> Диммер с галогенками, Горит плавкая вставка
Гость_ВлаДТ_*
сообщение 23.8.2010, 20:47
Помогите отгадать загадку:
повесил люстру с встроенным трансформатором, 30 галогенок по 10 Ватт. Shatten 30x10W Max. 12V G4
А выключалеть - диммер ABB 2251 UCGL-94 400 Ватт.
В нем стоит плавка вставка 1,6А
Так она на 5-6 выключении светильника перегорает. Пробовал вставку на 2 А - и эти горят заразы.
Схемы диммера нет, а там ещё неонка стоит. Плавкая вставка. она, защищает неонку и отрубает люстру?
Может для этого тяжеленного транса нужен спец.диммер?
Дочь не хочет простую люстру, а я боюсь ставить предохранитель на бельший ток.
Сообщение отредактировал ВлаДТ - 23.8.2010, 20:52
Гость_nagibinn_*
сообщение 23.8.2010, 21:38
Трансформатор обычный или импульсный?
Регулятор надо взять помощней ват на 600-800.
Но пока можете поставить вставку на 3-5 А .пусковой ток берется потому что нить накала в холодном состоянии в десятки раз имеет меньшее сопротивление, при пуске через транс разгон происходит замедленно и соответственно ток на первичной обмотке будет больше в несколько раз , а так как разгон медленный то предохранитель сгорает потому что он не расчитан на долговременную перегрузку. Включайте с Нуля если регулятор позволяет и медленно. Да и сам транс имеет пусковой ток.
Гость_ВлаДТ_*
сообщение 23.8.2010, 22:02
Спасибо за столь быстрый ответ. Транс там обычный с обмотками. Тяжелый, полагаю не импульсный.
Попробую вставку и на 3А, а потом и на 5 А.
Ещё мне показалось, что вставка перегорает, когда клацаешь выключателем в горячем состоянии.
Постараюсь попереключать в обычном режиме: зажег и выключил только чере полчаса. Потом минут через 10 включил снова...
straus
сообщение 23.8.2010, 23:40
Пользователь №: 4319
У галогенных ламп пусковой ток 8-12 кратный. А у низковольтных к тому же ещё и большой длительности (масса нити накала большая).
Кроме того, мощные трансформаторы имеют пусковые токи при включении.
И ещё учти, что предохранители делятся на F и T (в exUSSR ВПБ и ВПТ соответственно) первые быстродействующие, вторые с задержкой.
Примеры маркировки:
F2A
T500mA
Сообщение отредактировал straus - 23.8.2010, 23:45
straus
сообщение 24.8.2010, 2:30
И ещё обязательно нужно посмотреть, может ли этот диммер работать с трансформаторной нагрузкой. Если диммер на полупериодах открывается несимметрично, то через трансформатор будет течь постоянный ток подмагничивания, и трансформатор будет сильно нагреваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:46
