> Водоснабжение бассейна, Скиммерам-нет, доннику-да?!
Олька
сообщение 24.8.2010, 9:40
Пользователь №: 46670
Привет всем!!! Помогите, пожалуйста, найте верное решение!!! Мною был запроектирован бассейн скиммерного типа, V=150м3. Циркуляционный расход 28 м3/ч. Расход через скиммеры 21 м3/ч, через донник - 7 м3/ч. Эксперт настаивает натом, что скиммеры нужны лишь для того, чтобы удалять верхний загрязненный слой (это я и так знала), причем удалять его сразу в канализацию (а вот это меня удивило, blink.gif у меня то этот слой отправляется на фильтр), а весь циркуляционный расход осуществлять через донник. Кто же все-таки прав??? Заранее благодарна за помощь!!
Ответов (1 - 9)
nick2
сообщение 24.8.2010, 10:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в том, что
скиммеры нужны лишь для того, чтобы удалять верхний загрязненный слой ... сразу в канализацию
эксперт не прав.
ГОСТ 53491.1 – 2009
3.49 скиммер: Устройствос плавающей заслонкой, расположенное в стене бассейна на
уровне зеркала воды и предназначенное для очистки водной поверхности путем отвода верхнего
слоя воды на циркуляционные насосы или в канализацию, имеющее или не имеющеев своем
составе камеру поддержания уровня воды.
8.2.3.3 Отвод воды на циркуляцию при горизонтальной подаче следует осуществлять и
через перелив, и через дно бассейна. Соотношение потоков через перелив и донный слив должно
составлять не менее чем 2:1.
П р и м е ч а н и е – Отвод воды на циркуляцию в скиммерных бассейнах следует осуществлять
также в двух направлениях, в соотношении скиммер/донный слив не менее чем 2:1.
только попеняю Вам - для бассейнов с таким объемом лучше предусматривать переливную схему..., особенно если он общественный.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.8.2010, 10:43
Олька
сообщение 24.8.2010, 10:51
Вот спасибо большое!!! Не знала про этот гост, нашла, буду сейчас изучать!! Ну все, эксперт, держись!!! rolleyes.gif
Олька
сообщение 24.8.2010, 11:06
Бассейн для больницы. нет возможности поставить бак при переливной системе. Еще вопрос от эксперта: как регулировать расход от скиммеров и донника, чтобы на скиммеры 21 куб, а на донник 7? Я подумала кранами huh.gif
Alex_
сообщение 24.8.2010, 11:13
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Кранами нельзя. Они перестанут запирать поток. Лучше всего трубу к "доннику" взать на типоразмер меньше, чем к скиммеру.
Олька
сообщение 24.8.2010, 11:28
уменьшить диаметр донника не могу, т.к. через него осуществляется опорожнение бассейна за определенное время (12ч), под этот расход подобран диаметр
Alex_
сообщение 24.8.2010, 11:36
Пользователь №: 596
Увеличьте диаметр под скиммер.
nick2
сообщение 24.8.2010, 12:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
У Вас явно не один скиммер. коллектор на насос (который объединяет донные и скиммеры) другого диаметра чем подводящие от приборов.
от каждого скиммера ведите отдельную трубу - получите минимальное сопротивление.
хотя все это делается проще - можете
, при этом слив осуществляйте через другую, которую ведете в каналью. можете поставить дополнительную арматуру (краны) для регулирования потока. поток отрегулировали - рукоятки сняли.
Reflex
сообщение 24.8.2010, 14:58
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Скиммеры обеспечивают сбор воды с поверхностного слоя и обеспечивают аварийный перелив воды. Колличество скиммеров зависит от площади зеркала воды. Количество донных сливов зависит от производительности насоса. Опорожнение и циркуляция в бассейне осуществляется, как правило, с помощью фильтрующей ёмкости с 6-ти позиционным клапаном. После скиммеров и донных сливов вода поступает в фильтрующую ёмкость для циркуляции. При установке на 6-ти позиционном клапане режима "слив" происходит опорожнение, по нормам с разрывом струи.
Гость_TATARIN48_*
сообщение 16.1.2011, 0:49
что я не понял?! Зачем забирать помимо скимеров ещё с донного слива?! может я в чёмто не догоняю?! А ваш "Эксперт" наверное лет на 30 устарел так как думает что скиммерный бассейн являеться проточным) раньше такие были: Бассейн проточного типа
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 12:17
