> Температура приточного воздуха при воздушном отоплении не выше 40 С, Подскажите нормы
Menkaura
сообщение 25.8.2010, 17:08
Пользователь №: 35574
Всегда проектирую, чтобы при воздушном отоплении температура выходящего воздуха из решетки была не выше 40 С, при этом создавая кратность обмена не менее 3, чтобы обеспечить хорошее перемешивание.
Вопрос в том, что не могу найти документ, где есть четкое указание что выше подавать нельзя (общественное здание торгового назначения).
Как обычно, заказчик хочет сыкономить на расходе воздуха и, как следствие, на приточках. Как убедить человека, что подавать воздух в верхнюю зону помещения с температурой 60 С не есть хороший вариант...???
Ответов (1 - 6)
ssn
сообщение 25.8.2010, 19:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
есть ограничение по температуре воздуха в рабочей зоне. а так по моему температура притока при воздушном отоплении может быть до 70.. почему то такая цифра в памяти.
Losev
сообщение 25.8.2010, 19:19
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Menkaura
сообщение 25.8.2010, 21:44
Честно говоря температура 70 С в 41 снипе не сильно устраивает.... В памяти четко отложилась температура 40 С, вспомнить бы откуда отложилась smile.gif
сообщение 25.8.2010, 23:09
Интересная методичка
http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskier...endacii363.html
И очень хорошо скомпанованный СНиП
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Snip2_0...m#_Toc526915532
Рекомендация 40-50*С
http://translate.google.lt/translate?hl=ru...ems-d_1136.html
Сообщение отредактировал jota - 25.8.2010, 23:14
Гость_ibogush_*
сообщение 26.8.2010, 1:39
Выше подавать можно, но схему воздухораспределения смотреть надо. Выше 40а большой риск того, что в рабочую зону он не сядет, и напрямую полетит на улицу.
toni
сообщение 12.1.2020, 12:58
Пользователь №: 117948
http://docs2.kodeks.ru/document/456054205
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1)
7.1.15 В системах воздушного отопления температуру воздуха при выходе из воздухораспределителей следует рассчитывать с учетом 5.7, но принимать не выше 70°С и не менее чем на 20°С ниже температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, выделяющихся в помещении.
Температуру воздуха, подаваемого воздушно-тепловыми завесами, следует принимать не выше 50°С у наружных дверей и не выше 70°С у наружных ворот и проемов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:25
