два ввода или один? |
23.8.2010, 21:48
Пользователь №: 2777
Многофункциональный комплекс: гостиница, рестораны, парковка, офисы, бассейн, прачечная (на 1 т/сутки), на пожар отдельностоящая насосная с двумя вводами от разных участков, как положено. А в хоз-питьевую насосную заказчик хочет один ввод , можно?
23.8.2010, 21:50
Пользователь №: 3370
А что, допустим перерыв в водоснабжении?
23.8.2010, 21:52
а что нет?
23.8.2010, 21:58
А Вы у зака спросите, подождёт ли его комплекс пару дней без воды, пока ввод починят
23.8.2010, 22:00
он хочет резеруары запаса воды в подвал и собственную скважину с локальными очистными
23.8.2010, 22:05
Пользователь №: 22025
А сеть почему раздельная? Давление больше 0,45 МПа?
23.8.2010, 22:08
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.8.2010, 1:05)  А сеть почему раздельная? Давление больше 0,45 МПа? больше - 20 этажей здание
23.8.2010, 22:33
Второй ввод нужен. А почему в пожарную его можно устроить, а в Х.-п. нельзя?
А что если вашу пожарную насосную с двумя вводами сделать не только пожарной. Разбейте ваше хозяйство на 2 зоны. Эта насосная будет обеспечивать пожаротушение и водоснабжение 2ой зоны. Таким образом давление у приборов 2ой зоны не будет превышать 0,45 МПа а в стояках пожаротушения обеспечится сменность воды. И в этом же здании/помещении (если есть возможность) поставьте насосную на 1ую зону, запитав её от этих же двух вводов. Третий получится вообще ненужным)))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.8.2010, 22:42
24.8.2010, 0:55
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Тупиковый внутренний водопровод?
24.8.2010, 5:50
Цитата(Hiro Nakamura @ 24.8.2010, 1:33)  Второй ввод нужен. А почему в пожарную его можно устроить, а в Х.-п. нельзя?
А что если вашу пожарную насосную с двумя вводами сделать не только пожарной. Разбейте ваше хозяйство на 2 зоны. Эта насосная будет обеспечивать пожаротушение и водоснабжение 2ой зоны. Таким образом давление у приборов 2ой зоны не будет превышать 0,45 МПа а в стояках пожаротушения обеспечится сменность воды. И в этом же здании/помещении (если есть возможность) поставьте насосную на 1ую зону, запитав её от этих же двух вводов. Третий получится вообще ненужным))) Они хотят к водопроводу только пожарную насосную, а питьевую от скважины запитать, там суточный расход 540 м3 - не хотят платить за врезку в водоканал. Вопрос заключается в том, согласует ли экспертиза одну скважину или надо две, потому как я понимаю двумя трубами от одной скважины - это все равно что один ввод. А чтобы без воды не сидеть - предусмотреть запас воды в баках, при сокращенном варианте водопотребления воды хватит на некоторое время (отключат бассейн, офисы и тд. оставят только самое необходимое). А в экспертизу заказчик письмо предоставит, что на перерыв подачи воды он согласен.
Сообщение отредактировал Fireman - 24.8.2010, 5:58
24.8.2010, 6:06
Зак бредит. А Вы не можете ему толково объяснить, какой геморрой он себе придумал. На врезку денег жалко, а на резервуары - нет? Скважин надо две, они потребуют санзоны, на которую нужно выделить место, выведя его из хозяйственного использования. При этом один ввод от водопровода вообще окажется лишним. А что зак с чем-то там согласен, экспертизу не беспокоит. Есть нормы, есть категория здания...
24.8.2010, 6:22
да резервуары - это просто баки в подвале Цитата А что зак с чем-то там согласен, экспертизу не беспокоит. Есть нормы, есть категория здания... во я и хочу понять как доказать, что нужно два ввода нормальных, что за категория, что за нормы?
Сообщение отредактировал Fireman - 24.8.2010, 6:22
24.8.2010, 6:48
только п.9.1? кто определяет допускается перерыв в подаче воды или нет?
Сообщение отредактировал Fireman - 24.8.2010, 6:49
24.8.2010, 11:12
Цитата(andrey R @ 24.8.2010, 9:06)  Зак бредит. А Вы не можете ему толково объяснить, какой геморрой он себе придумал. На врезку денег жалко, а на резервуары - нет? Скважин надо две, они потребуют санзоны, на которую нужно выделить место, выведя его из хозяйственного использования. При этом один ввод от водопровода вообще окажется лишним. А что зак с чем-то там согласен, экспертизу не беспокоит. Есть нормы, есть категория здания... Почему две скважины обязательно? И почему один ввод окажется лишним? Кроме СНиПа еще есть нормы какие-то? объект не в Москве.
Сообщение отредактировал Fireman - 24.8.2010, 11:12
24.8.2010, 11:18
Цитата(Fireman @ 24.8.2010, 12:12)  Почему две скважины обязательно? И почему один ввод окажется лишним? Кроме СНиПа еще есть нормы какие-то? объект не в Москве. Патамушта объект первой категории Водоснабжение автономное от скважин. С резервированием. Зачем еще ввод от городской сети? Сначала изучите его, там много чего интересного... Вы б разобрались в вопросе, а то чуднО как-то всё у Вас Есть городская сеть. Вы уже туда подключили пожарку. Подключите хозбыт и живите спокойно. Зачем всё это городилово со скважинами, водоподготовкой и резервуарами?
24.8.2010, 11:47
Цитата Патамушта объект первой категории Подскажите куда зака ткнуть, он мне не поверит. Цитата Вы б разобрались в вопросе, а то чуднО как-то всё у Вас Есть городская сеть. Вы уже туда подключили пожарку. Подключите хозбыт и живите спокойно. Зачем всё это городилово со скважинами, водоподготовкой и резервуарами? Лично мне эта скважина до лампочки. Суточный расчетный расход 540 м3/сут, на подключении зак хочет сэкономить, отсуда и скважина и т.д.
Гость_BUFF_*
24.8.2010, 16:18
Цитата(Fireman @ 24.8.2010, 12:47)  Суточный расчетный расход 540 м3/сут, на подключении зак хочет сэкономить, отсуда и скважина и т.д. 20-25 миллионов рублей за ВЗУ с двумя скважинами и резервуарами - это экономия на подключении?
24.8.2010, 17:23
Пользователь №: 7247
Цитата(BUFF @ 24.8.2010, 17:18)  20-25 миллионов рублей за ВЗУ с двумя скважинами и резервуарами - это экономия на подключении? Может тут как раньше в Москве было - 2000$ за куб воды и канализации при получении ТУ оплатить нада?
24.8.2010, 19:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
В хоз-пит насос можно.
25.8.2010, 2:27
Пользователь №: 40870
не знаю как в Москве, но в Питере сейчас следующие тарифы на подключение к сетям ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (за м3/ч): Холодное водоснабжение
до 4,17 м3/ч - 714 т.руб. от 4,17 до 41,67 м3/ч - 711,6 т.руб.
от 41,67 - 709,2 т.руб. Водоотведение
до 4,17 м3/ч - 738 т.руб. от 4,17 до 41,67 м3/ч - 735,6 т.руб.
от 41,67 - 733,2 т.руб.
25.8.2010, 3:42
Видимо в Питере ПП РФ №83 так и не действует. Дикие люди с города на болоте. И долевое возьмут и перекладок насуют в ТУ , а затем еще и все построенные сети себе в водоканал на баланс затребуют.
25.8.2010, 16:20
Цитата(BUFF @ 24.8.2010, 19:18)  20-25 миллионов рублей за ВЗУ с двумя скважинами и резервуарами - это экономия на подключении? Во-первых скважину они одну хотят, во-вторых резервуары - это 4 пластиковых бака общей емкостью 5 м3 стоять будут в помещении. А в-третьих подключение стоит 67000 р за куб - 36 мильенов получается. Плюс за водопотребление в водоканал платить не надо - водоподготовка своя будет. Может для них главная экономия и не в подключении а в расходах на водопотребление (не знаю скока для них куб воды будет стоить). Но есть загвоздка - предварительный дебит скважины, мне сказали 400 м3/сут, расчетный расход 540 м3/сут, плюс они водопровод все равно хотят подключать в одну нитку - типа резервный ввод. мне говорят не боись будет тебе два ввода - одни скважина, другой водопровод, я думаю они хотят на скважине сидеть, а если воды не будет хватать, по понемногу из водопровода брать. Но тогда не понимаю я как все это дело подружить... и можно ли вообще так...
Сообщение отредактировал Fireman - 25.8.2010, 16:21
25.8.2010, 18:10
Цитата(Fireman @ 25.8.2010, 17:20)  скважину они одну хотят, во-вторых резервуары - это 4 пластиковых бака общей емкостью 5 м3 стоять будут в помещении.
Но есть загвоздка - предварительный дебит скважины, мне сказали 400 м3/сут, расчетный расход 540 м3/сут, плюс они водопровод все равно хотят подключать в одну нитку - типа резервный ввод. мне говорят не боись будет тебе два ввода - одни скважина, другой водопровод, я думаю они хотят на скважине сидеть, а если воды не будет хватать, по понемногу из водопровода брать. Да, маленькая такая загвоздочка Вы сами то понимаете, что пишете? Смысл баков на 4 куба при 540 суточных? В одну сеть и от скважины и от водопровода - зак устанет с СЭС сражаться. Если они вообще разрешат ему такое.
26.8.2010, 5:45
Цитата(andrey R @ 25.8.2010, 21:10)  Да, маленькая такая загвоздочка Вы сами то понимаете, что пишете? Смысл баков на 4 куба при 540 суточных? В одну сеть и от скважины и от водопровода - зак устанет с СЭС сражаться. Если они вообще разрешат ему такое.  да понимаю я, баки, очистные, скважины не я решаю, это все другие делают. Мне надо обоснованно им все разложить на уровне проекта. У них принципиальная позиция, чтобы подключиться к минимуму сетей, хотят там сделать энергоцентр, который из газа будет вырабатывать тепло и электричество, воду свою из скважины - максимально независеть от сетей.
26.8.2010, 8:25
Цитата(Fireman @ 26.8.2010, 6:45)  максимально независеть от сетей. Тогда рисуйте им нормальный ВЗУ и никаких вводов вообще.
26.8.2010, 10:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
уровняйте напоры в точке соеденения или заводите в бак два ввода(от сважины и гор.водопровод), счётчики не забудьте поставить!
26.8.2010, 10:14
Цитата(Dima_UA @ 26.8.2010, 11:11)  уровняйте напоры в точке соеденения или заводите в бак два ввода(от сважины и гор.водопровод), счётчики не забудьте поставить! На Украине это разрешают?
Гость_BUFF_*
26.8.2010, 10:18
Цитата(Fireman @ 25.8.2010, 17:20)  Но тогда не понимаю я как все это дело подружить... и можно ли вообще так...  Бред патамушта. В этом случае им вообще не нужен водопровод. Свой ВЗУ с двумя скважинами и с нормальными РЧВ, и пожрзервуары заполнять из него. Дешевле выходит. Обычная, общепринятая схема.
26.8.2010, 10:22
Из: Львов Украина
делал проект....скважина дебит давала впритык....на перспективу сдалали врезку в водопровод! но для скважины свои ОС, а для водопроводной воды другии ОС ставили! Все ето в баки запаса воды подавали! потом насосом с баков на госп.пит нужды качали Цитата На Украине это разрешают? а в чём криминал здесь?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 26.8.2010, 10:26
26.8.2010, 10:32
Цитата(Dima_UA @ 26.8.2010, 11:22)  Все ето в баки запаса воды подавали! потом насосом с баков на госп.пит нужды качали
а в чём криминал здесь? Нормально, с разрывом струи.
