошо... Но это для заказчиков хорошо... Идля их тёщщщь... А для монтажников? Выходит так, что смонтажить можно. Но для этого чуть-ли не целое направление надо поднять. На догадках. А для проектировщиков... ? Сообщение отредактировал ЁЖик - 31.8.2010, 11:34 |
3.10.2010, 1:09
Сообщение
#80
Вот... попалось...
Интересная штука...
Кол-во скачиваний: 189 |
4.10.2010, 11:00
Сообщение
#81
Если не очень понятно...
Дом длинной стороной с востока на запад. Зимой в солнечный день, южная стена будет теплее северной. По мере того, как тепло будет попадать в дом через окна с южной стороны или передаваться ему от разогретой южной стены, воздух вдоль южной стены начнет подниматься. Теплый воздух будет выталкиваться из вентиляционных отверстий в жилое помещение, а холодный воздух со стороны северной стены будет втягиваться в отверстия у северной стены. Так благодаря эффекту термосифона воздух естественным образом будет циркулировать через солнечный пол. Дополнительно усваивается и равномерно распределяется солнечное излучение попавшее на пол в одном из помещений /препятствуя его перегреву/. Добавить схему притоком наружного воздуха - дело техники... |
4.10.2010, 11:24
Сообщение
#82
Группа: Участники форума Сообщений: 38 Регистрация: 6.5.2010 Пользователь №: 55520 |
Если не очень понятно... Дом длинной стороной с востока на запад. Зимой в солнечный день, южная стена будет теплее северной. По мере того, как тепло будет попадать в дом через окна с южной стороны или передаваться ему от разогретой южной стены, воздух вдоль южной стены начнет подниматься. Теплый воздух будет выталкиваться из вентиляционных отверстий в жилое помещение, а холодный воздух со стороны северной стены будет втягиваться в отверстия у северной стены. Так благодаря эффекту термосифона воздух естественным образом будет циркулировать через солнечный пол. Дополнительно усваивается и равномерно распределяется солнечное излучение попавшее на пол в одном из помещений /препятствуя его перегреву/. Добавить схему притоком наружного воздуха - дело техники... Не могу себе представить как это южная стена с внутренней стороны зимой может оказаться теплее чем воздух внутри помещения? |
5.10.2010, 12:46
Сообщение
#83
Группа: Участники форума Сообщений: 178 Регистрация: 7.10.2006 Из: М.О. Краснознаменск Пользователь №: 4289 |
В Москве весной в Экспоцентре была такая система геотермальной вентиляции представлена
Сообщение
#84
1-я строна этого проспекта
Сообщение
#85
Не могу себе представить как это южная стена с внутренней стороны зимой может оказаться теплее чем воздух внутри помещения? Стены они разные бывают.... и места расположения дома.. Я писал о вариациях на тему стены "Тромба"... часто встречается в чистом виде... но интересна и такая как "Солнечная плита"... Толстая плита, с каналами, часто с бассейном в основании дома.... иногд "взвешена" над землей.. она играет роль аккумулятора тепла и холода, воздуховода и места для других коммуникаций... Тут встречается масса вариантов... иногда "солнечная" плита над вторым этажом... вогнутая форма таких плит позволяет фокусировать тепловое излучение...цвет... фактура... Перепады до 100 гр. Т.е. надо/можно рассматривать такие "подземные" воздуходы как элементы комплексного решения здания...
Кол-во скачиваний: 32 |
7.10.2010, 6:39
Сообщение
#86
Про стену Тромба как раз все понятно. Но мой комментарий относился не к ней, а к рисунку где - "11. Внешняя теплоизолированная стена (блочная или монолит)" и Вашему описанию ее работы.
7.10.2010, 10:52
Сообщение
#87
Про стену Тромба как раз все понятно. Но мой комментарий относился не к ней, а к рисунку где - "11. Внешняя теплоизолированная стена (блочная или монолит)" и Вашему описанию ее работы. В "плотном" в плане воздухопрницаемости доме... даже небольшие разницы температур способны обусловить циркуляцию воздуха... А "тепловая" с одного фасада и "холодная" с другого... взаимно усиливают их /потоки воздуха/... Обратил внимание... такие масивные плиты в проектах используются в основании дома /под первым этажом/ при недостатке внешнего тепла /северный вариант/ и как перекрытие с террасой в южных исполнениях...
Кол-во скачиваний: 33В первом ... козырек над вторым этажом имеет даже вид "радиатора охлажения".... неужели ОНИ все это просчитывают...? или полуинтуитивно? Сообщение отредактировал Бойко - 7.10.2010, 10:56 |
8.10.2010, 7:45
Сообщение
#88
28.11.2010, 10:37
Сообщение
#89
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 4.7.2010 Пользователь №: 63508 |
Тема интересная и широко обсуждаемая. У меня вопрос насчет весны-осени - в такое время года обсуждаемый подход не работает. Совою эффективность показывает только летом и зимой. Вы не знаете, есть ли готовые решения, с автоматикой, сопряжением с системами вентиляции? Как говориться под ключ?
| Гость_ЁЖик_* |
4.12.2010, 22:40
Сообщение
#90
Guest Forum |
Вон, ещё один дядька увлёкся. Не на шутку.
http://www.forumhouse.ru/forum52/thread70670-9.html |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 7:53 |
