> Малое сопротивление замыкающего участка., Помогите выбрать из 2х зол.
Мистер Х
сообщение 24.8.2010, 5:28
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
В общем я нашёл для своей системы два варианта решения проблемы с этим малым сопротивления замыкающего участка.
1)Первый это как и предлогал СерОВ убрать клапан с подвоки подачи, но есть проблема в том что потом сами хозяева могут поставить эти клапаны потом и нарушат этим всю гидравлику да и как то современное здание без таких вещей не очень.
2)Второй вариант это на некоторых байпасах заменить диаметры на 10ый и подводок диаметры сделать как диаметры стояков или близко к тому,но тут есть проблемы с тем что 10 диаметр не найти. Но есть мысль что грамотные монтажники по факту могут поставить 15 диаметр и зажать допустим. Да и с диаметрами там заморочки некоторые идут.
В общем не могу могу решить какая из 2х зол худшая. Выкладываю оба варианта расчёта данфоса взгляните и подскажите пожалуйста какой вариант лучше выбрать?
Прикрепленный файл  без_клапанов.rar ( 48,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  с_10_ми_диаметрами_подводок.rar ( 51,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
сообщение 24.8.2010, 10:54
Современное здание с системой середины прошлого века.......
Дык, хоть термостаты трёхходовые поставили бы.....
Мистер Х
сообщение 24.8.2010, 12:49
Из: Тюмень
Трех ходовое? Их там всего 2 варианта на однотрубку прямые и угловые.
сообщение 24.8.2010, 13:08
http://www.metoil.ru/santech/armatura/meibes/195/
ТТГВ
сообщение 28.8.2010, 17:51
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Либо Клапан 3-х ходовой термостатический 3/4" "CALIS-TS" HERZ 1776102
http://herz-armaturen.ru/
Kult_Ra
сообщение 29.8.2010, 15:03
Пользователь №: 6446
Тогда надо бы применять клон польской программы "Герц СО", а у него "Данфос СО". А в клоне "Овентроп СО" всего много больше, но, увы, нет изделий конкуррррентов
Есть у Данфосс, возможно это удачнее решит Вашу систему
RA 15/6T 15 013G3270 Гарнитура "рапира" для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серии RA 2000,RAW, RAX и термоэлектрический привод TWA-A, боковое присоединение, R 1/2
RA 15/6T 15 013G3220 Гарнитура "рапира" для нижнего присоединения к радиатору для однотрубной системы отопления используется с термостатической головкой серий RA 2000,RAW, RAX и термоэлектрический привод TWA-A, нижнего присоединение, R 1/3
RA-KEW 15 013L3362+013G3368+013G3377 Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 950 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения прибора используется с термостатической головкой серий RA 2000, RAW и термостатическим приводом TWA-A, тыльное присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4
RA-KEW 15 013L3362+013G3368+013G3378 Гарнитура для бокового присоединения к радиатору высотой до 650 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения прибора используется с термостатической головкой серий RA 2000, RAW и термостатическим приводом TWA-A, тыльное присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4
RA-KE 15 013L3362+013G3366+013G3377 Гарнитура для нижнего присоединения к радиатору высотой до 950 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения прибора используется с термостатической головкой серий RA 2000, RAW и термостатическим приводом TWA-A, нижнее присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4
RA-KE 15 013L3362+013G3366+013G3378 Гарнитура для нижнего присоединения к радиатору высотой до 650 мм для однотрубной системы отопления с функцией отключения прибора используется с термостатической головкой серий RA 2000, RAW и термостатическим приводом TWA-A, нижнее присоединение, вход R 1/2 - выход G 3/4
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.8.2010, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 7:33
