> Подключение к стояку канализации после отступа
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 8:46
Уважаемые специалисты ВК!
В СНиПе по внутрянке сказано, что подключение санитарно-техн. приборов ниже отступа на канализационном стояке запрещено (п. 17.3 СНиП 2.04.01-85*).
Объясните пожалуйста почему?!
Заранее спасибо!
freese
сообщение 24.8.2010, 9:17
Пользователь №: 33474
при одновременном действии приборов (до отступа и после отступа) может происходит срыв гидрозатвора
Сообщение отредактировал freese - 24.8.2010, 9:18
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 9:23
Так, а если у меня следующая ситуация:
после этого отступа мне надо подключить трап с сухим сифоном.. гидрозатвора у него нет
Трап из мусорокамеры
andrey R
сообщение 24.8.2010, 9:24
Пользователь №: 3370
Фонтан из трапа заметно разнообразит унылую жизнь счастливых обладателей...
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 9:27
а почему вы думаете, что трап будет фонтанировать?
подключение от трапа будет производиться к вертикальной части стояка после его отступа через косой тройник, т.е. по ходу движения стоков по стояку...
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 9:56
Пользователь №: 22025
Вопрос "почему?" тут вторичный.
В данной ситуации можно было бы сделать расчеты разряжения в стояке, цифрами показать, что все будет нормально, но я не думаю, что это будет аргументом для эксперта.
Прямой запрет в СНиПе не так то уж просто обойти...
Ищите другие конструктивные решения.
freese
сообщение 24.8.2010, 10:01
сделать обводную линию на стояке
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 10:12
Ну на счет того, что СНиП обойти непросто - это я согласен)) Но др решения я пока найти не могу.. Эти мусорокамеры выплыли совершенно внезапно, трапы в них надо ставить обязательно, а подключить трапы больше некуда, кроме этого стояка с отступом...(
не понял, поясните пож-та, что за обводная линия?
Еще одна мыслишка: если запрет только по поводу срыва гидрозатворов (хотя опять же, трап я хочу использовать с сухим сифоном), можно попробовать после отступа, на вертикальной части поставить вент клапан...
Как думаете?
freese
сообщение 24.8.2010, 10:16
можно попробовать
труба соеденяющая две части стояка, подающая воздух из верхней части.
Но вентклапан легче организовать
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 10:21
Как думаете?
Бред.
Это не поможет обойти запрет.
Мусорокамеры находятся на 1 этаже, под ним может быть подвал/техподполье, в подвале/техподполье проходит лежак от вашего стояка, почему нельзя подсоединить трап к лежаку?
Гость_Fatexov_*
теперь понятно, смысл один и тот же...
Думаю, что остановлюсь на этом решении..
Всем большое спасибо!
Если придут замечания, отпишусь)
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 10:30
blink.gif Хде?
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 10:39
Устройство клапана после отступа или этой обводной линии между вертикальными частями стояка.. Разве нет?
А по поводу подключения трапа к этому отступу (горизонтальной части) - не получается выйти на нужную отметку, чтобы подключиться к отступу, т.к. путь от трапа преграждает вентиляция.
Все это дело происходит в подземной парковке офисного здания..
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 10:41
Согласен, бред и то и другое. Ждите замечаний.
Не к отступу а к лежаку.
С каких это пор вентиляцию нельзя двигать?
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 10:50
т.е. вы на 100% уверены, что тема с клапаном не пройдет??
Да вентиляцию-то двинуть можно попробовать, просто хотелось бы обойтись малой кровью, не переделывая еще и вентиляцию, т.к. ОВ по этому объекту делает тоже наша контора.. Но видимо не получится..
Hiro Nakamura
сообщение 24.8.2010, 10:52
Экспертизу? Да уверен.
Передвинуть вентиляцию это и есть малая кровь
Гость_Fatexov_*
сообщение 24.8.2010, 10:56
Ладно, спасибо Вам, пойду терзать ОВшников.. Надеюсь, что что-нибудь придумаем..
Водонос
сообщение 25.8.2010, 9:23
Пользователь №: 37458
Можно еще приямок с насосом в мусорной камере поставить и качать стоки в стояк выше отступа.
Можно напрямую от трапа в мусорной камере сделать выпуск канализации.
Надо смотреть конкретную ситуацию.
Сантех10
сообщение 25.8.2010, 9:30
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Hiro Nakamura
сообщение 25.8.2010, 10:26
Вадим_К
сообщение 17.2.2012, 13:43
Из: мск
Пользователь №: 57284
Коллеги. Необходимы ваши грамотные советы. Речь идет о смонтированном участки канализации К1. См. рисунок. Происходит срыв гидрозатвора (что и не удивительно). Есть ли решение в данной ситуации. Вывести стояк на крышу (вытяжная часть) нет возможности. Решит ли проблему установка возд. клапана?
M_Ustimenko
сообщение 17.2.2012, 14:37
Пользователь №: 21385
Есть возможность сделать отдельный выпуск в дворовую сеть от этого траппа?
Вадим_К
сообщение 17.2.2012, 15:05
Из: мск
у сожалению нет(
smit_11
сообщение 24.2.2012, 10:33
Пользователь №: 101792
либо делать невентилируемый стояк либо ставить клапан
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:11
