Перемешивание раствора пенообразователя в растворопроводах, циркуляционный насос |
24.8.2010, 11:15
Пользователь №: 46482
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста нужно ли резервирование циркуляционного насоса для перемешивания рабочего раствора пенообразователя в растворопроводах. Есть ли какая-нибудь НТД или любая литература по выбору таких насосов. В одной из предыдущих тем я нашел цифру 1,2 м/с - скорость перемешивания раствора, в учебном пособии по проектированию систем пожаротушения нефтеперекачивающих станций рекомендуемая скорость - не менее 0,05 м/с. Отсюда может быть большой разброс по производительности насоса. Буду рад любой информации по этой теме.
31.8.2010, 12:23
Пользователь №: 30476
А в каких нормах, вы нашли что нужно делать циркуляцию ? Знаю что система может быть под давлением и перемешивание раствора в емкости хранения, а вот про циркуляцию в трубопроводе ???? А вот про насосы, для каждой группы насосов выполняющих разные функции, должен быть резерв, в наружке прописано.
2.9.2010, 15:04
Сейчас делаю стадию Р проекта насосной станции. В стадии П было сказано о необходимости установки циркуляционных насосов. В нормах я ничего про них не нашел. О необходимости их установки нашел в учебном пособии А.В. Сальников, Е.В. Нор "Проектирование систем пожаротушения нефтеперекачивающих станций":
"В пунктах приготовления рабочего раствора пенообразователя необходимо предусматривать насосные агрегаты, предназначенные для перемешивания рабочего раствора пенообразователя в кольцевых сетях заполненных растворопроводов, которые должны обеспечивать: – перемещение раствора пенообразователя по кольцевым сетям за счет подбора соответствующих Q-H характеристик; – скорость движения раствора пенообразователя по кольцевым сетям не менее 0,05 м/с; – время работы, достаточное для 1,2 (не менее) полного цикла движения раствора пенообразователя по кольцевым сетям."
Так же скачал пример чужого проекта, где также были установлены циркуляционные насосы. Четкого представления о необходимости установки таких насосв у меня нет, но исходя из чужого опыта решил все таки поставить эти насосы. А вот насчет подбора этих насосов вопрос так и остается открытым
2.9.2010, 15:16
Цитата(Ronin @ 31.8.2010, 13:23)  А вот про насосы, для каждой группы насосов выполняющих разные функции, должен быть резерв, в наружке прописано. Что касается резервирования насоса, то соображения у меня были следующие. Насос этот включают раз в три месяца. И если он сломается, то время которое потребуетя на его ремонт или замену ни настолько большое, чтобы сыграло какую-то роль.
2.9.2010, 15:46
Так у Вас раствор хранится в емкости или концентрат. Если можно свою схему насосной и пособие выложи.Интересно
6.9.2010, 9:31
В емкости хранится концентрат пенообразователя, в кольцевых сетях - рабочий раствор пенообразователя. Схему насосной к сожалению выложить не удается Ссылка на учебное пособие: http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=39341Нашел еще ссылки на необходимость перемешивания рабочего раствора пенообразователя в трубопроводах: РД 34.49.502-96 п.5.8 ВНТП 3-85 п. 6.131
9.9.2010, 12:37
Grunger эти пункты я так понимаю, что если в резервуаре храниться раствор пенообразователя, а не концентрат, тогда нужно предусматривать перемешивание и в резервуаре и в трубопроводах, причем это можно делать основным насосом (по раствору), иначе как это делать в схеме, если насосы водяные и стоят дозаторы или насосы по ПО. Даже можно предположить что в такой схеме, между двумя выводами в кольцо поставить насос для перемешивания,он будет гонять раствор по кольцу, но как быть с тем, что в пенопроводе поддерживается давление от водовоздушного бака ???? либо все путем закрытия-открытия задвижек. За пособие спасибо, оно у меня было, но на него внимание не обращал, сейчас просмотрел, нашел то, что искал давно.
Сообщение отредактировал Ronin - 9.9.2010, 12:41
9.9.2010, 13:15
Схема насосной станции с циркуляционными насосами, без учета узлов подключения ППТ и узлов проверки дозирующего оборудования:
Shema.pdf ( 159,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 238Перемешивание будет осуществлять эксплуатационный персонал, будет приходить раз в три месяца в насосную, закрывать несколько задвижек и включать циркуляционный насос.
