> Аспирация узлов пересыпки руды, Возможен ли выброс в цех?
Олег_Валерьевич
сообщение 24.8.2010, 9:19
Из: Красноярск
Пользователь №: 18718
Здравствуйте!
Задался вопросом - возможно ли выбрасывать очищенный аспирационный воздух обратно в цех, чтобы сэкономить на объёмах приточного воздуха? Предприятие горнодобывающее, укрытия установлены на местах пересыпки руды с конвейеров.
Если это возможно то какие очищающие фильтры можете предложить?
zaharov63
сообщение 24.8.2010, 9:31
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А зачем Вы второй раз открываете одну и ту же тему?
Гость_vnukov@gazoochistca.com_*
сообщение 22.10.2010, 13:47
Надо знать объем рециркулируемого воздуха, запыленность, температуры. Вам скорее всего подойдут рукавные фильтры, даже лучше не прямые, а с объемно-волокнистым материалом - они меньше по габаритам, если в помещении ставить тепло чтоб сохранять. Кроме того надо будет план и разрез технологического оборудования чтоб вписать в ваши габариты. У нас и такие есть
timmy
сообщение 25.10.2010, 10:14
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
По санитарным нормам не впишется. Фильтры мелкую пыль не удалят и сядет она в легких - кашель - бронхит - астма... Не самая хорошая идея это.
Гость_vnukov_*
сообщение 25.10.2010, 10:33
Может быть тогда вообще воздух не возвращать, а только тепло (см. рекуперация воздуха)? Например, через теплообменники с входящими воздуходами из атмосферы? Тогда и на фильтрацию можно не заморачиваться.
Пусть не до 70% тепла как обещают возвращать (для этого надо слишком сложные тонкие теплообменники/вихревые трубы использовать - т.е. опять придется его фильтровать чтоб не забились), а поменьше вернуть. Так чтобы на фильтрацию можно было не заморачиваться.
zaharov63
сообщение 25.10.2010, 10:49
Из: Минск
Соглашусь с timmy.
Начинали тут обсуждать:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51297
ecoZigZag
сообщение 13.11.2010, 18:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6839
HEPA-фильтры улавливают. Это стандартная ступень в западных фильтрах. Но в России мало применяют из-за стоимости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 8:02
