> Поквартальный расчет расхода газа, есть ли такой?
Ludmila_gina
сообщение 24.8.2010, 8:16
Из: РКоми
Пользователь №: 16090
Пришел заказчик и просит сделать поквартальный расчет расхода газа Я В РАСТЕРЯННОСТИ . подскажите есть ли вообще такой расчет в природе и какие данные нужны для этого расчета? возможно это обычный годовой расчет расхода газа только меняется температура наружного воздуха в соответствии со среднемесячными температурами из климатологии. Но в таком случае расчет будет совсем не точным (
Valiko
сообщение 24.8.2010, 8:22
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Заказчик должен дать данные, что он делает с газом в течение года, причем поквартально. У него может быть сезонная технология, ну например, сушка зерна, осенью - максимум. В остальное время (отопительный период) маленький расход на отопление.
CNFHSQ
сообщение 24.8.2010, 8:44
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Для отопления вы правильно мыслите.
LevaK
сообщение 24.8.2010, 13:07
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Ludmila_gina @ 24.8.2010, 8:16) *
...возможно это обычный годовой расчет расхода газа только меняется температура наружного воздуха в соответствии со среднемесячными температурами из климатологии.
Так и есть. Только еще надо сосчитать отопительные дни в квартале.
Может быть заказчик хочет повесить на газопровод какую-то сезонную нагрузку, а она не влезает в трубу. Поэтому он пытается найти окно в потреблении и в этом окне использовать свою добавку.
krizhevskyval
сообщение 24.8.2010, 14:34
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Вы правильно думаете.От заказчика эти данные требуют горгазы, для планирования поставки газа по району. Надо прикинуть месячные (квартальные) расходы тепла в отопительный период и летом (ОВ + ГВС). Затем годовой расход газа разбить по кварталам, пропорционально потребности в тепле. Вывести для себя коэффициенты квартального потребления газа, относительно годового расхода, и в дальнейшем не задумываясь, для разных объектов мгновенно получать результат. Главное, чтоб сумма квартальных расходов, полученная таким образом, соответствовала годовому расчету.И этой точности с головой хватает.
Evgkarpro
сообщение 24.8.2010, 23:19
Пользователь №: 20485
При утверждении лимитов, в процедуре получения разрешения на использование газа это обычно обязательно.
Приводится типа сводная таблица помесячная, поквартальная разбивка и в итоге годовая. т.е. прогнозируемые (планируемые).
и желательно все эти данные еще и с учетом нужд газопотребления, а затем и всего, итого.
подобные таблицы очень практикуются и в теплоснабжении, вплоть до приведения в Договорах.
Ludmila_gina
сообщение 25.8.2010, 9:08
Из: РКоми
Хорошо, с этим я поняла, только вот еще вопрос. для годового расчета мы берем tн и tн.ср. в строительной климатологии есть таблица с месячными средними температурами tн.ср, а по какому принципу и откуда берется на каждый месяц температура tн??
Ludmila_gina
сообщение 26.8.2010, 7:37
Из: РКоми
где берется tн на каждый месяц??
krizhevskyval
сообщение 26.8.2010, 11:30
Из: Одесса
В СНиПе на климатологию: средняя температура в каждом месяце. От Вас требуют укрупненных расчетов, поэтому и применяете статистические данные по климатологии
Ludmila_gina
сообщение 27.8.2010, 7:52
Из: РКоми
Разобралась, все получилось )) спасибо ))
Evgkarpro
сообщение 15.9.2010, 21:29
конечно не официальная, но рекомендую приводить следующую форму сводной таблицы
наглядно, удобно, но слегка трудоемко
Прикрепленный файл  Таблица_форма.jpg ( 338,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:32
