2 страниц V  < 1 2
> Канализация-бетонный упор
Гость_Илья М_*
сообщение 1.9.2010, 15:47
Я не ВК-шник, но в дискуссию встряну как инженер-механик.
В этом пункте акцентируется внимание только на изгибе трубы, то есть в месте где происходит удар воды по трубе при смене направления движения. На прямых участках предполагается крепление любыми хомутами, так как труба в любом случае не должна стоять на одной нижней опоре под изгибом, а должна висеть по всей длине стояка посекционно.
Если учесть, что СНиП писался под ХРУПКУЮ чугунину, то ЖЁСТКИЙ бетонный упор под изгибом трубы действительно необходим, либо упор иной конструкции с заданой жёсткостью на растяжение в случае подвесного крепления.
Для пластиковых труб этот вопрос значительно менее актуален, что позволяет делать просто ПРОЧНЫЕ крепления без условия жёсткости.
alexhorse
сообщение 5.7.2013, 0:07
Пользователь №: 39147
Напомните мне, не приснилось ли, что до какого-то угла поворота бетонные упоры не ставятся. Например, на НПВХ раструбной при угле поворота 11гр. - зачем упор?!
и как посчитать, воспринимает ли стык без упора или нет?
Сообщение отредактировал alexhorse - 5.7.2013, 0:11
komdiv
сообщение 13.1.2016, 17:05
Пользователь №: 17160
Цитата(Serg Ivanov @ 1.9.2010, 15:15) *
Да, в СНиПе много чего корректировать надо.. Давно он написан.
Пожалуйста: свежий действующий актуализированный СНиП - СП 30.13330 и в нём п.9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры."
Требование не разделяется: для чугунных, пластиковых или иных. Экспертиза по-прежнему упорно требует выполнять. Монтажники по-прежнему упорно игнорируют это требование, потому что не знают как выполнить. Проектировщики - посредине.
PesPes
сообщение 13.1.2016, 17:35
Сообщение #34
Пользователь №: 211546
монтажник всегда проектанту звонит и говорир : ну и как это делать?
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2016, 11:05
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся...
Что гадать нам: удалось -- не удалось?
komdiv
сообщение 14.1.2016, 11:29
Сообщение #36
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2016, 11:05) *
Речь идёт о том, можно ли бетонные упоры заменять другой конструкцией?
Появился такой документ, как проект СП "Инженерные системы высотных зданий". Не вдаваясь в подробности самого документа, в п. 10.9, по крайней мере, даётся толкование смысла применения бетонных упоров. Если следовать логике, то форма ответа на запрос о замене бетонного упора на другую конструкцию может выглядеть на моё усмотрение так: "Требование установки бетонных упоров на участках перехода из вертикального в горизонтальное положение канализационных стояков диктуется обеспечением неразрывности конструкции трубопровода при залповых сбросах сточной жидкости. Возможно применение для этих целей и других средств крепления в случаях конструктивного затруднения установки бетонных упоров, например, при расположении участка поворота на значительном возвышении от пола. При этом заменяющая конструкция в полной мере должна обеспечивать вышеуказанную функцию бетонного упора". Думаю, технадзор при приёмке дома не будет особенно размахивать руками, если вместо бетонных упоров под потолком подвала будут выполнены, например, консоли из швеллера и т.п.
Сообщение отредактировал komdiv - 14.1.2016, 11:30
Serg Ivanov
сообщение 14.1.2016, 11:31
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 22:33
