Кто виноват? Чья ошибка в проекте? |
25.8.2010, 18:10
Пользователь №: 60044
На объекте есть дизайнер Сделан дизайн-проект Для вентиляции файл даден проектанту вентиляции. Получено задание на штробление и отверстия под вентиляцию В процессе бурения наружной стены (под приточку), уперлись не перпендикулярно фасаду, а вышли в торец соседней стены. Оказалось, что стена соседа, вдоль которой идёт вход, имеет выступ за наш фасад. + утеплитель и облицовочный кирпич - имеем дырку в торец утеплителя и отделочного кирпича.
Вопрос. Кто виноват в такой ошибке?
25.8.2010, 18:56
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Хохо. Если на месте даже работяги не стали прикидывать, куда выйдут...
25.8.2010, 19:07
А должны? Нужно вывесится из окна, что бы увидеть эту стену.
25.8.2010, 19:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на сколько я понимаю есть план квартиры... а есть прилегающие стены к этой квартире? на плане? если нет... виноват человек который выдавал задание.
25.8.2010, 19:21
На дизайнерском плане нет прилегающих стен. Они там и не нужны. Внешние стены обозначены для образования внутренних плоскостей и проёмов. Этот dwg и получили вентиляционщики.
Задание на что? На проектирование или на сверление?
Сообщение отредактировал Oleg V - 25.8.2010, 19:22
Гость_Boris Blade_*
25.8.2010, 20:03
Дело в том , что дизайнер не может давать задания, он смежник. Неправильное построение оргструктуры проекта.
26.8.2010, 7:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если проектировщик толковый и объект расположен недалеко, то он должен был выехать на место. То, что так произошло - это его личная трагедия. Я бы с него снял бы за это деньги. Чертежи его? Его. Деньги взял? Взял. Если взялся за работу, то должен был выдать качественный результат. Что по факту имеем? Косяк. Вывод: не умеешь или не можешь - не берись.
Другой вопрос, если объект расположен далеко. или сумма проекта смехотворная, или, чтобы сэкономить, наняли бабушку или студента. Захотели сэкономить - сэкономили на проекте, потратились на отверстии и фасаде. Тогда, проектировщик с полным основанием может сказать: "как заплатили - так и сделал".
Еще вопрос к тем, кто бурил: почему не посмотрели те, кто бурят отверстие, куда они выйдут? Тут есть и доля их вины. И почему сначала сверлом не выбурили пробно, посмотреть, где выйдут? Мы таких ляпсусов стараемся не допускать.
Вот если бы автор более полно раскрыл бы тему...
26.8.2010, 8:05
Можно и подробней.
Присутствуют: Заказчик, Квартира в Москве 125м.кв., Дизайнер, Независимый прораб (нанятый для контроля качества работ подрядчиков, по факту организующий все работы на объекте), Вентиляционщики (фирма с монтажниками и пректировщиком)
Все находятся в пределах Москвы. Сумма средняя за такой проект в этом регионе (15-20 тыр) - приточка, вытяжка, 4 сплита. На объект приезжал человек для разговора с заказчиком, он же ведёт этот объект (монтажники, вопросы и пр.) Для облегчения работы вентиляционщиков, им передали файл dwg с работой дизайнера.
После утрясания проекта (один раз переделали почти полностью, второй раз мелкие пожелания) стребованы с вент-ов задание на штробы и отверстия. Штробили и резали строго по заданию. Лично я вижу некоторую вину прораба (операторы алмазного бура и болгарки - с них спрос маленький), мог бы и проверить, в самом деле, куда выйдет. А с другой стороны, какие основания не верить чертежу? Это ж проектировщик! Он же умный!
26.8.2010, 10:02
Пользователь №: 4724
После утрясания проекта (один раз переделали почти полностью, второй раз мелкие пожелания) стребованы с вент-ов задание на штробы и отверстия. Штробили и резали строго по заданию. Лично я вижу некоторую вину прораба (операторы алмазного бура и болгарки - с них спрос маленький), мог бы и проверить, в самом деле, куда выйдет. А с другой стороны, какие основания не верить чертежу? Это ж проектировщик! Он же умный! Если проектировщику на дали чертежа, по которому было понятно расположение того что пробили, то вина его в противном случае прораб. Или тот человек, который передавал чертеж дизайнера в качестве исходных материалов для проектировщика.
26.8.2010, 10:22
Противный случай - проектировщику дали чертёж, по которому было понятно расположение того, что пробили? Вроде не подходит... Проектировщику дали чертёж, на котором нет того, что пробили. По факту, так. На этом чертеже нет ничего, вне квартиры. Собственно, там нет и деления на несущие, перегородки, утеплитель, фасад.
Гость_Илья М_*
26.8.2010, 10:48
Тут скорее важно не кто виноват, а что делать дальше и за чей счёт !
В ремонте квартиры всегда и за всё платит ЗАКАЗЧИК!
Это его задача выдать ВСЕМ реальную информацию об объекте! Проверка наружных стен на примыкание соседних домов не является обязательной для проектировщика ОВиК, так как он работает с чертежом, который должен дать ЗАКАЗЧИК. Ну, а фасадную стену на чертежах должны обозначать в явном виде.
Так что проектировщик бесплатно откоректирует проект по месту, а заказчик оплатит бурение нового отверстия на улицу.
Попытки повесить стоимость нового отверстия на проектировщика нужно жёстко присекать посылом далеко-далеко....)))
26.8.2010, 12:41
Из: Тюмень
Простите, а на кой проектировщик тогда нужен, для красоты? Вообще, тут виноваты все понемногу – друг на друга понадеялись (заказчик, дизайнер, проектировщик, прораб). Хорошо, что не повредили никакие жизненно важные коммуникации, которые могли идти в стене и о которых могли не знать. Вообще, если дело зайдет далеко, то заказчик может подать в суд на проектировщика – если на чертежах есть его подпись. Правда, выиграет тот, у кого адвокат будет круче :-)) Если заказчику надо, чтобы было без косяков – пусть нанимает организацию, которая сделает и дизайн и смежные проекты, и спрос будет с нее. Но с цитатой «Так что проектировщик бесплатно откоректирует проект по месту, а заказчик оплатит бурение нового отверстия на улицу.» - Илья ПРАВ.
26.8.2010, 12:42
Ну из того, кто виноват, вытекает за чей счёт. Нет? На самом деле, скорее всего будет некий компромисс.
А как быть, если у заказчика нет проекта? Есть, например, план БТИ. Может быть дизайнеру тоже заказчик должен дать план квартиры?
26.8.2010, 12:43
Пользователь №: 15519
Обычно "за квартиры и коттеджи" не комментирую, но седне позволил дважды, ну типа, что исключение подтверждает закономерность. Ну полный атас, седю и плачу от умиления. Вся Россия повергнута эпедемией доверчивости специалистам-подрядчикам, дескать, они лучше знают. И почему то Все, Все забыли:- крылатое выражение "лучшего дружбана" Штирлица, что верить ни кому нельзя! - и что цель специалистов подрядчиков, тож развести заказчика и впарить свою незавершонку. Токмо не надо набрасываться с кулаками "белым и пушистым", а лучше покапайтесь в "темных" уголках своей памяти. И вселенский плач пора прекращать. А принимать объект в работу по акту с указанием всех сторонних косяков, и сдавать, тож. За 10 лет на приемки в эксплуатацию зданий, насмотрелся на такие картинки, и на таких спецов (организации, и прочая ООО)
26.8.2010, 12:45
Там не так всё страшно)) Просто придётся решётку ставить не на запректированном фасаде, а на соседней стене, с поворотом воздуховода на 90" Для меня этот вопрос важнее как системный, на будущее.
26.8.2010, 13:02
Цитата(vadim999 @ 26.8.2010, 13:43)  Вся Россия повергнута эпедемией доверчивости специалистам-подрядчикам, дескать, они лучше знают. И почему то Все, Все забыли:- крылатое выражение "лучшего дружбана" Штирлица, что верить ни кому нельзя! - и что цель специалистов подрядчиков, тож развести заказчика и впарить свою незавершонку. В этом и проблема. Лучше узкого специалиста может быть только другой узкий специалист, а не как не прораб или, хуже того, заказчик. Специалист заведомо в лучшем положении, чем неспециалист. Что с этим делать, я не знаю.
26.8.2010, 13:18
Из: Тюмень
Мы все занимаем разные ниши и сферы, у каждого своя деятельность. Специфика работы в одном городе отличается от специфики работы в другом. Говорю только за себя: если работаем без дизайнеров, то в половине случаев есть планы БТИ, а в 10% случаев нет вообще никаких планов. Насколько знаю, большинство дизайнеров практически всегда «живут» на объекте, который они делают, все тщательно замеряют. А если дизайнер «своих» вентиляционщиков тащит – так с него сложно планы вытрясти, и он разные козни строит. Договориться удается не всегда :-)) Стараюсь выехать на объект, чтобы избежать неприятностей в будущем – увидеть само здание, его фасад, существующие коммуникации (если есть), стараюсь взять у электриков планы светильников, чтобы с ними нормально «разойтись», с дизайнерами стараюсь дружить… И чем больше фотографий сделано – тем лучше. Желательно, фото в разные сроки ведения объекта. И другим клиентам на фото потом есть что показать :-)). Перед тем, как проектировать, выезжаю на место, осматриваю и фотографирую, приезжаю к себе, считаю воздухообмены и трассировку, снова приезжаю на место – посмотреть, не мешает ли что где… А дизайнеры своей высотой потолков нам хорошую «свинью» подкладывают. Будьте осторожней, потратьте час и выедьте предварительно на объект… Это мои рекомендации, может, что-то из этого будет Вам полезным на будущее.
Гость_BUFF_*
26.8.2010, 13:39
Цитата(Oleg V @ 25.8.2010, 19:10)  Кто виноват в такой ошибке? Вы лично. Дизайн-проект - это красивая картинка, на которой все очень красиво нарисовано для жены заказчика. Но это не рабочие чертежи. Проектировщика ОВ и дизайнера достоверными исходниками Вы не обеспечили, согласование их между собой не провели, конструктора или архитектора вообще не подключили, даже просто глянуть этот рисунок, и наняли идиота-прораба. Потом сняли с себя всякую ответственность за их работу - "специалисты" же. Получили закономерный результат. Вам не повезло. Такое случается. Платите и радуйтесь - могло быть значительно хуже. Можете снять часть денег с прораба - он должен был и глянуть куда стену бьют, и заставить работяг сделать пробную дырку. Но он эти деньги потом с Вас же на материалах возьмет. За урок на будущее - небольшая плата. Ремонт ведь еще не закончен...
Гость_Boris Blade_*
26.8.2010, 13:39
Цитата(Oleg V @ 26.8.2010, 15:45)  Там не так всё страшно)) Просто придётся решётку ставить не на запректированном фасаде, а на соседней стене, с поворотом воздуховода на 90" Для меня этот вопрос важнее как системный, на будущее. А какая Ваша роль в этом проекте?
Гость_BUFF_*
26.8.2010, 13:41
Цитата(Oleg V @ 26.8.2010, 14:02)  Что с этим делать, я не знаю. Вникать самому. Спрашивать, уточнять, проверять.
Гость_Илья М_*
26.8.2010, 13:41
Вообще, влезать в квартиры - это самое гиблое дело! Денег не заработаешь, а проблем на всю оставшуюся жизнь. Фирмам с квартирами лучше вообще не связыватьс- гарантированый прогар! Квартиры- это удел мастеров-одиночек, которые дерут с хозяина деньги за каждый вбитый гвоздь и за каждую высказанную "умную мысль"....Образование-то у нас уже давно платное...)))
Гость_Boris Blade_*
26.8.2010, 14:07
Люди деньги предлагают, а здесь доказывают. что нужно отказаться. )))))) Из-за неумения организовать работу хи-хи.
Гость_Илья М_*
26.8.2010, 14:26
Чтобы проектные работы в сумме 15-20тыс.р. для организации были прибыльны, нужно чтобы один молодой специалист сделал и сдал весь проект за два рабочих дня, включая: - разговор с заказчиком, - получение от него чертежей архитектуры в электронном виде, - составление и подписание ТЗ, - получение 100% оплаты от заказчика, - выезд на объект, - принятие решений, - вычерчивание решений, - подбор оборудования, - написание смет, - распечатка и брошуровка проекта. - Сдача проекта заказчику.
Мне слабо представляется, что возможно с такой сумасшедшей скоростью выполнить столь мутную работу...((( Ну, а промедление- это убытки! Время - деньги, а потеряное время- потеряные деньги...(((
Гость_Boris Blade_*
26.8.2010, 14:33
А как же общепит существует и фирмы развозящие воду или пиццу? Там вообще копейки с каждого клиента.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.8.2010, 14:34
26.8.2010, 14:41
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Когда выдают архитектуру в качестве ТЗ для ОВ, ехать и проверять с рулеткой дело не благодарное. Выехать стоит чтобы глянуть на то, чего нет на планах: ригеля, высота подокоников, отверстия, комуникации. В данной ситуации можно ответить "В ТЗ стены соседнего дома нет" и пусть разбираются.
госсТРой РОССИИ ГП “ЦЕНТРИНВЕСТпроект” РАЗЪЯСНЕНИЯ по ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВА 1999 г. 4.3. Сбор исходных данных для проектирования Исходные данные для проектирования в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении А СНиП 11-01-95, представляет заказчик проекта (рабочего проекта). В случае, когда заказчик поручает проектной организации сбор исходных данных для проектирования, приведенных в указанном Приложении, цену этой работы следует учитывать при установлении договорной цены на проектную документацию дополнительно к базовой цене, определенной по Справочникам.
Документ отмененый вроде бы. Архитектор дает тз ОВшнику и путает стены. Сверять с реальностью планы не вариант. Если это 8ми этажка запаришься с рулеткой носиться. Выезд на объект полезен, потому что избавляет от лишних переделок, но обязательным не является, если не оплачен.
Гость_Boris Blade_*
26.8.2010, 14:45
Вижу товариши жестко НЕ ориентированы на клиента.
26.8.2010, 14:58
Из: теплые края
Один из способов зарабатывать больше - не делать чужую работу.
Гость_Boris Blade_*
26.8.2010, 15:34
Кто должен определить чужая она или не чужая?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.8.2010, 15:35
26.8.2010, 15:46
Из: теплые края
Нормативные документы, техзадание, как вариант, устная договоренность при общении.
Гость_Boris Blade_*
26.8.2010, 15:49
А в управленческих терминах можно? Про устную договоренность промолчу.
То что могло произойти -называется Риск (конкретно: риск ущерба третьим лицам) , ну бывает, не стоит немедленно искать виновных, важнее чтобы риск не перешел в проблему, а с точки зрения корпоративной системы управления в систематическую проблему. Риски определяет и планирует команда проекта, может и управляющий проектом, следовательно вина управляющего проектом, если его нет тогда директора или владельца или кого еще там , кому поручено или кто инициатор выполнение проекта.
ПС Автор темы в общем то прав. Добавлю бороться надо не со следствием, а с причиной. Запись события Кто виноват? и Что делать? делается в выводах по проекту. В основном наблюдаю какой то треп НЕ управленцев.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 26.8.2010, 16:01
